Komplett neuer PC
sunitaru
Cadet 1st Year
Juli 2015
  • Systemanforderungen für Assassin's Creed Valhalla
    • Betriebssystem Windows 10 (nur 64-Bit-Versionen)
    • Prozessor Intel i5-4460 @ 3,2 GHz oder AMD Ryzen3 1200 @ 3,1 GHz (AVX, AVX2 und SSE 4.2 Unterstützung wird benötigt)
    • RAM 8 GB (Dual Channel-Modus)
  • Systemvoraussetzungen für Anno 1800
    • Betriebssystem: Microsoft Windows 7, Windows 8 oder Windows 10(nur 64-bit Versionen)
    • Prozessor: Intel i5 2500K @ 3.3 GHz, AMD FX 6350 3.9 GHz.
    • Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB VRAM) oder AMD Radeon R7 260X (2 GB VRAM),
nein, Standard Programme reichen mir (Office, Gimp)
nein
Habe einen, Auflösung 1980 * 1080
  • sind mittlerweile zu alt
700 - 900
in 2-3 Monate
Ich habe mal im Internet gesurft. Da gibt es Shops die PC Konfiguration anbieten. Wie ist eure Meinung dazu?
Die Spiele die ich oben angegeben habe, müssen nicht auf höchster Grafikstufe gespielt werden. Nur das es flüssig läuft.
Das ist mein aktueller PC.
  • Intel Core i5 750
  • Nvidia GeForce GTX 460
  • Netzteil nitrox 750w it-7750sg
  • Gehäuse: Cooler Master cm Stacker 831
  • Mainboard GA-P55-UD4 (rev. 1.0)
Damit kann ich noch bis Far Cry 4 und teils teils Anno 1800 zocken.
Moin,
sunitaru schrieb:
Dann komm am besten in 2 Monaten noch mal wieder, der Hardwaremarkt ist schnelllebig, ein Vorschlag von heute ist in 3 Monaten vermutlich nicht mehr 100% aktuell.
Kommt auf die einzelnen Konfigurationen an, meist wird da aber an der ein oder anderen Stelle billiger Mist verbaut, gerade in dem Preisbereich.
Auf die angegebenen Mindestanforderungen würde ich übrigens vergleichsweise wenig geben.
Reaktionen: PhenomIIenal
Wow. Das hätte ich mit Valhalla nicht gedacht. Ne dann nicht mit dem Spiel. Wollte es dann holen.
Far Cry 5 das habe ich schon.
Empfohlene Konfiguration:
Auflösung: 1080p
Grafik-Voreinstellung: Hoch
Betriebssystem (nur 64-bit-Versionen):
Windows 7 SP1
Windows 8.1
Windows 10
Prozessor:
Intel Core i7-3770 @ 3.5 GHz
AMD FX-8350 @ 4.0 GHz
(oder höher)
(Unterstützung von SSE 4.1 oder höher benötigt)
Grafikkarte (4GB VRAM mit Shader Model 5.0 Video card):
NVIDIA GeForce GTX 970
AMD Radeon R9 290X
(oder höher - Siehe Liste der unterstützten Karten)
RAM:
8 GB
Benötigter Festplattenspeicher:
30 GB
Es ist in der Tat leider quasi unmöglich, dir was in dem Preisbereich zu empfehlen. Vielleicht bekommst du irgendwo was gebrauchtes RTX 2070 oder AMD RX 5700. Aber die zwei Monate auf jeden Fall warten. Intel kommt, und die Preise fallen derzeit wöchentlich
Sehe ich auch so, die Grafikkarten-Preise fallen momentan wöchentlich. Jede weitere Woche warten spart dir bares Geld ;)
Wow. Ich hatte gedacht, dass eine gtx 1650 völlig ausreicht. Warum fallen die Preise so schnell? Sonst melde ich mich in 1-3 Monate wieder.
sunitaru schrieb:
Wie sind eure Meinungen dazu?
Alle 3 typische Fertig-PCs, hauptsache Blingbling und billich. Alle 3 Schrott. Warum?
-> PC1: Gehäuse ist ein Backofen, da grillst du dir schön die Hardware, da kaum/keine Luft von vorne reinkommt. Die paar Schlitzchen an der Seite sollen wohl nur ein Alibi sein
Dem Netzteil würde ich keine höherwertige Grafikkarte anvertrauen, irgendein No-Name Netzteil wo ich stark bezweifel, das es die nötigen Schutzschaltungen hat und die erforderliche Spannung auf den einzelnen Schienen dauerhaft bereitstellen kann.
Veraltete CPU mit Standard Kühler (laute Lüfter bei Last)
Schrottram (Müllhade Aegis), da sind irgendwelche Speicherchips verbaut, die gerade verfügbar waren (AEgis macht immer wieder gern Probleme, siehe Sufu von CB)
Grafikkarte: nix halbes und nix ganzes mMn
und zu guter letzt: "Besonderheiten: durchdachtes Airflow Konzept, RGB-Beleuchtung, Kabelmanagement, Staubfilter" wer mir ein durchdachtes Airflow konzept, RGB Mist und Kabelmanagement als Besonderheit andrehen will, der hat nicht alle Latten im Zaun. Bis auf RGB sollte das eine Selbstverständlichkeit sein!
Das gilt für die anderen 2 Kisten genauso
Zusätzlich zu den in #12 genannten Punkten kommt noch Schrott SSD bzwm bei PC 3 auch noch in extrem kleiner größere dazu, weiterhin jeweils nur ein Ram Riegel damit kein Dual Channel, davon ab das 8GB Ram alles andere als üppig sind.
Ich schließe mich an, das sind alles 3 keine empfehlenswerten PCs, im Selbstbau sollte für 900-1000€ schon ein i5 12400/R5 5600 + RX6600 + halbwegs vernünftiger Restkomponenten drin sein.
Reaktionen: wolve666
