Kompakten Gamer-PC Zussamenstellung
yunus95
März 2011
Moin Moin,
Ich werde mir demnächst ein kompakten Gamer-PC zusammen bauen. Habe ich die Komponenten gut ausgewählt und kann man eventuell sogar an einigen punkten sparen ?
Hier meine Komponenten:
Micro ATX Z68 Mainboard http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2860916_-z68-itx-wifi-z68itx-a-e-zotac.html
Ich würde auch gerne mein i7 2600k auf 5ghz overclocken geht das mit diesem board oder gibt es hier alternativen ???
Micro ATX Gehäuse Schwarz http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Mini-Gehaeuse/Lian-Li-PC-Q11B-Mini-ITX-Cube-black::15131.html
CPU i7 2600k Boxed http://www.amazon.de/Intel-I7-2600-LGA1155-Prozessor-L2-Cache/dp/B004FA8NLO/ref=sr_1_2?s=computers&ie=UTF8&qid=1311718092&sr=1-2
8GB Corsair Ram http://www.amazon.de/Corsair-Vengeance-Arbeitsspeicher-PC1600-DDR3-RAM/dp/B004CRSM4I/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1311718176&sr=1-1
Wakü http://www.amazon.de/Corsair-CWCH60-Hydro-H60-CPU-K%C3%BChler/dp/B004MYFOE2/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1311718223&sr=1-1
Graka http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2629351_-radeon-hd-6950-2048mb-gddr5-cgax-69548f-club3d.html
DVD Laufwerk http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1764734_-gh22ns50-lg-electronics.html
HDD http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2006241_-caviar-green-sata-ii-2tb-wd20ears-western-digital.html
SSD http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2761371_-agility-3-60gb-sata-iii-2-5-ssd-ocz.html
Netzteil : Ich weis ehrlich gesagt nicht welches Netztel ich nehmen soll bzw. wieviel watt mein zukünftiger PC an strom ziehen wird. Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand ein netzteil gutes bis 70 euro empfehlen kann.
Achso ja ich möchte auch noch meine 6950 zu einer 6970 unlocken und meine CPU Overclocken. Das könnte auch noch strom ziehen.
PS: Schonmal Danke im Vorhinein :D
ja vergiss den 2600er, bringt dir beim gaming genau garnix
der 2500k reicht locker
und wozu oc auf 5ghz oder wozu überhaupt? hat so auch genug power
einen unterschied merkst dann nur bei der Stromrechnung ;)
gib lieber 100€ für nen bequiet e8 580w mit kabelmanagement aus ;)
als ssd die crucial m4 nehmen und als grafikkarte würde ich eher zu der amd hd 6950 twin frozr II raten ;)
@manuel, der bringt im gaming über 5% mehr leistung ;D
Bis auf die etwas zu kleine SSD ok. Das gilt aber nur wenn auch eine gewissen Anzahl der Games auf der SSD landen sollen. Wenn nur Windows drauf soll reicht sie aus.
Beim RAM würde ich 8gb von Teamgrup für mehr als 20€ weniger nehmen.
wenn noch nen bisschen mehr platz als gedacht ist in deinem micro-gehäuse, dann hol dir einen luftkühler, da kommste leiser und günstiger bei weg. würde dir da z.b. den prolimatech armageddon oder sonst halt ein top-blow kühler a la noctua empfehlen.
ja die 5% sind natürlich die ca 100€ aufpeis wert :D
naja, das kommt ganz auf den nutzen an;)
wenn nur games , dann i5. wenn audio-, und videobearbeitung dazukommt (und du das nötige kleingeld hast) dann i7
120 GB SSD (Vertex 3, m4) nehmen und den i5-2500k.
Die h60 passt nur mit Modding in das Gehäuse rein. Müssest du umbauen Ist auch mini itx und nicht µatx.
Als Netzteil reichen auch 480W auch bei OC und dicker Grafikkarte. Daher dieses hier:
http://geizhals.at/deutschland/583756
Und 6950 zu 6970 unlocken geht nur noch selten bei neu gekauften Karten.
Generell wirst du das alles auch kaum kühlen können in dem Gehäuse.
hy
ich kann dir dieses netzteil empfehlen ARLT Low Noise PSHII700 , 700 Watt, den ich selber benutze! bin super zufrieden damit es ist sehr leise bzw. praktisch lautlos, kühl, genug power... meiner meinung nach Preis/Leistungssieger!
mfg
Anfänger1234
passt villeicht ein Antec H2O 620 Kühlsystem in das gehäuse ?
Bestimmt. Der Vorteil dieses Gehäuses ist aber der das man mit einem Top-Blow Kühler eine sehr gute Kühlleistung erzielen kann.
Habe Konfigurationen mit der H-Reihe von Corsair gesehen und ich muss sagen da kann weder das Gehäuse noch der Kühler alle Vorzüge, die sie eigentlich bieten, so richtig ausspielen.
Top-Blow Kühler, die den PCIe-Slot nicht blockieren:
AXP-140:
(Der beste, aber kaum noch zu finden und mit schwierigem Einbau. Hatte den bei mir Lüfterlos drin, mein i5-760 mit 95W TDP kam so, mit dem 180mm Lüfter auf 'Low' -> 700RPM, NIE über 65°C!)
Samuel 17:
(Kühlleistung ist OK und er ist kompakt.
Er hat zwar 6 Heatpipes, man soll ihm aber laut Tests anmerken dass er insg. doch etwas wenig Kühlfläche hat.)
Samurai ZZ:
(Soll auch passen. Schau dir ihn auch mal an ich selbst weiß da jetzt nichts dazu...)
EDIT: Scheint ja zu gehen... ziehe allerdings einen normalen Kühler vor. Pumpe und so... naja.
