keine TopGrafikkarte
sunitaru
Cadet 1st Year
Juli 2015
Hallo!
Suche eine Grafikkarte die das Spiel Far Cry 5 spielen lässt. Sollte nur Maximum 100 Euro kosten, wenn das möglich ist.
DXDiag Datei ist im Anhang
System von Ersteller
Windows 7 Professional 64-bit
Gigabyte P55-UD4
Memory: 8192MB RAM
Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750
NVIDIA GeForce GTX 570
So wie @Cardhu schon empfohlen hat die "RX 570 8GB", das gegenstück die "GTX970" hat zwar die gleiche Leistung aber nur 4GB an Speicher
Ich lad sicher keine Fremden Dateien einfach runter.
Sofern du deine PC Daten liefern willst, bitte rausschreiben oder Bild von entsprechendem Programm im Beitrag einfügen :)
Edit: Danke @Vollkorn, auch wenns eigentlich Aufgabe des TE ist ;)
Da wird wahrscheinlich die CPU auch hart die Grätsche machen.
@sunitaru: Schau mal nach ob die CPU nicht auch schon ein großes Problem darstellt. Wie das geht steht in meiner Signatur.
Dann wirst du nämlich mit ner neuen Grafikkarte allein kaum bis nichts erreichen und müsstest deutlich mehr Geld in die Hand nehmen.
Reaktionen: acidarchangel und Vollkorn
Gigabyte P55-UD4
Vorsicht, wahrscheinlich kein UEFI
Da laufen moderne AMD Karten meines Erachtens nicht mehr.
was ist dein anspruch an auflösung, settings und fps? für maximal 100€ kriegt man neu nix gescheites.
der support für win7 endet in weniger als zwei monaten.
System Model: P55-UD4
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz (4 CPUs), ~2.7GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8184MB RAM
Card name: NVIDIA GeForce GTX 570
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTX 570
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_1081&SUBSYS_040110B0&REV_A1
Display Memory: 4039 MB
Dedicated Memory: 1224 MB
Shared Memory: 2815 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Mainboard: GA-P55-UD4
CPU
cpu wird halt auch mit pech etwas bremsen.
kannst du mal deine auflösung auf das niedrigste stellen was möglich ist und die restlichen settings auch auf low-middle?
ideal wäre dann wenn du dir die gpu auslastung anzeigen lassen würdest und uns sagst ob du aus dem gpu limit raus bist und ob dir die fps, die du dann erreichst, ausreichen oder nicht.
sonst geht das nach hinten los
