NAS
Kenwood KA-5002 4 Channel Modus, Channelausfall?!
M-MaGic
Dez. 2007
Hey,
erst zu meinem bisherigen System (schon älter, aber das muss ja nichts schlechtes sein!):
Verstärker: Kenwood KA-5002
Soundkarte: Creative Audigy 2 ZS
Boxen:
-2* BOSE 501 Series II (100W RMS per channel) [hinten]
-2* SONY Regalboxen einer CMT-GP7 (~70W RMS) [vorne]
Ja, man sieht schon, die Bose Boxen (neue Sicken, Kabel, Dämmung und Stoffbezüge + Füße) und der Verstärker (gesäubert und neu beschichtet mit diversen [Kontakt-, Reinigungs-]Spays) sind schon etwas älter - eigentlich schon ziemlich alt, doch funktioniert eigentlich alles wunderbar auser eben 2 Sachen, welche ich nach langer suche bei google etc. hier fragen muss.
1. Manchmal fiel der linke Kanal aus - egal welche Boxen ich betrieb, d.h. sowohl bei den Sony, Bose oder beide zusammen (A, B, A&B). Wenn ich nun aber lauter drehte, ging es meistens weg... Daher dachte ich an einen wackelkontakt oder eine gebrochene Lötstelle - daraufhin kaufte ich mir diverse Sprays bei Reichelt - u.a. ein Kontaktspray. Dieses nutze ich auch nicht zu knapp, ich wollte ja, dass es was wird! Ebenfalls war ein rauschen/knistern bei niedrigeren Lautstärken zu hören. Nach der "Behandlung" war das rauschen komplett weg, was mich sehr freute! Auch dachte ich, dass sich das Problem mit dem "Boxenausfall" erledigt hatte - doch war schon nach kurzer Zeit zu sehen: Pustekuchen, das Prob. bestand immer noch.
Was könnte ich denn jetzt noch machen?
2. Die Anleitung ist leieder abhanden gekommen... Und ohne diese erschliessen sich mir noch nicht alle Funktionen des Verstärkers! Besonders ein Knopf, über dem 4 Channel steht, trieb meine Neugierde an. Nach einem kurzen Blick auf die Rückseite bestätigte sich meine Vermutung, dass es dort ebenfalls Buchsen mit der Beschriftung "4 Channel" geben müsste. Doch schon hier war ich vedutzt: Es gibt 4 Buchsen - 2 für den Input und 2 für den output, was auch immer der hier nutzt!
Jetzt Frage ich mich - Bedeutet hier 4 Channel soviel wie:
Hier kannst du ein weiteres Kabel anstecken, sodass man jede Box ansteuern kann? DAs wäre fantastisch, dann hätte ich praktisch 4.0 und für den Bass sorgen die 250mm Treiber der Bose Boxen schon...
Gedacht getan (?!) holte ich mir ein zweites kabel von 3,5mm klinke auf Cinch und steckte dieses in "4 Channel - INPUT". In der Soundkarte auf den 2. Steckplatz. Der erste Steckplatz war von dem normalen Kabel besetzt, welches ich beim Verstärker bei AUX2 eingesteckt hatte. AUX1 ist z.Z. belegt von einem Kabel für den Anschluss eines Mp3 Players oder Laptops.
So, dann im Soundtreiber auf "4.0/4.1" gestellt - so sollte ja der Ausgang aktiviert sein. Am Verstärker noch den Knopf "4Channel" gedrückt und los gehts... tja, aber leider nur mit einem Boxenpaar - und zwar das, welches ich angewählt hatte, in dem Fall "B (Sony, vorne)". Der regler des eingangssignals stand immer noch auf "AUX2".
Jetzt habe ich grade ein paar merkwürdige dinge festegestellt. Drehe ich den Regler auf AUX1 oder TUNER oder sonst was, kommt superleise musik. Macht man den 4 Channel Taster wieder aus, wird die Musik lauter. Noch etwas merkwürdiges: Der Lautstärkeregler 4reguliert hier nicht die Musik, diese bleibt immer gleich laut oder eben leise in dem fall, sogar wenn ich ihn auf "0" gestellt habe. DAs einzige was sich ändert ist die lautstärke eines unangenehmen rauschens. Habe ich den regler ganz niedrig, rauscht nichts, habe ich ihn ganz laut ist das rauschen lauter als die Musik.
So, es tut mir leid dass ich so viel geschrieben habe, doch hasse ich threads und fragen in der art "Ich brauche einen neuen PC, was empfehlt ihr mir" ohne eine angabe des Preises o.ä. zu machen.
Vielen Dank schonmal für Ideen!
M-MaGic
1. meistens musst du den regler komplett austauschen. mit der zeit werden die dinger einfach alt, da hilft kein kontaktspray und nichts. das muss einfach gemacht werden.
2. dafür brauche ich die vorderseite des verstärkers, ansonsten kann man wenig erkennen. laut technischen daten hat das ding allerdings einen 4-channel modus! mir ist selbst nur nicht ganz klar wie der funktioniert.
so long and greetz
btw: sehr schöner verstärker baujahr '70!
Hallo striker,
HIER mal ein link zu nem verkaufsforum o.ä. (?!) wo es schöne bilder gibt. ich habe praktisch den gleichen, nur meine regler sind geriffelt, was aber ja keinen unterschied macht.
