Knacksen auf einem Kanal bei Soundstorm + Hardwarebeschleunigung
Dr.Death
Rear Admiral
Feb. 2002
Hallo!
Nach dem Umstieg auf das Abit NF7-S mit Sound Onboard und Soundstorm habe ich meine SB Player 1024 ausgemustert. Bei Colin McRae3 gab es dann sporadisch ein lauten Knacks auf einem der Kanälen für weniger als eine Sekunde. Bei Musik unter Windows gabs keine Probleme. Da unter UT03 dieses Problem auch nicht auftrat, dachte ich, es läge an Colin, dass bekanntlich kleinere Probleme mit Onboard Sound hat.
Nachdem ich aber zum Testen die Hardware und EAX Beschleunigung unter UT2003 aktiviert habe, staunte ich nicht schlecht, als exakt die gleichen Geräusche aus den Speakern kamen.
Ich benutze die Treiber, die beim NF7-S auf CD waren – ich weiss leider nicht, welche Version das genau ist, aber wenn ich das vom Datum vergleiche, sind es laut der Abit Seite immer noch die aktuellen aus dem März dieses Jahres.
THX für Eure Hilfe!
Abit NF7-S Rev. 2.0
Athlon T-Bred XP1800+ @ 2268 Mhz (FSB 180)
512 MB Ossi Ram GeiL Golden Dragon PC 433 @ 360 Mhz
Leadtek WinFast A250 TD @ TD Ultra
Soundstorm Onboard Sound
Ethernet Realtek 8139A + Onboard Ethernet
2x IBM IC35L040 7200rpm 2MB Cache
W2k SP3
DirectX 9.0a
Deto 43.45
Hi!
Probier doch mal bitte die Original Realtek AC97 Treiber aus. Ich habe von MSI erfahren, dass die NForce2 Treiber nicht ausgereift sind und die von Realtek in der Qualität und Leistung genauso gut bzw. besser sind.
http://www.treiber.de/treiber/Realtek.asp
Viel Erfolg,
dexta
THX für den Link, dexta.
Ich habe eben beim Suchen noch neuere treiber für den Nforce 2 gefunden, die ich zuerst ausprobieren werde.
Bist Du sicher, dass die Treiber für den normalen AC97 Onboard auf dem NForce2 Soundstorm richtig laufen? Auf jeden Fall dürfte dabei die digitale Schnittstelle und die anderen zusätzlichen Anschlüsse verloren gehen, oder?
THX
Der Death
Guten Morgen,
nein, wenn Du den ALC650 Realtek Soundtreiber nimmst bleiben alle Anschlüsse bzw. alle Schnittstellen erhalten. Zwar ist die Software optisch nicht so schön wie die vom NForce2, jedoch erfüllen sie den zweck. Es lässt sich sogar mit der Realtek Software verschiedene Klänge simulieren.
mfg
dexta
Der Realtek Treiber ist aber nur für Nforce2 Boards mit RLC 650 Chip geeignet und nicht für den Sounstorm. So stehts jedenfalls im NForce2 Config Guide auf http://www.planet3dnow.de/ . Hab das Prob. bei meinem NF7 -S auch, dass bei einigen Spielen der Sound abgehackt und verzehrt ist. Das soll auch am Treiber liegen. Nur ne Lösung gibts bis jetzt noch nicht. Soll vielleicht mit dem neuen Nforce Treiber behoben werden.
Original erstellt von Cannibal
Das stimmt auch, da "normale" nForce2 Boards ja nen Realtek Chip haben, der Soundstorm eine von nVidia entwickelter Chipsatzpart ist kann der garnicht mit denselben Treibern laufen.
@ Dr. Death
Kannst du bei UT2003 nicht in Dolby Digital zocken? Dann hätte sich das Problem zumindest für dieses Game erledigt.
Habe jetzt noch gelesen, dass das Problem von ner zu heißen Southbridge kommen kann. Das trifft aber nur zu wenn die Fehler erst nach mehreren Minuten kommen.
Also muss MSI lügen? Denn die haben mir das so erklärt.
Original erstellt von dexta
Nein lügen nicht, oder haben sie wirklich von der Soundstorm version gesprochen?
@ Dr.Death
Welche nForce Treiber hast du drauf, bzw welche Version sind die Soundtreiber. Das kannst du ganz leicht in dem Control-Panel auslesen.
