Hi ich habe 2 Monitore an meinem Rechner den einen per HDMI Kabel den anderen per VDi heißt das glaub ich dieses Blaue mit den Schrauben und ich dachte eigentlich HDMI überträgt Bild und ton. Kann mir da vielleicht jemand helfen hab AMD Radeon HD 8670D Grafikkarte, der Balken das da ton läuft seh ich zwar aber hören zu ich nichts.
Kein ton mit HDMI kabel
- Ersteller dodo21
Biggunkief
Fleet Admiral
- Feb. 2007
iamschnuddel
- Okt. 2006
Vorab: der Blaue Anschluss heißt VGA und liefert ein analoges Bild. Der weiße ist DVI und liefert ein digitales Bild. HDMI und DisplayPort sind neue Anschlüsse.
Es bringt nichts einfach nur den Monitor/TV via HDMI anzuschließen.
Du musst zudem Windows oder deinem Programm "beibringen", dass der Ton auch via HDMI ausgegeben werden soll.
Dies geht wie folgt:
Neben der Uhr rechts unten im Windows auf den Lautsprecher einen Rechtsklick. Dann Wiedergabegerät auswählen.
Dein Fenster sollte ungefähr so aussehen:
Falls HDMI noch nicht als Standardgerät ausgewählt ist:
--> Rechtsklick auf AMD-HDMI-Output --> Als Standardgerät festlegen
Vorraussetzung dafür ist natürlich, dass du deinen Desktop auf den zweiten Monitor erweitert hast , d.h. es muss ein Bild auf ihm sein.
P.S.: Sollte einem das nicht von Anfang an auffallen ob ein Monitor Boxen hat oder nicht? Für Monitorempfehlungen nutze bitte erstmal die Suchfunktion bzw. schau ins Monitorforum bei den Empfehlungen.
iamschnuddel
- Okt. 2006
Ich weiss ja nicht mal was für einen Monitor du gerade hast. Nur das er HDMI hat.
250 € für 2 Monitore ist meiner Meinung nach ziemlich sinnfrei, weil ein Monitor für 100-125 keine guten Betrachtungswinkel hat.
Aber gut folge diesem Link, dann hast du schon mal eine Übersicht was der Markt hergibt.
iamschnuddel
- Okt. 2006
Dann gibt der Markt das her.
Such dir was raus was dir gefällt
Ich persönlich würde den hier nehmen. Hab mit Iiyama noch nie schlechte Erfahrungen gemacht und das Teil hat Speaker integriert. Genauso wie alle anderen Monitor im obigen Link.
P.S.: Seh gerade den Iiyama gibts auch mit IPS in 23" für 140 € + integrierte Lautsprecher. Klickst du hier
pcblizzard
Captain
- Nov. 2006
Ja das sieht man doch oben unter "Besonderheiten, dass da "Lautsprecher" ausgewählt wurde! Und auch bei den ersten 3 Produktbeschreibungen sind "Lautsprecher" aufgelistet!
iamschnuddel
- Okt. 2006
Wenn Monitore haben willst die nicht zu sehr unter Farbverfälschung und Blickwinkelabhängigkeit leiden kann ich dir nur zu einem Gerät mit IPS-Panel raten.
Aber ist deine Sache... wenns mal wieder nur das Kriterium möglichst billig ist nimm TN+Film-Displays die gibts für ca. 100 €.
iamschnuddel schrieb:Wenn Monitore haben willst die nicht zu sehr unter Farbverfälschung und Blickwinkelabhängigkeit leiden kann ich dir nur zu einem Gerät mit IPS-Panel raten.
TN+Film-Displays = was sind das für welche ?
iamschnuddel
- Okt. 2006
Ohweia ....
Bei dieser Preisvergleichsseite wo ich immer hinverlinke kannst du unter Panel, also die Bauart vom Display, zwischen diversen Techniken wählen.
TN+Film = Twisted nematic + Film für besseren Blickwinkel
IPS = In plane switching
MVA = multi-domain vertical alignment
PVA = Patterned vertical alignment
Im Endeffekt sind im Bezug auf Blickwinkel IPS+MVA+PVA alle TN+Film überlegen. Bei Farbraumabdeckung und Reaktionsgeschwindigkeit gibts immer etwas Streitereien.
Ich persönlich bin der Meinung bei Farbraumabdeckung gilt folgende Regel:
MVA > PVA >IPS > TN+Film
Bei Reaktionszeit:
TN+Film > PVA > MVA > IPS
Für den Officebereich würde ich eher zu einem IPS Gerät greifen, weil die Reaktionsgeschwindigkeit scheiss egal ist.
Bei Reaktionszeit:
iamschnuddel
- Okt. 2006
