Kompatibilität: Scythe Mugen 2 auf MSI MS-7502 (Medion OEM)
Robin_94
Nov. 2008
Guten Abend,
ich würde gerne wissen, ob sich der Mugen 2 auch auf dem MSI MS-7502 (Medion OEM) anbringen lässt.
Sockel ist 775, wird also unterstützt, jedoch kann ja nie gewährleistet werden, dass die Anbringung durch Schrauben oder andere Teile verhindert wird.
Weiß das zufällig jemand? Würde mir sehr weiterhelfen, dann würde ich ihn gleich bestellen.
Freue mich schon auf eure Antworten.
MfG Robin
Edit: Hier ist noch ein Bild vom Mainboard:
Niemand eine Ahnung? :(
Naja, direkt sagen kann ich es nicht. Du kannst mal ein bisschen messen, ob es vom Raum passen könnte.
Wenn Probleme auftreten, dann am ehesten beim Ram, wobei, wenn man hier normale Riegel hat, sollte das nicht das Problem sein, ansonsten könnte es nach oben hin ein wenig eng bzw. der Kühler unter der CPU ist vielleicht zu hoch.
Ich sehe bei Deinem Board nichts, was die Ausmaße des Mugen2 blockieren könnte. Alles flach und genug Platz.
Er geht auch wie bei den meisten ein Stück über die RAM-Bänke. Also RAM vorher reinstecken!
Wenn er laut Anleitung zu Sockel 775 kompatibel ist, dann passen auch die Schraublöcher.
