Achtung! Umbauten am Netzteil können lebensgefährlich sein - nur für Profis!
Richtige Silent-Fanatiker setzen jedoch nicht auf handelsübliche Netzteile, genauer gesagt nicht auf deren verbaute Lüfter. Viele Hersteller verwenden einen 120mm Lüfter, nichts liegt also näher, als diesen gegen ein besseres Modell auszutauschen. Sieht man vom Garantieverlust (!) durch das Öffnen und den Gefahren wie einen Stromschlag (!) oder der Zerstörung des Netzteils (!) durch unsachgemäße Handhabung ab, bleibt allem voran die Frage nach der Förderleistung des Lüfters. Wer nämlich einfach nur einen langsamen Propeller verbaut, dessen Netzteil wird die nächste Crysis-Session wohl nicht überleben, mit etwas Pech reißt das den Hitzetod erleidende Stück gleich noch ein paar andere Komponenten mit ins Jenseits. Besonderes Augenmerk muss auch auf die vom Netzteil ausgegebenen Lüfterspannungen gelegt werden; ist etwa die Anlaufspannung sehr gering, läuft das gewünschte Lüftermodell vielleicht erst gar nicht an. Dreht ein Lüfter aufgrund der Wärmeentwicklung und der ansteigenden Spannung zu stark auf, wird es laut – Ziel verfehlt. Selbstverständlich sollte der Lüfter entkoppelt und eventuelle Lüftergitter ausrangiert werden, schließlich will man die Förderleistung erhöhen, nicht aber die Lärmentwicklung.
Folgende Feinheiten sollte man also bei einem Lüftertausch beachten:
[*] Förderleistung darf nicht zu weit unter der des ursprünglichen Lüfters liegen
--> Typenschild des originalen Modells studieren
--> falls möglich mit dem neuen Lüfter praktisch vergleichen
[*] Anlauf- und Maximalspannung und dabei entstehenden Luftdruck beachten
--> an einer Lüftersteuerung den Lüfter mit den von der PSU ausgegeben Spannungen testen
[*] Lüfter entkoppeln und auf Lüftergitter verzichten
--> vermeidet Vibrationen und erhöht den Luftdurchfluss
[*] oft wird nur ein 2-Pin Anschluss genutzt
--> Adapter kaufen (zB *hier*) oder bauen
[/INDENT]
