Fireplace April 2026
Kernel panic: Unable to mount root fs
pho3niX
Juli 2003
Hi zusammen!
Da ich eben grad festgestellt hatte, dass ich doch vergessen habe, eine Kernel-Option bei meinem iPod-Problem zu aktivieren, hab ich mir sofort 'nen neuen Kernel gebaut.
Allerdings will mein System nicht mehr booten. Ich bekomme Folgende Meldung:
Code:
VFS: Cannot open root device "sda5" or unknown-block(8,5)
Pleace append a correct "root=" boot option
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(8,5)
Partitionierung:
sda1: /boot (ext2)
sda2: swap
sda3: /home (ext3)
sda4: erweitert
sda5: / (ext3)
/boot/grub/grub.conf
Code:
title   Gentoo Linux 2.6.16 (funktioniert)
root    (hd0,0)
kernel  (hd0,0)/kernel-2.6.16-old root=/dev/sda5
title   Gentoo Linux 2.6.16 (funktioniert nicht)
root    (hd0,0)
kernel  (hd0,0)/kernel-2.6.16-new root=/dev/sda5
Die Config der beiden Kernel unterscheidet sich nur in zwei Punkten:
kernel-2.6.16-old: Files systems » [ ] Advanced partition selection » [ ] Macintosh partition map support
kernel-2.6.16-new: Files systems » [x] Advanced partition selection » [x] Macintosh partition map support
Also ich hoffe, ihr könnt mir helfen! Danke!
Das scheint ein weit verbreitetes Problem zu sein. Ist mir mal bei den Vanilla-Sources passiert und ich konnte es bis heute nicht lösen :( Gentoo Sources bringen diesen Fehler bei mir nicht.
Ist ja schön, dass es ein weit verbreitetes Problem ist, aber
1. ich benutze ebenfalls die gentoo-sources und
2. dein Kommentar bringt mich überhaupt nicht weiter ;)
