Kompletten Gaming PC für 1500€
SMEE
Aug. 2012
1. Was ist der Verwendungszweck?
Nur zum Zocken und zum Internet Surfen
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS?
Frontnite, Cod Black Ops 4, Formel 1, Forza Horizon 4 sollte schon auf den Höchsten Einstellungen möglich sein.
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Keine da ich das nicht Machte.
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, mehrere Monitore, ein besonders leiser PC, …)?
Ein leiser PC wäre nicht schlecht aber kein muss
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
Nein
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1500€ bis max. 2000€
4. Was ist die geplante Nutzungszeit (in Jahren)?
mindestens 2 Jahre wäre nicht schlecht.
5. Wann soll gekauft werden?
Gehäuse+Innereien, Monitor, Tastatur, Maus und wenn es vom Geld her noch passt ein Headset
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Ich würde den PC selber zusammen bauen.
Ich sage schon mal vielen Dank im Voraus
LG
SMEE
Reaktionen: H3llF15H
Orientiere dich wirklich mal an der CB FAQ und lies dich da kurz ein.
2700(x) + b450 oder x470 Board (Schau dir bei den Brettern an, welche Anschlüsse du haben möchtest und ob es mit WiFi sein sollte oder nicht) + Kühler + Gehäuse nach Wahl + 3200@cl16 RAM + gutes Netzteil (seasonic, bitfenix, be quiet)
Zur Grafikkarte, wäre es noch gut zu wissen, in welcher Auflösung du zockst und wieviel fps du erreichen möchtest, sowie, welcher Monitor vorhanden ist.
Stell über Geizhals mal deine Komponenten zusammen und schick hier rein, wir schauen nochmals drüber.
Liebe Grüße
Manuel
Vielen dank erstmal für eure Antworten.
Ich bin ein kompletter Neuling im Bereich PC und habe keine Ahnung auf was man alles gucken/achten soll um das bestmögliche an Performance raus zuholen. Ich würde halt gerne COD Black Ops 4, Frontnite, Forza und Formel 1 in hoher Auflösung/Qualität spielen in 4k ist kein muss und wird denke ich auch nicht benötigt.
Ich habe noch kein Monitor. Ich brauch also einmal komplett alles PC, Monitor, Tastatur, Maus.
Habe jetzt mal ein bisschen rum geguckt und folgendes raus gesucht. Was sagt ihr dazu?:
Toshiba P300 High-Performance 1TB, SATA 6Gb/s, bulk (HDWD110UZSVA)
Kingston A400 SSD 240GB, SATA (SA400S37/240G)
AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.40GHz, boxed (YD2600BBAFBOX)
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
MSI GeForce GTX 1080 Aero 8G OC, 8GB GDDR5X, DVI, HDMI, 3x DP (V336-015R)
ASUS Prime B350-Plus (90MB0TG0-M0EAY0)
ASUS MG278Q, 27" (90LM01S0-B01170)
Fractal Design Focus G rot, Acrylfenster (FD-CA-FOCUS-RD-W)
be quiet! System Power 9 400W ATX 2.4 (BN245)
Vielen dank im Voraus
Deine config finde ich nciht ganz rund.
HDD/SSD sind natürlich jetzt nicht grad die besten, aber wenn das Budget klemmt kann man damit schon mal anfangen. Ryzen passt, dazu bitte aber ein B450 Mainboard. Geht zwar auch B350, aber um sicher zu gehen das es läuft müsste man ggfls. ein Bios Update dazu bestellen. Du hast einen FreeSync Monitor ausgesucht und setzt dann auf einen GTX 1080. FreeSync ist für AMD. Das Netzteil ist auch untere Grenze.
Hier mal mein Vorschlag (SSD/HDD hab ich mal beibehalten):
https://www.mindfactory.de/shopping...221f14414b30ca12ebe438f6486169a6b82f6168738b1
Ich habe jetzt auf die Vega64 gewechselt, vergleichbar zur GTX 1080. Die Nitro+ soll dabei auch wohl das beste Kühlsystem haben.
Alternative GPU: https://www.mindfactory.de/product_...agon-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1236596.html - Vega56 - sollte aber dank Freesync Monitor auch gut performan. Leistungsklasse GTX1070
Ich hab auch mal noch einen Kühler dazu gepackt und für paar € Mehr den RAM auf den DDR4-3200 MHz geändert.
Ob der Monitor gut ist, keine Ahnung.
Guten Tag.
Nein das Budget klemmt nicht. Ich habe mir ein Budget von max. 2000€ gesetzt aber da muss dann alles dabei sein. Also der Monitor der Pc eine Tastatur und eine Maus.
