Konfiguration überprüfen und einen passenden Kühler dazu
- Ersteller murdoq
https://www.computerbase.de/forum/threads/650eur-spiele-pc-auch-zum-arbeiten.1446451/
Wo war hier das problem? Da wurde dir doch schon gesagt dass du für das Geld auch besseres bekommst
hätte es sicher auch in den thread schreiben können, da hast du recht.
aber die jetzige konfiguration ist die 450 euro FAQ mit ein paar anderen Teilen. deswegen bin ich mir unsicher und wollte noch einmal die meinung von fachleuten dazu hören. ich kenn mich nämlich kaum aus.
vor allem gehts darum, dass ich eine 128 gb (aus geldgründen nicht mehr) ssd und eine hdd im system haben möchte. beide vorschläge hatten entweder das eine oder das andere nicht. zudem weiß ich nicht wie viel watt das netzteil für ein system haben muss.
PRAXED
Vice Admiral
- Jan. 2011
Hmmmmm. Ok. In deinem Fred davor Überschrift 650 Euro... da ist das eventuell dann nicht mehr zielführend bzw. Lockt eher die helfenden für genau diese....
Das wird jetzt vor Gericht Natürlich schwierig
Aber OK es sei dir verziehen. Hoffe Adok sieht das auch so.
Wenn keine SSd mehr würde ich z. B. eine SSHD einbauen, die ist einiges schneller als eine herkömmliche HDD.
https://geizhals.de/seagate-desktop-sshd-1tb-st1000dx001-a988345.html
Das CM 550 reicht Locker und ist gut.
und ansonsten passt das system?
welchen kühler würdest du nehmen?
und das mit der ssd hast du falsch verstanden: ich möchte eine ssd haben, nur kann die aus geldgründen nicht mehr als 128gb haben. dazu dann noch eine hdd mit ca. 1tb
PRAXED
Vice Admiral
- Jan. 2011
Ja ich sollte die Brille anziehen.
MoBo CPU Konfiguration kein Problem. RAM kannst du auch 1800 nehmen.
Speicher-Controller
Standards FX 6300
DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3-1800, DDR3-1866
CPU ist Boxed. Ergo Kühler ist dabei. Wenn du mich nach einer Alternative Fragst... auf jeden Fall EKL Brocken 2 oder Macho. Die sind preislich sehr gut und die bringt so schnell nichts aus der Ruhe.. wenn sie ins Gehäuse Passen.
http://www.mindfactory.de/product_info.php/EKL-Alpenfoehn-Brocken-2-Tower-Kuehler_845262.html
http://www.mindfactory.de/product_i...02-Macho-Rev-A--BW--Tower-Kuehler_809693.html
Ja das passt dann.
Speicher-Controller
Standards FX 6300
Ja das passt dann.
PRAXED schrieb:Ja ich sollte die Brille anziehen.
Speicher-Controller
Standards FX 6300
Ja das passt dann.
was genau meinst du mit dem fett makierten dingen?
speicher controller? heißt das der fx 6300 kommt mit ram von 1066, 1333, 1600, 1800 und 1866 MHz zurecht?
und weißt du nicht ob die vorgeschlagenen kühler in das gehäuse passen oder ist das eher allgemein gemeint?
Danke auf jeden fall für deine mühe und hilfe
PRAXED
Vice Admiral
- Jan. 2011
Ganz genau hier Limitiert der FX auf max. 1866MHz. Habe mal das Case angeschaut... Maximale CPU-Kühler-Höhe: 158 mm also beide Kühler passen nicht. Da must du wenn einen anderen nehmen z. B. einen Top Blower. Die sehen dann so aus:
https://www.alternate.de/Noctua/NH-C12P-SE14-CPU-Kühler/html/product/249198?tk=7&lk=8552
oder eben einen der Max 15,8 cm Hoch ist.
https://www.alternate.de/Arctic/Freezer-13-CPU-Kühler/html/product/783016?tk=7&lk=8552
oder, oder, der Brocken bzw. macho sind halt die dauer bzw. Top Empfehlungen.
zur sicherheit noch einmal nachgefragt:
op konfig und arctic cooler 13 würden als system zusammenpassen und für den preis gut?
und was mir noch eingefallen ist: reichen 15cm lange sata kabel. hatte schon lang keinen desktop pc mehr und weiß nicht so wirklich ob ich nicht lieber 30 cm sata kabel nehmen sollte.
UND auch WICHTIG: platz für eine Wlan karte (hab die tp-link tl-wdn4800) is dann eh auch noch am mainboard, oder?
snakehunter
- Dez. 2004
Der Macho als Kühler passt einwandfrei. Siehe mein Profil
JollyRoger2408
Fleet Admiral
- Mai 2008
Das Problem beginnt schon beim Board; das ASRock 970 Pro3 R2.0 hat sehr schlecht gekühlte Spannungswandler und ist daher nicht zu empfehlen. Nimm besser das Gigabyte GA-970A-DS3P
Beim RAM sollte es welcher mit 1866MHz sein: G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB, DDR3-1866, CL9-10-9-28 (F3-14900CL9D-8GBSR)
Als CPU Kühler würde ich entweder den Scythe Mugen 4 (SCMG-4000) oder einen großen Top-Blower, zB den Scythe Grand Kama Cross 2 (SCKC-3000) nehmen.
