KH "brummt" leiser bei ausgeschaltetem Rechner
TPZ
Commander Pro
Mai 2013
habe letztens durch Zufall festgestellt, dass mein Kopfhörer ein leises "Brummen" von sich gibt wenn der PC ausgeschalten ist. Quasi als wenn immernoch Spannung auf der Soundkarte liegt, die dann "ungefiltert" an den KH gesendet wird. Man kann das Störgeräusch nur wahrnehmen wenn man den Kopfhörer aufgesetzt hat - es ist also wirklich extrem leise.
Wenn der Rechner läuft und kein sonstiger Ton abgespielt wird ist mir das bisher nicht aufgefallen - ich gehe daher davon aus, dass es wirklich nur vorhanden ist wenn der PC aus ist.
Kann das ganze auf Dauer schädlich für den KH sein, oder gibt es irgendwas womit sich das unterbinden lässt?
Mein System:
- MSI Z77 MPower
- ASUS Xonar Phoebus
- beyerdynamic DT 880
Danke für eure Hilfe. :)
Kann das leider erst morgen Testen - gehe aber nicht davon aus.
Wenn der Netzstecker gezogen ist und die Kodensatoren?, etc entladen sind fehlt ja schließlich der Strom um irgendwas anzutreiben. Ein Kopfhörer ist ja quasi ein passiver Lautsprecher.. oder nicht?
Werde es trotzdem ausprobieren auch wenn ich mir nicht erklären kann wie der KH noch Brummen sollte. :)
Es kann durchaus sein, daß der Kopfhörerausgang beim Ausschalten hochohmig geschaltet wird, denn die Soundkarte wird ja stromlos.
Dann könnte es zu einer Einstreuung durch das Netzteil kommen, insbesondere, wenn die Soundkarte oder die Leitung nahe am Netzteil vorbeigelegt ist. Schaden tut das dem Kopfhörer nicht.
Okay, vielen Dank. :)
Naja, so lange es dem KH nicht schadet ist es ja nicht weiter schlimm. Normalerweise hab ich den beyerdynamic ja nicht auf dem Kopf, wenn der PC nicht läuft. Überprüfe das nichts desto trotz nochmal.