Original erstellt von DvP
Haben sie, denn es war ja das MSI K7N2 Delta-ILSR mit nVidias Soundstorm AC97 5.1 Digital blabla :D ...... Der Treiber hatte auch alle funktionen wie der von nVidia. Die Oberfläche der Software sah nur nicht so hübsch aus.
DD.5.1 Encoding soll dann auch gehen oder wie?
@ Dexta
Hab den Realtek Treiber mal spassenshalber installiert. Und nix, kein Piep,kein Ton, kein garnichts. Habe die Nvidia Soundtreiber natürlich voher saubeer deinstalliert.
@ DVP
Meinst du, die Southbridge wird zu heiss?? Bei mir tritt der Fehler mal nach 20 min und mal erst nach einer Stunde auf. Dann ist der Bass total verzerrt, oder Stimmen klingen blechern. Hab aber eigentlich schon einen Passivkühler (Zalmann NB-Kühler) draufgeklebt und einen Haufen Lüfter hab ich auch drin. Eigenlich könnte es daran nicht liegen.
@ Dr.Death
Installier mal den 3.5er Nforce Treiber, da ist der Auditreiber 29.42 mit bei. Vielleicht funzt der besser. Die Audiotreiber bis jetzt, sind alle nicht besonders. Mal funzt der 29.42 besser mal der 29.37. Probieren. Hast du vielleicht auch einen alten IDE Treiber mitinstalliert? Der im 3.5er funktioniert ja, aber die älteren waren alle Schrott.
Also der neuste nForce Treiber den ich kenne ist dieser:
http://www.fileshack.com/file.x?fid=1659 denn der auf der nVidia Site hat diese Versionsnummern:
Audio driver 3.17 (WHQL)
Audio utilities 3.17
Network driver 3.13 (WHQL)
GART driver 2.78 (WHQL)
SMBus driver 2.75 (WHQL)
Memory controller driver 2.75 (WHQL)
Display Drivers 41.13 (WHQL)
USB driver
und der andere folgende:
Audio driver 3.37
Audio utilities 3.37
GART driver 3.34 (WHQL)
SMBus driver 3.38 (WHQL)
Memory controller driver 3.38 (WHQL)
IDE driver 3.40 (WHQL)
Display Drivers 43.51 (WHQL)
------------ Kannst ja mal testen!
@ Cannibal
Die Problembeschreibung klingt schon danach, aber bei der Cooling-Config ist das fast nicht denkbar. :(
Original erstellt von Dr.Death
Tja, danke für den Link, DvP. Aber da warte ich lieber, auf die nächste Version auf ner CD oder so. 25 MB zieh ich ohne Flat und mit meinem 56k nicht auf s Gradewohl...
Trotzdem THX
Der Death
Schau mal was bei den release Notes noch dabei steht:
"Update audio performance fixes for EAX supported games "
Also vielleicht saugst du ihn ja nun doch, oder hast du einen Freund oder Bekannten der bei sich zuhause ne Flat hat oder es dir zumindest in der Arbeit saugen kann. Ich werde den Treiber jedenfalls gleich mal testen.
Edit:
Ok is auch der 2937 dabei :(
@ Cannibal
Wo findet man den 2942? Is das nicht der der zurückgezogen wurde?
Trotzdem THX
Der Death
Schau mal, jetzt is der offizielle raus, den kann dir doch sicher wer ziehen, denn auf CD werden die dann wahrscheinleich erst anfang September sein, weil es sich so dumm mit dem Datum ausgeht.
https://www.computerbase.de/forum/threads/nvidia-nforce-treiber-v-2-45.41409/
nForce2 : "Bei einigen Spielen knackst und verzerrt der Sound nach einer Weile?"
Lösung : http://www.planet3dnow.de/artikel/diverses/nf2config/4.shtml#trouble_sound
Im neuesten UT2003-Patch wurde da ein Problem mit EAX behoben :
http://utworld.gamesweb.com/downloads_ut2003/patches.php
"Soll Soundverbesserung und Bugfixes leisten"
Wegen Treibern zu allenmöglichen Soundkarten/OnBoard-Soundchips guck mal hier :
http://www.station-drivers.com/page/son.htm
Oder es helfen die neuen nForce2-Treiber die seit heute raus sind :
"Official NVIDIA nForce drivers 2.45 out !" :
http://www.warp2search.net/modules.php?name=News&file=article&sid=13517
Audio driver 3.48 (WHQL)
Audio utilities 3.48
