Kein zocken möglich!
Brinks85
Juni 2005
So, ich bins wieder!
Mein PC läuft immer noch nicht vernünftig:
Erst lief nur BF2 nicht, dann hing er sich im Spiel auf und zuletzt auch im normalen Betrieb.
Dieses Problem hab ich hoffentlich entdeckt. Seit ich mein 1GB Ram gegen 2x 256MB Ram getauscht hab, hängt er sich nicht mehr auf.
Aber beim starten von Bf2 trotzdem noch ca. 15sek. schwarzer Bildschirm, bevor das Video kommt und beim zocken bei niedrigen Details Ruckler ohne Ende. (8-30fps)
Liegt das jetzt an den 512MB Ram (immerhin Mindestanforderung) oder was?
Spielt jemand mit 512MB Ram und habt ihr auch erst 15sek. schwarzen Bildschirm?
Hier mal mein System:
Motherboard ID 12/13/2002-SiS-648-6A7I0M4BC-00
Motherboard Name MSI MS-6701 (Medion OEM)
CPU Typ Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
CPU Bezeichnung Northwood, A80532
DIMM1: Siemens SDU03264C3B21MT-75 (256MB)
DIMM2: MemorySolutioN BD256TEC400 (256MB)
Grafikkarte Gainward 6800LE
Speichergröße 128 MB
GPU Takt 299 MHz
RAMDAC Takt 400 MHz
Pixel Pipelines 8
Textureinheiten (TMU) / Pipeline 1
Vertex Shaders 4 (v3.0)
Pixel Shaders 1 (v3.0)
DirectX Hardwareunterstützung DirectX v9.0c
ST380022A (3KB06WS2) (80GB HD)
neues 450W Netzteil
Hier ein paar Temperaturen:
Motherboard: 28 °C
CPU: 43 °C
Grafikprozessor (GPU): 65 °C
GPU Umgebung: 48 °C
Seagate ST380022A: 47 °C
Was ich ausschließe ist die Graka, denn die müsste sofern sie intakt ist locker ausreichen. Hatte sie auch freigeschaltet und trotzdem das selbe.
Treiber hab ich auch schon alle möglichen ausprobiert, frisch formatiert ist er auch.
Was kann ich noch machen?
Schonmal thx für eure hoffentlich hilfreichen Antworten!
PS: Diesen Thread bitte nicht schliessen, beim anderen bekomm ich keine Antworten. Danke
Also ich würde sagen, das es erstmal (sofern dein Mainboard das unterstützt) es scheiße ist das du zwei verschiedene Ram Module hast, da du dadurch kein Dual Channel verwenden kannst.
Zum anderen, BF2 ist schlecht Programmiert, vor allem nach dem Patch 1.01 der eigentlich was verbessern sollte ist es scheiße, der verursacht auf einigen Systemen Memory Leaks....
Zum zweiten sind 512 MB vielleicht etwas wenig, das heißt auf Minimalen Details und teils auf Mittel sollte es laufen, auf meinem zweit Rechner läuft es auch, teils auf Mittel, Teils auf niedrig, mit 2 GHZ, 512 MB Ram, ATI Radeon 9200SE.......(das heißt jetzt mit dem Patch 1.01 wie gesagt nicht so gut, aber vorher)
Allerdings auf High Detal, läuft es auf meinen P4 3.2 Prescott HT 2x 512 MB Infineon DDR400 und meiner Gainward 6800 Ultra momentan nach dem Patch 1.01 auch nicht ganz Flüssig.
Also warte erstmal bis nach dem Patch 1.2 oder wie der nächste heißen wird.
PS. schick doch mal 3DMark 03 oder 05 Ergebnisse, die geben mehr aufschluss.
MFG: Captain
wie ich sehe, hat deine mobo nen SiS648 chipsatz
ich hab mal gelesen, dass SiS-chipsätze die komplette geforce 6xer reiher net unterstützen
zumindest ging beim rechner von meinem bro (komplettrechner mit sis) auch nix so richtig, als ich meine 6600GT eingebaut hatte
war die 6800LE standard bei dem komplettrechner dabei?
