Killzone (PS4) vs Crysis 3
Status
SchaGur
Banned
Dez. 2005
Moin zusammen,
Killzone auf PS4, sieht Optisch mMn klar besser aus als Crysis3. Dennoch bleibt die PS4 relative leise (mit internen Netzteil).
Wieso ist da ein PC soviel lauter als eine PS4. Bei BF4 und Killzone ist die PS4 flüsterleise im vergleich zu meinem PC zb.
Hat Crytek, DICE so schlecht programmiert? Ich nutze meist 4x AA (MSAA oder SMAA), aber auch bei 2x AA muss ein PC mehr schwitzen als eine Konsole vom gefühl her.
Trine 2 auf meiner PS4 ist superleise, die Konsole juckt das gar nicht. Trine 2 auf meinem PC ist da sehr viel lauter ... Greifen die PC Spiele zuviel leistung vom PC ab?
MFG
Einfache Antwort: Schlechter PC und schlechte Lüfter...
Darüber hinaus arbeitet die PS4 mit Framelock, d.h. dein PC produziert (ohne Vsync) unnötige 140 Frames bei Trine, während es auf der PS4 gerade mal 30 bzw. 60 sind. Aber anscheinend hast du einfach nur schlechte Lüfter, selbst High End Systeme unter Last können fast unhörbar leise sein.
Bei der gpu irgendwie kein wunder. Soll sehr laut sein.
Bei dem Kühlkonzept der PS4 haben sich etliche Ingenieure Gedanken gemacht. Bei Deinem PC waren es wohl weniger. Und, die Grafikqualität bei Deinem PC ist besser, als bei der PS4.
Die Aussage ist nicht brauchbar...
Liegt einfach daran, dass dein PC beim Spielen das doppelte (bei einigen das dreifache und vierfache) an Leistungsaufnahme aus der Dose zieht als eine PS4...
Viel Abwärme die es zu bändigen gilt!
Nö also die 7950 die ich vorher hatte war lauter. Ein PC ist immer lauter, glaube kaum das die 770/670 oder gar 660 so sehr viel leiser sind.
Ich seh auch bei freunden das derren PCs auch nicht viel leiser sind. Ich vermute das die Programmierer die Konsolen GPU/CPU sehr viel besser auslasten.
Ja und? Ich gehöre zu einen die das 2,5-3fache verbrauchen, aber trotzdem ist mein Pc leiser bei Games wie die X-Box von einem Kumpel nur wenn sie an ist.
Du kannst auf deinem PC auch tetris spielen, es wird schlechter aussehen als Killzone auf der PS4. Du kannst nicht die Grafik von Spielen miteinander vergleichen, sondern die Leistung der Hardware.
Dass du dich für eine Grafikkarte mit lautem Lüfter entschieden hast, da bist du selber dran schuld. Den Kühler der Grafikkarte kann man ja immer noch wechseln.
Abgesehen davon sieht Killzone nicht besser aus als Crysis 3, vor Allem wenn man die Texturen und die Kantenglättung miteinander vergleicht.
hmm das klingt gut, also werden die PC´s schlecht ausgelastet. Könnte man so sagen?!
Die Programmierer lasten da nichts besser aus. Schau einfach auf den maximalen Stromverbrauch. Die PS4 braucht maximal 145 WATT. Deine GPU braucht unter Vollast schon fast das doppelte. Und diese Abwärme muss abgeführt werden.
Und noch mal. Du vergleichst etwas, was man nicht vergleichen kann. Die PS4 liefert bei jedem Titel erhebliche schlechterer Grafikqualität, als es Dein PC macht.
Stimmt auch nicht zwangsläufig - es stehen bereits Annahmen im Raum, dass Spiele wie Watchdogs für den PC & Konsole grafisch geschnitten werden um die 'neuen' Konsolen nicht all zu schlecht dastehen zu lassen. Es gibt aber Möglichkeiten die Grafikoptionen per Mod wieder freizuschalten.
Und jetzt nochmal... die PS4 hat eine StromsparCPU und andere Komponenten, welche darauf ausgelegt sind die Stromrechnung nicht zu strapazieren - klar dass diese Eigenschaft irgendwo das gesamte Ding vorteilhaft kühler und gleichbedeutend leiser macht.
Edit:https://www.computerbase.de/news/gaming/watch-dogs-grafik-beschnitten-dementi.45412/
Wechsel einfach den Kühler der GPU oder kauf dir eine leisere. Hat schon seinen Grund warum hier jeder sagt, dass deine laut ist.
