kleiner Multimedia PC! Hiiilfe bitte;)
Noralora
Aug. 2011
ich brauche einen neuen PC und habe von einem Freund ein wenig Hilfe bekommen und den Verweis auf das Forum hier.
Ich bin ganz neu hier, habe mir aber schon das Thema zum Multimedia PC angeschaut! Ich habe mir dort das AMD Mini-ITX System 375€ angeschaut.
Ich möchte nämlich Bilder und Videos bearbeiten. Den Pc möchte ich bei Hardwareversand zusammenbauen lassen. Folgendes habe ich bis jetzt zusammengesucht:
Silverstone SST-SG05B 300W
AMD Phenom II X4 840 (der Freund meinte der wäre gut, günstig und schnell??)
Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB
Bei den Mainboards habe ich leider gar keine Ahnung?? In dem Thema steht, man sollte das Sapphire IPC-AM3DD785G oder das ASUS M4A88T-I Deluxe nehmen. Gibt es da nicht noch billigere oder wieso sollte man diese nehmen?
Den Brenner und die Festplatte nehm ich auch aus dem Multimedia-Thread!
Ich möchte nicht, dass der PC im Sommer so laut wird. Kann man da etwas machen? Gibt es Kühler, die in so kleine Gehäuse passen? Muss man Wärmeleitpaste benutzen?? Und braucht man überall Propeller am gehäuse???
Das ganze sollte auch nicht so teuer werden! Am besten unter 400€, lieber billiger als teurer;)
Ich kenn mich leider nicht so aus und hoffe deshalb auf eure Hilfe!! hihi
Vielen lieben Dank schonmal,
Nora
Nein, der Phenom II entspricht in diesem Fall dem Athlon II X4-645 und der is günstiger und genausoschnell.
Ansonsten is das Ok.
habe auch eher an den AMD A-Series A8-3850 gedacht!
würde auch zum AMD 3850 greiffen der hat sogar ne brauchbare Graka direkt integriert die für sämmtliches Multimedia reichen sollte!
finde den Ansatz von Nightfly09 schon ganz gut..
ob du Blueray braauchst sei mal dahingestellt...
http://geizhals.at/deutschland/653204
http://geizhals.at/deutschland/655303
http://geizhals.at/deutschland/568256
http://geizhals.at/deutschland/582589
http://geizhals.at/deutschland/640425
http://geizhals.at/deutschland/185312
http://geizhals.at/deutschland/621824
Irein Laufwerk dvd whatever ~20 euro
nimm dir einen Llano, der ist CPU und Grafikkarte (GPU => CPU + GPU = APU (ein neues Zauberwort xD)
Mit der integrierten Grafikprozessor ist sogar möglich, neuere Games zu spielen, das bedeutet, er wird mit allen Multimediaanwendungen fertig.
Kauf dir einen extra Kühler dazu.
Diese haben im Normalfalls schon WLP drauf bzw. liefern sie mit.
Wenn du es aber zusammenbauen lässt, musst du gucken, welche sie anbieten. Hardwareversand verbaut nicht alle Kühler, da manche fast 1kg wiegen und es da beim Transport Probleme geben könnte.
Was heißt Propeller?! :)
Es gibt gute GEhäuselüfter, welche leise und leistungsstark sind:
2x Enermax und der Rechner ist lautlos
Ist OK....
Was für eine Grafikkarte soll verbaut werden?! IGP?
Ein besseres Gespann wäre das die FM1-Plattform (Athlon x4 + HD6000-Grafik). Doch da gibt es noch kein ITX, oder?!
beim mainboard gehts auch noch günstiger und beim Netzteil würde ich in der Preisregin eher zu dem Cougar A400 greiffen
also erstmal zum Mainboard: Generell kosten mITX Boards etwas mehr. Wenn man dann auch nicht ein total altes Teil von vor 3 Jahren verbauen will, startet man bei ~75€. Hinzu kommen noch sonstausstattungen wie intergriertes WLAN, USB3.0 und so weiter. Das M4A88T-I Deluxe hat sogut wie allen Schnickschnack. Ich habe das selber und bin echt zufrieden. Weis ja nicht ob du Bock hast da so einen WLAN-Stick am Gehäuse kleben zu haben ;)
zum Prozessor: Ein Prozessor ohne L3-Cache reicht aus. Das sind in erster Linie die Athlons, aber auch einige Phenoms (8xx-Serie) die aber baugleich zu den Athlons sind. Die Athlons sind aber billiger, also besser die nehmen
Kühlung: großartig Belüften brauchst du nicht, wenn du einen halbwegs guten Kühler hast. Der Prozessor verbraucht 95Watt und das ist nicht wenig. allerdings auch der einzige große Verbraucher. Daher empfehle ich mal den Scythe Big Shuriken. Der passt sogut wie in jedes Gehäuse rein und ist sehr leise. Sollte selbst der nicht leise genug sein, kannst du dir immernoch für 5€ einen Scythe SlimStream-Lüfter 120*120*25 draufbauen und damit den standartlüfter (120*120*12,5) ersetzen. Dieser kann dank seiner größe langsamer drehen bei selber Kühlleistung.