Ui, meinst du wirklich den ganzen dinger rauslöten und nen neuen anlöten?! das dürfte aber sehr sehr schwierig werden - leider habe ich den Verstärker grade nicht mehr offen, aber schätzungsweise etwa 30 kabel - zumindest ziemlich ziemlich viele! Aber theoretisch müsste das zu machen sein. Kann ich da jeden Regler benutzen mit den gleichen Daten?
Mit dem 4 Channel betrieb - ja, das ist das Problem... Hm!
M
Ps. Danke, ja der Verstärker ist auf jeden Fall super, etwas groß zwar, aber das stört eigentlich überhaupt nicht, da der Klang spitze ist! Z.B. Klingen die Sony Boxen um Welten besser am Kenwood Verstärker als an einem Yamaha (3 Jahre) und natürlich noch viel viel besser im vergleich zu der original soundanlage!
hat ja auch alles zum einstellen, was man(n) so braucht: A+B, Loudness, Bass+Treble... hat schon was!
daraus werde ich leider auch nicht schlauer. insbesondere was dieses "4 Channel In/Out" bedeuten soll.
so wie ich das verstanden habe ist nur dein lautsprecher-regler hin, was auch am ehesten zu vermuten ist, da er am meisten genutzt wird. der müsste relativ leicht zu ersetzen sein.
so long and greetz
Was für ein Kontaktspray hast du genau benutzt?
Versuche mal, wirklich alles was irgendwie bewegt werden kann mit Kontaktspray einzusprühen. Ruhig schön die ganzen Potis und sonstige Schalter durchspülen. Hatte bei mir mal ein ähnliches Problem, da lags im Endeffekt soweit ich mich erinnern kann am Source Selector. Kontaktspray hilft aber wohl leider meistens nicht dauerhaft, irgendwann wirst um ein Austauschen nicht rumkommen.
ich habe 3 verschiedene mittelchen draufgesprüht, alle von der Firma CRC KONTAKT, also zuerst ein Schmutz und Fettlöser, da es innen sehr sehr schmutzig war! Dann ein Kontaktspray und danach noch ein Schutzmittel, wenn du die bezeichnungen genau wissen willst kann ich gerne nachschauen.
Ja, das ist das Problem - ich würde ja auch gerne Testen, habe aber 1. bisschen angst was zu schrotten und 2., das hauptproblem, weiss ich nicht wie ich es machen soll!
lautsprecher-regler
Soll heissen der regler zwischen A, B, A&B? Das wären dann nicht ganz so viele Kontakte, dürften ja genau... hmm, doch nicht so wenige :-( Evtl. 16 stück? das dürfte aber zu machen sein!
Das habe ich noch gefunden:
The unit can separate the pre amp from the power amp and also has a 4 channel loop, two phono inputs, two aux inputs and two tape inputs. Lots of versatility with this unit.
Soll heissen sie hat eine 4 Kanal Doppelleitung, nur nutzt mir das auch herzlich wenig :-(
M
Ps. Was ratet ihr mir denn nun, was kann ich versuchen?
ach ich idiot... schreib ich statt lautstärke lautsprecher. ich meine natürlich den volume-regler (also lautstärke).
das mit dem 4-channel-loop ist mir eben noch unklar. ich glaube das funktioniert so: in den 4-channel-eingang rein, aus dem ausgang in den normalen eingang. kaputt machen kannst du dabei nichts. nur halt nicht zu weit aufdrehen, ansonsten verschieden sich die boxen mit einem großen knall ;)
so long and greetz
Hmkay,
beim Lautstärkeregler sind etwas mehr Kontakte...
Hm, Aber wenn ich das So mache wie du es beschreibst ändert das ja nichts. Dann bekommt der Verstärker wieder nur ein Signal, bzw eben 2. Was wir brauchen sind aber ja 4, da es 4 Boxen sind?!
naja stimmt schon, soviel sinn macht es nicht. leider habe ich den verstärker nicht vor mir stehen, sonst könnte ich es selbst probieren. ich schätze du musst ein bisschen mit dem teil spielen, anders bekommen wir das wohl nicht mehr raus, oder jemand findet im netz noch ne bedienungsanleitung.
so long and greetz
Wenn du die Sprays nach System draufgesprüht hast dürfte alles okay sein. ;)
Ist nur so, dass manche Sprays hinterher mit einem anderen ausgespült werden müssen, aber das hast du ja gemacht.
Frag doch wegen dem 4-Channel Knopf im hifi-forum.de, Bereich Klassiker nach. Dauert vielleicht ein, zwei Tage, aber da weiß bestimmt einer weiter.
das ist nicht automatisch gesagt.
so long and greetz
Ich meinte damit: Wenn er ein Kontaktspraysystem verwendet, ist alles okay im Sinne von "da verschlammt und verharzt nichts und nichts geht kaputt".
ja klar, ich habe das schon nach system draufgesprüht, sogar hinten, da glänzen die anschlüsse wieder rchtig!
Wgn hifi-forum.de - ich dachte das hat dicht gemacht? ich war zwei wochen nicht da...
M
nein, bis auf weiteres wird der betrieb fortgeführt. in der zwischenzeit wird ein neuer anbieter gesucht, der den betrieb hoffentlich langfristig weiterführen wird.
so long and greetz