Und du kannst Pc Hardware schlecht mit den Konsolen vergleichen.
Deine GPU zieht alleine schon das doppelte! an Strom aus der Dose, als es die PS4 insgesamt tut.
Und das Grafik auf Konsolen besser aussehen (schon gar kein Crysis 3!) bezweifel ich auch mal stark.
Also kann das nur mit meiner vergleichen und die ist einiges leiser, da ich einen andern kühler montiert habe. Welcher CPU-Kühler ist denn drauf?
Nein, eben nicht. Die PCs werden genauso ausgelastet, wie Konsolen auch. Der Stromverbrauch ist nur anders. Und je nachdem, wie das Kühlkonzept ist, ist dein Rechner entweder laut oder leise.
Deine Grafikkarte/dein Prozessor haben laute Lüfter, die könntest du wechseln, wenn du willst.
Die PS4 ist einfach so konzipiert, dass sie möglichst wenig Strom verbraucht, leise ist und dafür vergleichsweise viel Leistung bietet.
Eine Grafik wie Infamous,oder Killzone kenne ich am PC nicht und auch freunde die die Games sehen, nennen nur Metro 2 (was ich nicht kennen) was da etwas mithält.
erhebliche schlechterer Grafikqualität stelle ich mir anderes vor.
http://www.youtube.com/watch?v=bfPCZrx3UPg
http://www.youtube.com/watch?v=dxFUCT5tGgI
http://www.youtube.com/watch?v=P0PW_VGtKAI
Daher kann es nur an der Optimierung liegen. Also wird der PC wohl schlecht ausgelastet. Auch wenn mein PC mehr Strom verbraucht, so könnte man ihn ansprechen spiele mit weniger Takt zu fahren. Mein PC läuft nicht nonstop auf max. Bei Trine 2 taktet die GPU auf 630Mhz, bin mir fast sicher das 300Mhz locker ausreichen.
Dann kannst du sie ja mal auf 300 Mhz takten lassen und wirst sehen, dass du hänger haben wirst.
Zu den Videos.. achte einfach mal auf die Schatten und auf die Texturen.. Wenn du den Unterschied nicht siehst...
Kauf dir eine PS4 und sei glücklich. Wir können dir unsere Meinung nicht aufzwingen.
Du hast leider (nicht böse gemeint) keine Ahnung von der Materie.
Du kannst dich natürlich informieren, aber einfach selber was zu behaupten, dann fest davon überzeugt zu sein und die Tipps von anderen, die Ahnung haben, für falsch zu erklären, halte ich nicht für richtig.
Die Konsolenspiele sehen NUR dann besser als andere Spiele aus, wenn es ein Konsolenexklusivspiel ist.
Der PC wird immer die Nase vorn haben. Crysis 3 mag vielleicht nicht das detailiertere Leveldesign haben, da hat Killzone klar die Nase vorn, auch die Wassertropfen und Beleuchtung sieht in Killzone viel besser aus. ABER eine Konsole wird niemals an das Anti Aliasing eines guten PCs rankommen. Das ist auch der Grund warum ich zB Assassins Creed 4 für PS4 nach 10 Minuten direkt wieder verkauft, und anschließend das 40% Rabattangebot bei Steam genommen habe. Ich bekam fast Augenkrebs, ich war sogar leicht geschockt, besonders schlimm fällt sowas auf, wenn viel grüne Vegetation ins Spiel kommt wie bei AC4. Es sieht einfach hundsmieserabel aus, wenn man die weichen Kanten einer Assassins Creed 3 PC Version gewohnt ist. ich habe in den 10 Minuten sofort gewusst, das werde ich mir nicht geben.
Alles hat gegrieselt, leicht geflimmert. Sehr unschön, aber wie gesagt, sowas stört nur wenn man die Vorzüge des PC kennengelernt hat (TXAA zB) Die beste Grafik nützt nichts, wenn es flimmert. In Killzone ist das flimmern kaum bemerkbar, weils exklusiv für PS4 ist. Da fließt die ganze Energie der Entwickler nur in diese eine Version rein. Plattformspiele werden bei mir denke ich kaum eine Chance haben, der einzige Vorteil ist aber, dass man sie verkaufen kann. PC Spiele kann man leider nicht verkaufen
Das ist die bittere Wahrheit der neuen Konsolen, die erstmal nicht so offentlichlich erscheint. Die sind schwach auf der Brust.
Status