Wie ich oben geschrieben hatte habe ich absolut keine Ahnung auf was man alles achten muss beim PC kauf. Komme von der Konsole und möchte jetzt aber gerne Frontnite und co am PC zocken.
na wenn das so ist würde ich es so machen
https://www.mindfactory.de/shopping...22112010c4b280c49f69a1f1050e3c4cbd3fb646318c3
Den Ryzen 2600 dann auf die Werte des Ryzen 2600x übertakten
Ich würde aktuell keine HDD mehr in einen PC verbauen, vor allem bei dem Budget. Dann lieber später nochmal ne SSD nachrüsten. Aber 1TB SSD langt erstmal für System + 5-10 aktuelle SPiele je nach größe.
Dann würde ich auf Freesync + Vega64 setzen wie oben bereits gesagt, hab jetzt nochmal das Netzteil gegen ein besseres getauscht (längere Garantie etc), 650W sollte mehr als genug sein um auch ggfls. spätere AMD GPUs nachzurüsten. Wobei ich vermute das die nächste Generation AMD Grafikkarten sicher besser werden vom Stromverbrauch
Für Maus und Tastatur gehst du am besten in nächsten Saturn / Media Markt und probierst mal aus, welche Maus dir ergonomisch zusagt und welche Tastatur (mechanische Taste, normale Tasten etc) Für Maus und Tastatur kannst aber max. 150-200€ rechnen (wenn du "High-End" kaufst - 100-120€ Tastatur und max. 100 für Maus - geht aber auch deutlcih günstiger).
Vielen dank für die Antwort.
Wenn es bis heute Abend keine anderen Antworten gibt mit Verbesserungsvorschlägen dann werde ich das so bestellen.
Lg
SMEE schrieb:
Warum bei dem Budget überhaupt noch eine HDD verbauen, die nur krach macht...
einfach eine MX500 mit 1TB und gut ist.
SMEE schrieb:
Das ist vermutlich die lauteste 1080 auf dem Markt (halt billig) Scheu dich da nicht etwas mehr Geld auszugeben und eine vernünftige Kühlung zu haben.
SMEE schrieb:
wenn es dir gefällt... Ich würde mehr hinlegen. Ein gehäuse hat nicht nur einen optischen Wert. Zwischen 40 und 80€ liegen qualitativ große Unterschiede. Wer ein mal was vernünftiges kauft, schmeißt das dann beim nächsten PC auch nicht weg, sondern das hält dann auch gerne mal 4 oder 5 PCs aus. Am Ende kommt man dann sogar günstiger weg Qualität zu kaufen, als für jeden PC was neues und dafür billiges.
SMEE schrieb:
Für die 1080 zu wenig und völlig veraltet. Nimm das Pure Power 10 mit 500 Watt, wenn du Geld sparen willst. Darunter brauchst du nicht suchen. Empfehlen würde ich bei dem Budget aber ein Seasonic Focus Plus Gold 550 Watt
Kurz gesagt: +1 für die Zusammenstellung von @MrMorgan in #7
Edit: Gerade wenn ein Monitor neu gekauft wird, ergibt es Sinn, auf Vega 64 mit FreeSync zu setzen.
Reaktionen: cm87
@Aphelon also sagst du die Zusammenstellung von @MrMorgan ist so in Ordnung nur ein anderes Gehäuse? Was würdest du denn da empfehlen?
@SMEE @MrMorgan das b450 Gaming Pro Carbon ist ein sehr gutes und solides Brett - aber derzeit nicht lieferbar (Das Datum wurde nun bei MF seit ein paar Tagen immer nach hinten verschoben!).
Alternative würde das MSI B450 Tomahawk gut passen oder ASrock B450 Pro4
Liebe Grüße
@cm87 korrekt, das würde auch gehen. Oder einfach nur ein MSI B450 Gaming Plus (hab ich selbst) oder ein Asus Brett für um die 100€
@SMEE Zum Thema Gehäuse: Ich hab das jetzt bei meiner Zusammenstellung drin gelassen weil Gehäuse einfach Geschmackssache sind und ich davon aus ging, das gefällt dir und das möchtest du haben
Alternativen wären:
https://www.mindfactory.de/product_...chtfenster-Midi-Tower-ohne-Netzt_1145026.html
https://www.mindfactory.de/product_info.php/Sharkoon-TG5-RGB_1235448.html
https://www.mindfactory.de/product_...mit-Sichtfenster-Midi-Tower-ohne_1225220.html
kenn aber nicht alle persönlich. Vlt liest du dir da auch mal ein paar Testberichte hier auf CB.de zum Thema Gehäuse durch.
