Kopfhörer am PC und PS4 nutzen
GasparHD
März 2016
Guten Abend,
wie o.g. suche ich eine Möglichkeit meine Kopfhörer sowohl am PC als auch an der PS4 zu nutzen.
Folgendes Setup.
Kopfhörer = Beyerdynamic DT 770 Pro 250ohm (3,5mm Anschlußstecker)
https://www.thomann.de/de/beyerdynamic_dt770pro.htm?sid=0c7db9ce5624fb64788c9169c356b0ee
Soundkarte (per USB am PC angeschl.) = Focusrite Saffire 6 USB
http://us.focusrite.com/usb-audio-interfaces/saffire-6-usb
Kopfhörer sind an der Soundkarte angeschloßen (3,5mm Stecker)
An meinem Monitor hängt bei HDMI 1 der PC dran, bei HDMI 2 die PS4.... so und nun? The struggle is real!
Am PC funbktioniert das ganze natürlich ohne Probleme, die Problematik dürfte sein, wie bekomme ich bzw. gibt es einen Weg die Soundausgabe der PS4 auf die Soundkarte umzuleiten? Ich habe keinerlei Idee wie das umzusetzen wäre....
Danke vorab für Eure Unterstützung.
Was spricht dagegen den Kopfhörer einfach an den PS4 Controller zu stecken und den Ton darüber zu hören?
Klappt das mit den 250Ohm?
@Liturgis: Es würde "eigentlich" nichts dagegen sprechen, außer reine Bequemlichkeit und dass der Akku des Controllers schneller leer geht.
@lamma: ja klappt, wenn auch relativ leise (wie ich finde)
Ergänzung: wenn ich streame (Twitch) kann ich die Kopfhörer nicht am Controller der PS4 anschließen da der Sound dann nicht mehr über die Elgato Capture Card an den PC weitergeleitet wird... allein deshalb wäre es cool eine Lösung zu haben mit der ich das Headset einfach immer an der Soundkarte dran lassen kann.
Jemand eine Idee? :/
@GasparHD
Falls dein Monitor selbst keinen Anschluss per 3,5mm Klinkenbuchse für eine Soundbar hat, welche sich prima zum Auskoppeln des HDMI-Tons eignet, könnte man auch zu einer externen Lösung Namens HDMI-Extractor greifen und den PC an der Line-In Buchse mit dem PS4 Ton versorgen... :cool_alt:
Jonsbo X400 Series