P.S.: "das selbe" schreibt man zusammen :evillol: -> dasselbe
Sprachliche, Grammatikalische oder Satzstellungsfehler zu verbessern, ist kein Beitrag zur Abhilfe bei diesem Problem. :D :D :D ;) :evillol:
Naja, ich habe allerdings auch gehört das es mit SIS Probleme gibt aber auf der anderen Seite auch wieder nicht, existiert auch ein Thread hier...irgendwo :)
Naja, glaube eher es liegt an den beiden verschiedenen Ram Modulen, auf jeden fall auch am BF2 Patch 1.01 sofern er den drauf hat.
Es wäre wie gesagt nicht schlecht mal 3DMark Ergebnisse zu bekommen, und vielleicht noch genauere Infos zum Ram.
Beispielsweise von Everest Systemanalyse
MFG: Captain :cool_alt: :evillol:
Ne sie war nicht dabei, hab sie seit 2 Wochen, hatte vorher ne Geforce 4200Ti.
Mehr Infos zum Ram:
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Modulname Siemens SDU03264C3B21MT-75
Seriennummer Keine
Herstellungsdatum Woche 43 / 2002
Modulgröße 256 MB (1 rows, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC2100 (133 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Normal (15.625 us), Self-Refresh
Speicher Timings
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Modulname MemorySolutioN BD256TEC400
Seriennummer Keine
Modulart Unbuffered
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
3D Mark 05 spuckt mir kein Ergebnis raus!
Was ich daraus lesen kann, ist erstmal, das der eine Ram ausgebremst wird, der zweite von dir aufgelistete. als zweites ist es wie gesagt imemr von vorteil zwei mal den gelichen Ram zu haben.
Das 3DMark05 kein Ergebnis ausspruckt liegt daran, das du erst auf einstellungen vom Benchmark machen musst, und alle Benchmarks auswählen musst, Bild 1 & Bild 2 habe ich unten eingefügt, da kannste dir das angucken.
Des weiteren wäre eventuell nicht schlecht zu wissen ob dein Mainboard DDR400 Ram unterstützt, und dual Channel.
Kannste entweder selber mal gucken, oder mal die komplette bezeichnung deines Mainboards hier rein schreiben.
Sorry das ich jetzt erst antworte, war arbeiten.
Aber den rest des Weekends bin ich da :D
Jo thx, echt nett!
Motherboard Eigenschaften:
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 133 MHz (QDR)
Effektiver Takt 533 MHz
Bandbreite 4267 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 133 MHz (DDR)
Effektiver Takt 267 MHz
Bandbreite 2133 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften
Bustyp SiS MuTIOL
Busbreite 16 Bit
Motherboard Technische Information
CPU Sockel/Steckplätze 1
Erweiterungssteckplätze 3 PCI, 1 AGP
RAM Steckplätze 2 DIMM
Integrierte Geräte Audio, LAN
Bauform (Form Factor) Micro ATX
Motherboard Chipsatz SiS648
Das mit 3D-Mark probier ich gleich mal aus...
EDIT: Kann garnicht auf Select drücken, muss ich mich dafür registrieren lassen?
Also, dein Board scheint kein Dual Channel zu unterstüzen, ist aber nicht schlimm.
Das kann sein, das du dich registrieren musst, dann versuch mal den 3DMark 03, den musste nicht registrieren. gibts hier auch im Downloadbereich von CB.
Die restlichen angaben scheinen OK zu sein.
Versuch auf jeden nochmal die neusten Chipsatz Treiber, und das entfernen per Driver Cleaner
(musste mal nach Googlen) der Grafikkarten Treiber, und dann nimm mal den 80.40 Nvidia Driver, oder den 77.50 beide inoffiziell, aber sind eigentlich nach meiner Erfahrung die besten.
MFG: Captain
