Hallo ich habe hier von PC WELT so eine Knoppix 3.7 Proffessional Editon auf 1 CD!
Da ich ja mom so HD Probleme habe will ich die jetzt mal unter Knoppix mit HDPARM testen wollte mal wissen wie ich das genau aufrufe, habe die CD KKnoppix schon gestartet udn durchs KDE geklickt finde HDPARM aber nicht!
Danke!
Wenn du dich nicht mit Linux auskennst ist hdparm so ziemlich das ungeeigneteste Programm um sowas zu testen.
Falls du es doch probieren willst, tippe erst mal "man hdparm" ein, da gibts die Bedienungsanleistung.
Dann sollte "fdisk -l" helfen um rauszufinden als welches Device deine Platte läuft.
HI ihr beiden ich danke euch , kann mir nur jemand erklären wie ich mi HDparm, meine HD Werte auslesen kann sprich welcher UDM usw meine HD läuft, denn genau das müstte ich machen , weil wir ihr vielleicht im Laufwerke Thread gelesen habt Probleme mit meiner HD gibt!
Das Problem ist jetzt liegt es wirklich an meine Platte oder an der Software!? Deshalb müste ich das mal mit HDparm testen!
Könnt ihr mir da weiter helfen? Was wichtig ist ist wie schon gesagt, was für Werte HDParm über meine Platte ausspuckt und eventueller test für Messwerte beim lese durchschnitt meiner HD!
Wäre nett!
Danke
Hier mal ein beispiel was HDPARM dir sagen kann.
Die Werte hier sind nicht repräsentativ, da das System hier eine virtuelle Maschine ist.
Generell macht das aber trotzdem wenig Sinn, weil die Platte evtl. unter Linux super läuft und trotzdem unter Windows rumzickt.
Erstmal rausfinden wie die Platten angesprochen werden:
Code:
mail:~# fdisk -l
Disk /dev/hda: 6442 MB, 6442450944 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 783 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 3 24066 83 Linux
/dev/hda2 4 65 498015 82 Linux swap
/dev/hda3 66 783 5767335 83 Linux
Hier wäre z.B. eine Platte eingebaut, als Primary Master, also "/dev/hda"
Allgemeine Infos:
Code:
mail:~# hdparm -I /dev/hda
/dev/hda:
ATA device, with non-removable media
Model Number: VMware Virtual IDE Hard Drive
Serial Number: 00000000000000000001
Firmware Revision: 00000001
Standards:
Used: ATA/ATAPI-4 T13 1153D revision 17
Supported: 4 3 2 1
Configuration:
Logical max current
cylinders 12483 12483
heads 16 16
sectors/track 63 63
CHS current addressable sectors: 12582864
LBA user addressable sectors: 12582912
device size with M = 1024*1024: 6144 MBytes
device size with M = 1000*1000: 6442 MBytes (6 GB)
Capabilities:
LBA, IORDY(can be disabled)
Buffer size: 32.0kB Queue depth: 1
Standby timer values: spec'd by Standard
R/W multiple sector transfer: Max = 64 Current = 64
Advanced power management level: 0 (0x0)
DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 *udma2
Cycle time: min=120ns recommended=120ns
PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
Cycle time: no flow control=160ns IORDY flow control=120ns
Commands/features:
Enabled Supported:
* NOP cmd
* Power Management feature set
Advanced Power Management feature set
Ja, mit ksnapshot. K (Das Menue) -> Grafik -> Ksnapshot. Wenn das da nicht ist, einfach n Terminal oeffnen und ksnapshot eingeben. Du kannst aber auch den Text kopieren und hier einfuegen.
Ich danke euch setze mich gleich mal dranne und werde dann mal damit mein HD Testen nämlich dan kommt man mit meinen Problem wieder ein Schritt weiter, nämlich wer weiss ob Windows d nicht das übel meines HD Problemes ist
Das Problem habe ich auch schon im Forum Laufwerke beschrieben, die Sache ist so1 Ich habe eine SATA HD die wollte ich mittels HD tune und W2Hbenchw testen, aber die Werte sind nicht die die in Zeitschriften getestet wurden mit den Typ HD ! (die sind eher so PATA WERTE )
Ok mittlerweile weiss ich das es anscheinend normal sein kann mit den Werten nur da gibt es noch ein Problem! Habe die CT angeschrieben und dort möchte man mir helfen also hate man die Werte von H2bench die ich ihnen per dateien zuschickte ausgewertet, das lustige ist das diagram zeigt an das die HD wohl Gesund ist, nur über die gecheckte TxT der Werte hat mir die CT gesagt kann was nicht stimmen! Denn meine Platte medlet in dem
Konfigurationssektor völligen Blödsinn! LAut CT Redakteur scheint ab Wort 59 vööliger blödsinn dort drinne zu stehen wie z.b UDMA WERTE oder dien Größe der HD !
Jetzt muß man herausfinden woran es liegt ob die Fiirmware diese Werte so liefert (obwohl sie blödsinn sind)
oder ob die Daten irgendwo auf dem Weg von der Platte zum becnh verloren gehen!
So deshalb sagte mir der Redaketeur ich sollte auch mal mit HDPARM testen was der so ausspuckt!
:edit ich bin es noch einmal es gab ein Problem, wenn ich HDparm - i /Dev/sda1 eingebe kriege ich die Meldung Operation does not supported on SCSI Disk !
Was nun? und hier mal ein Bild von den Lesewerte was denkt ihr!?