Ach ja, noch etwas: das von dir gewählte Antec GX500 hat serienmäßig drei 120mm Lüfter verbaut, einen hinten und zwei im Dach, aber leider keinen an der Gehäusefront. Im Dach ist ein Lüfter ausreichend, also baue einen dieser beiden Lüfter dort aus und an der Gehäusefront wieder ein.
15 cm sind sicher zu kurz und auch 30 cm würde ich nicht nehmen. Nimm ein 50 cm langes Kabel; damit hast du Spielraum genug, um es elegant hinter dem Mainboard-Tray verlegen zu können.reichen 15cm lange sata kabel. hatte schon lang keinen desktop pc mehr und weiß nicht so wirklich ob ich nicht lieber 30 cm sata kabel nehmen sollte.
JollyRoger2408
Fleet Admiral
- Mai 2008
In dem du dir auf der Seite des Board-Herstellers das Handbuch zum Board herunterlädst. Da ist dann auch der Packungsinhalt gelistet.woher weiß ich wie viele sata kabel dem mb beiliegen?
Üblicher Weise sind zwei SATA Kabel beim Board dabei, d.h. du würdest für ...
... noch ein zusätzliches Kabel brauchen.hdd, ssd, dvd-laufwerk
das wäre jetzt das system. irgendwas grobes daran auszusetzen? und wahrscheinlich blöde frage aber ich will einfach sicher gehen: platz für die tp-link tl-wdn4800 W-Lan karte is dann eh auch noch auf dem board, oder?
http://www.hardwareversand.de/500+-+600+Watt/113858/Cooler+Master+G+550+M.article
http://www.hardwareversand.de/Sockel+AM3/68997/AMD+FX-6300+Prozessor%2C+Boxed%2C+Sockel+AM3%2B.article
http://www.hardwareversand.de/DDR3/110806/Gigabyte+GA-970-DS3P%2C+AMD+970%2C+AM3%2B%2C+ATX.article
http://www.hardwareversand.de/1866+Low+Voltage/50800/8GB-Kit+G.Skill+Sniper+PC3-14900U+CL9-10-9-28.article
http://www.hardwareversand.de/Intel+AMD/83111/Scythe+Mugen+4%2C+f%C3%BCr+alle+Sockel+geeignet.article
http://www.hardwareversand.de/3072+MB/178986/PowerColor+Radeon+R9+280+TurboDuo+OC+mit+MANTLE+und+Gaming+Evolved+Client%2C+3GB+GDDR5%2C+DVI%2C+HDMI%2C+2x+MiniDisplayPort.article
http://www.hardwareversand.de/7200+U+min/53882/Seagate+Barracuda+7200+1000GB%2C+SATA+6Gb+s.article
http://www.hardwareversand.de/S-ATA/101094/Samsung+SH-224DB+schwarz.article
http://www.hardwareversand.de/Midi/158616/Antec+GX500+schwarz%2C+ohne+Netzteil.article
http://www.hardwareversand.de/Solid-State-Disk/169180/Crucial+MX100+SSD+128GB+%282%2C5%2C+7mm%29.article
http://www.hardwareversand.de/S-ATA/68260/Akasa+Proslim+SATA+3+Kabel+50cm+gerade+-+black.article
sehe gerade dass das netzteil mehr als 7 tage lieferzeit hat. könnt ihr mir bitte eine alternative sagen.
JollyRoger2408
Fleet Admiral
- Mai 2008
JollyRoger2408 schrieb:Du hast auf dem Gigabyte GA-970A-DS3P folgende Erweiterungsslots: 2x PCIe 2.0 x16 (1x x16, 1x x4), 3x PCIe 2.0 x1, 2x PCI
Deine GPU kommt in den rot markierten Slot (Pfeil), die WLAN Karte steckst du in den grün markierten Slot (Pfeil).
Du bist echt super hilfreich.
und das system passt so auch?
dann bestell ichs heut am abend.
JollyRoger2408
Fleet Admiral
- Mai 2008
Günstig und recht ok: Cooler Master B500 ver.2 500W ATX 2.3murdoq schrieb:...
Hier noch der ComputerBase Test dazu: klick
Ja, ist ok.murdoq schrieb:... und das system passt so auch? ...
Maxx2332
- Juni 2012
Solltest alle Links nochmal über geizhals.de oder idealo.de aufrufen und dann darüber auf Hardwareversand gehen. Sparst alleine schon bei der Grafikkarte knapp 10€. Kannst dann halt entweder generell sparen oder ein besseres Netzteil etc nehmen.
