Kleiner MediaServer/Nas eigenbau
bobby1921
Feb. 2012
Ich habe vor mir einen kleinen nas bzw. MediaServer zu bauen.
Es sollt nicht bedeutend mehr als 100€ kosten.
Es stellen sich nun für mich 2 verschieden Möglichkeiten:
1. Amd sempron 3850 http://geizhals.de/amd-sempron-3850-sd3850jahmbox-a1082987.html
+http://geizhals.de/amd-sempron-3850-sd3850jahmbox-a1082987.html
Vortteil des MB 4x sata
2. Ein intel bay trail http://geizhals.de/asrock-q1900m-90-mxgth0-a0uayz-a1090448.html
Besitzt lediglich 2x Sata
Beide würde ich mit entsprechenden 2gb ram austatten. Da sich beide in der Leistungsaufnahme kaum unterscheiden und ich kaum Informationen bzgl. Ihrer Funktionalität als Server fand, frage ich mich nun, welcher geeigneter sei.
Als software würde ich openmediavault einsätzen.
Vielen dank für eure Hilfen!
Also du hast beim AM1 die APU 2x verlinkt und kein Mainboard.
Aber du meinst bestimmt das von ASRock: https://www.computerbase.de/preisvergleich/asrock-am1b-itx-90-mxgt50-a0uayz-a1079579.html
An deiner Stelle (ich baue derzeit auch einen kleinen Server für mich, auf 19" Basis mit AM1) würde ich dieses Mainbaord nehmen, da du beim ASUS im EFI undervolten kannst:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/asus-am1i-a-90mb0ia0-m0eay0-a1080718.html
Dann kannst du die Leistungsaufnahme noch ein wenig drücken. Auch kostet das Board ja nicht mehr. Wie viele SATA Anschlüsse brauchst du?
Brauchst du die 4-Kerne? Der würde ja nochmal weniger Strom verbrauchen und sollte für Fileserver ja locker ausreichen:
http://geizhals.de/amd-sempron-2650-sd2650jahmbox-a1082997.html
Vorteil bei AM1 ist eben auch die Aufrüstbarkeit. D.h. nächstes Jahr holst du dir einfach für 25€ eine neue APU mit gleicher Leistung aber mit weniger Leistungsaufnahme.
Das Einzige was vielleicht für die Baytrail-Lösung spricht ist die passive Kühlung, aber im Gehäuse ist ja bestimmt eh irgendwo ein 120mm Lüfter, sodass du den Lüfter auf dem Boxed-Kühler einfach abnehmen kannst.
bei dem kleinen Budget möchte ich noch das Asrock E350M1 in Erinnerung rufen. Mit Openmediavault und als reines NAS mehr als ausreichend. Hat 4x SATA und man kann noch eine Controllerkarte einstecken. Stromverbrauch geht auch in Ordnung...
Bis denne!
Das ist doch auch alles mit dem rasperri pi zu realisieren oder irre ich mich? Wenn Nein dann währe der sicher die günstigste Lösung.
Also mit nem Pi habe ich Übertragungsraten von um die 5-10MB/s über LAN (Datenübertragung).
Wenn einem das reicht.
Um sich nen Film auf die ps3,pc oder sonstwohin streamen zu lassen oder als datengrab sollte das eigentlich (mir jedenfalls) reichen aber das miss der te selbst wissen