Vielen Dank schonmal für die vielen Antworten:)
Das wichtigste ist für mich, dass es nicht allzu teuer wird (max 400€) und ich möchte schon gern ein kleines Gehäuse. (Nicht so viel Platz im Zimmer, kleine Studentenwohnung;)
Alles andere ist eigentlich egal und da lasse ich mich gerne von euch beraten!
Kann ich also einfach den 375€ Multimedia PC nehmen und diesen A8 Prozessor dazu?? + einen Kühler der passt??
Mit Propellern waren solche Gehäuselüfter gemeint, danke bemme;)
kann aus meiner sicht den multimediapc für 350€ den a8 mit dem original lüfter empfehlen, hab den selber seit samstag und bisher mehr als zufrieden, bisher schön ruhig. sogar bluray läuft super.
der a8 braucht ein mainboard mit passendem sockel (fm1) und die gibt es leider noch nicht im itx format. wenn dir ein kleines µatx gehäuse zu groß ist dann würde ich dir eher zu einem intel i3 sammt passenden mainboard raten da sich diese leichter (und leiser) kühlen lassen als die leistungsstarken athlon prozessoren. wenn athlon dann am besten wirklich den der auch in der faq empfohlen wird (x2 240e), der hat zwar nicht so viel leistung aber es sollte ausreichend sein und der hat eine niedrige tdp.
Bleib bei deinen Komponenten, von Spielen war ja nicht die Rede?!
Der ist doch nen Tick leistungsfähiger als der Llano, den bei den von dir genannten Nutzungsszenario ist der Prozessor deutlich wichtiger als die Grafikkarte, die bei dir auch onBoard völlig reicht.
Und ein wenig sparsamer wäre er auch.
Ne Alternative wäre ein i3-2100 oder i3-2120...
uATX geht doch auch noch
hier mein Vorschlag:
SilverStone Sugo SG02 silber 50€ http://geizhals.at/deutschland/255337
ASRock A75M-HVS, A75 55€ ASRock A75M-HVS, A75 http://geizhals.at/deutschland/655277
AMD A-Series A6-3650, 4x 2.60GHz, boxed 90€ http://geizhals.at/deutschland/653205
GeIL Value Plus DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-28 (DDR3-1600) 23€ http://geizhals.at/deutschland/566873
Samsung Spinpoint M7 500GB, SATA II (HM500JI) 40€ http://geizhals.at/deutschland/427808
LiteOn iHOS104 schwarz, SATA, bulk (-37) 40€ http://geizhals.at/deutschland/435691
be quiet! System Power 80Plus 300W ATX 2.2 27€ http://geizhals.at/deutschland/394506
damit bist du bei gerade mal rund 327 Euro. Einsparungspotenzial besteht noch.
Was verstehst du eigentlich genau unter Multimedia? Was willst du genau mit dem Rechner machen? Brauchst du ein Betriebssystem?
@ pipip:
Wo bitte hab ich geschrieben, dass der i3 in den Anwendungen schneller ist? Ich hatte vom X4 gesprochen.
Fakt ist, dass beide bei Leistung / Watt deutlich besser abschneidet, was für nen Wohnzimmer-Rechner recht interessant ist.
omg heute verlese ich mich nur xD sry, hab schlecht geschlafen :D
Das Board von Sapphire kann man ruhig nehmen, wenn keine Erweiterungskarte gebraucht wird tut es auch dieses etwas aktuellere von Zotac. Als CPU den Athlon II X4 610e, oder den X2 245e. Beide mit 45W TDP.
Der Dual-Core dürfte eigentlich auch reichen... Ansichtssache.
Je nachdem wie du dich entscheidest könntest du dir mal diese zwei Gehäuse ansehen.
Antec ISK 100, 90W
Lian Li PC-Q09B, 110W
Zu schade das es noch keinen A8-3800 + FM1 mini-itx Board zu kaufen gibt.
Mit mini-itx ist es aber definitiv einiges kleiner und du brauchst ja sowieso eher CPU Leistung.
Auch wenns unverschämt sein sollte, wer sagt das der a8 3850 keine cpu leistung hat? hat die cpu eigentlich von euch schon mal getestet?