Reaktionen: nciht und cm87
Ja, im Prinzip wäre das so die Schlussfolgerung. Das mit dem Gehäuse muss natürlich jeder selber wissen. Da kannst du meiner Argumentation folgen. Wenn du vor hast beim nächsten PC eh ein neues zu kaufen, fällt auch mein Argument für das mitnehmen des Gehäuses weg. Allerdings war ich mit meinem letzten ~30€-Bomber so unzufrieden, dass ich eher froh war mich von dem zu verabschieden und was neues zu kaufen (was auch nötig war, da nach ein paar mal Umstellen ein Fuß abgebrochen war (beim leichten zur Seite schieben) und nach ein paar mal Gehäuse öffnen sogar eine Schraube vom Seitenteil abgebrochen ist - wurden nur per Hand gedreht, also nicht zu fest - aber das kommt davon, wenn man zu billig kauft). Hätte ich damals mehr Geld in die Hand genommen, hätte ich das Gehäuse vermutlich behalten...
Ich hätte jetzt auch so beim Pure Base 600 angefangen. Da (so ab 60€) fängt es an, dass man auch merkliche Qualität in den Händen hält. Wie gesagt, es zählt da echt mehr als die Optik.
Wenn du jetzt sagst, du stellst das Teil ein mal auf und wirst das Gehäuse dann nie verstellen und auch nur extrem selten mal öffnen, dann kann ggf. auch ein billiges nehmen, da das Gehäuse dann natürlich weniger beansprucht wird.
Wie gesagt, es liegt bei dir... Gegen die Vorschläge von MrMorgan hätte ich nichts einzuwenden. Es sollte dir natürlich auch optisch gefallen und du musst wissen, ob es RGB/LED-Beleuchtung haben soll, welche Farbe, etc...
Edit: Das Gehäuse ist halt das Teil am PC, was man am längsten behalten kann, weswegen ich da jetzt nicht sparen würde, auch wenn das an der Leistung des PCs nichts ändert...
Alles richtig was @Aphelon sagt... bei mir ist z.b. ein Gehäusewechsel beim PC wechsel immer Pflicht weil ich einfach was neues haben will ;)
Deshalb hatte ich auch schon unzählige Gehäuse von 30-300€ ;)
Wenn alles in dein Budget passt, dann erfreue dich an deinem tollen System.
(Monitor bin ich der falsche Ansprechpartner. Hab ebenfalls 144hz und TN Panel und bin damit zufrieden)
Viel Spaß damit.
Sollte etwas sein, einfach wieder hier melden. @Aphelon und @MrMorgan haben dich gut beraten.
Reaktionen: SMEE und MrMorgan
SMEE schrieb:
So kann ich das bestellen?
Meckern kann man immer. Aber ich denke da hast du bei wirklich allen Komponenten einen guten Mittelweg zwischen Qualität, Leistung und Preis.
Es gibt bei der Zusammenstellung weder grobe Ungereimtheiten noch Fehler.
Der Kühler ist Top, leise und leistungsfähig und günstig im Vergleich zu manch anderen gleichwertigen Kollegen. Das gleiche gilt für die GPU und das Netzteil. Da kaufst du mehrfache Testsieger...
Das Gehäuse muss vor allem Dir gefallen.
Bei der CPU könnte man höchstens noch drüber nachdenken, ob man den 2600x nimmt.
Der RAM passt gut zum Ryzen und steht im gleichen P/L-Verhältnis, wie der 3000er Aegis. Wirklich besser geht es zu dem Preis momentan nicht.
Beim Board müssen vor allem die Anschlüsse passen. Qualitativ sind die Boards von allen Herstellern inzwischen okay. Der B450-Chip ist zudem nie eine schlechte Wahl, außer man will extrem übertakten.
Bei der SSD hab ich auch keine Bedenken. Die Pro-Version ergibt wenig Sinn und eine MX500 ist gleichwertig. Darunter gibt es ne Menge günstige, aber auch qualitativ deutlich schlechtere SSDs und darüber teure NVMe-SSDs, dessen Leistung für deine Ansprüche völlig unnötig ist. Eine HDD kann man sich inzwischen sparen, wenn man das Geld hat, oder nicht allzu viel Speicherplatz braucht.
Insgesamt hast du da also ne echt runde Sache.
Guten Tag.
Jetzt habe ich den PC zuhause und ein Kumpel von mir hat ihn zusammengebaut. Der PC geht an doch gibt es kein Bild, werder über die Grafikkarte noch über die Onboard Karte. Auch über den Lautsprecher gibt es kein Ton das man daran erkennen könnte woran es liegt.
Hat einer von euch eine Idee?
Überprüfe nochmals alle Kabel, ob sie auch richtig angeschlossen sind.
Entferne auch mal die BIOS Batterie und steck das Ding erst in ein paar Minuten wieder rein. (den PC zuerst vom Strom nehmen)
Reaktionen: SMEE
