Kondensator oder Lüfter defekt?
mark18078
Juni 2006
Ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem: mit zunehmender Raumtemperatur und Betriebsdauer stürzt mein PC komplett ab. Nur die Dioden an der Gehäusefront leuchten und die Lüfter laufen noch, ansonsten tut sich nix mehr. Bei Zimmertemperatur über 20 °C läuft die Kiste gerade einmal noch 10 bis 15 Minuten, dann stürzt sie ab.
Nach mehrmaligem Neustart über den Ein/Aus-Schalter am Netzteil fährt der PC dann rgendwann mal wieder hoch.
Zunächst hatte ich an ein Lüftungsproblem gedacht, da das Gerät inzwischen fast 6 Jahre alt ist und die Lüfter auch schon etwas laut geworden sind.
Heute hatte ich den PC beim Fachändler, und der hat zunächst auch an ein Lüfterproblem gedacht. Ich hab dann gleich mal den Austausch von Prozessorlüfter und komplettem Netzteil in Auftrag gegeben.
Als der Prozessorlüfter gewechselt war, ist der PC trotzdem nach ein paar Minuten wieder abgestürzt. Daraufhin bekam ich die telefonische Nachricht, es seien wohl nicht die Lüfter, sondern das Mainboard sei kaputt. Ein sog. "Blumenkohlkondensator sei defekt - was immer das auch sein mag!?
Heute Abend hab ich mal den Versuch gemacht, das Gehäuse geöffnet, und einen Ventilator davor gestellt. Und siehe da, der PC läuft trotz 24 °C Zimmertemperatur seit mehr als einer Stunde absolut problemlos! Meine Frage: was denkt Ihr - ist es ein Kondensator oder doch die Lüfter (das Netzteil wurde ja nicht gewechselt oder ausprobiert)? Und was hat ein Kondensator mit Belüftung zu tun? Müsste ein defekter Kondensator nicht auch irgendwann einmal ein anderes, spürbares Problem verursachen? Danke für jeden Tip, denn ich war bereits auf der Suche nach einem Austausch-Mainboard MSI K7T Pro, was nach 6 Jahren leider gar nicht mehr so einfach ist.
22:03 Uhr: er läuft immer noch... mit Ventilator ;-)
Sieht sehr nach nem Lüftungsproblem aus das der rechner wenn das gehäuse zu ist zu heiss wird und sich dann abschaltet. Wenn du bei deinem gehäuse die möglichkeit hast zusätzliche lüfter die die warmeluft nach draussen pusten zu installieren( anschrauben) hast, würde ich dir das doch sehr raten , weil nur der cpulüfter und der des Netzteils reicht nicht( der lüfter des Netzteils ist eigendlich nur dazu da um das Netzteil zu kühlen).
Haste mal die Temps von der CPU ?
Evtl. mal den Kühler reinigen ...
mfg.
wenn dein rechner abstürzt, was genau passiert da?
und dein problem kann durchaus vom netzteil verursacht werden, das muss auch gekühlt werden und wenn es nicht ordentlich laufen kann, dann kann es auch nicht genug strom liefern, bzw. nicht stabil genug.
mfg
IRID1UM
Wenn der PC 6Jahre in Betrieb war,würd ich auch auf das Netzteil tippen da dies den gesamten Staub auch ansaugt und das wird nach 6Jahren ziemlich viel sein,an deiner Stelle würde ich mir bei Saturn oda bei Händler um die Ecke Druckluftspray holen und dieses mal in die Lüfter vom Netzteil pusten an dem gegenüberliegenden Lüfter staubsauger dran halten,ich denke mal das wird die Lösung sein.
Probiers mal aus hoffe ich konnte dir helfen
Wenn du deinen Lüfter reinigst (mit Druckluft) halt sie fest, dass sie sich nicht drehen können;)
Sonst könten sie kaputt gehen
