Kodi ruckelt auf zweitem Monitor
nockel
Feb. 2015
Moin,
ich habe einen zweiten Monitor an meinem Rechner. Auf dem möchte ich gerne meinen TV mittels kodi streamen.
Läuft soweit, nur hatte ich gestern das ganze beim gaming versucht und bei Cs go kodi angemacht und das gestreamte Bild (per lan Kabel über Router) ruckelte.
Mein System
Win 10 64bit
Geforce 1050 4gb
8gb ram
I5 3450 4x3.1
Woran kann das liegen
Wo stelle ich das ein? Der Main ist per hdmi dran und der zweite per dvi
Ein 23lg und ein 22lg
So läuft es. Starte ich cs go fällt die fps Zahl beim streaming Monitor von 60 auf 30-40
rg88 schrieb:
Nvidiakarte. Hast du unterschiedliche Hertz eingestellt bei den Monitoren? Dann ist das ein bekanntes Problem
Hast du dazu mehr input? Gibts auch eine Lösung dafür? :)
im Nvidia Einstellungen stehen beide Monitore auf 60Hz und 1920x1080 nativ
OK, dann ist es das schonmal nicht.
Dann geht dir eventuell einfach die Leistung aus? Hast du das mal überprüft wie die Auslastung von CPU, GPU und RAM ist?
Ohne Game läuft es, mit Game läuft es nicht mehr. Was fällt dir auf?
Kurz gesagt, dein PC hat zu wenig Ressourcen um beides gleichzeitig machen zu können. Mehr RAM kann eventuell schon helfen. Oder den zweiten Monitor an die iGPU hängen. Vorzugsweise beides machen
Habe folgendes Board drin
MSI B75MA-P45
aktuell 2x 4GB PC3-10667U CL9 v. G.Skill
welche 2x8er Riegel kann ich nutzen?
