Kritischer Festplattenzustand
iTYPON
Feb. 2011
ich benutze HD Tune Pro 5.00 um die S.M.A.R.T. Werte meiner Festplatten im Medienserver zu kontrollieren. Die Hardware ist nun maximal ein Jahr alt und es sind 8 Festplatten verbaut.
Hier die S.M.A.R.T. Werte, welche mir aufgefallen sind:
DATEN
(C0) Unsafe Shutdown Count 25 (ok)
(C1) Load Cycle Count 120 (ok)
DATA01
(C0) Unsafe Shutdown Count 41 (ok)
(C1) Load Cycle Count 148302 (ok)
(C8) Write Error Rate 4 (ok)
DATA02
(C0) Unsafe Shutdown Count 37 (ok)
(C1) Load Cycle Count 141630 (ok)
(C8) Write Error Rate 1 (ok)
DATA03
(C0) Unsafe Shutdown Count 18 (ok)
(C1) Load Cycle Count 39893 (ok)
DATA04
(C0) Unsafe Shutdown Count 60 (ok)
(C1) Load Cycle Count 3093 (ok)
DATA05
(C1) Load Cycle Count 7987 (ok)
(01) Raw Read Error Rate 334 (ok)
(C5) Current Pending Sector 47 (warning)
(C6) Offline Uncorrectable 5 (ok)
(C8) Write Error Rate 5 (ok)
DATA06
(C0) Unsafe Shutdown Count 465 (ok)
(C1) Load Cycle Count 629 (ok)
(C5) Current Pending Sector 1 (warning)
MACBACKUP
(C0) Unsafe Shutdown Count 462 (ok)
(C1) Load Cycle Count 528 (ok)
1) Was bedeuted der Wert "(C0) Unsafe Shutdown Count" und warum sind Werte von 18 bis 465 vorzufinden?
2) Was bedeuted der Wert "(C1) Load Cycle Count" und warum sind Werte von 120 bis 148302 vorzufinden?
3) Hat der Wert "(C8) Write Error Rate" Auswirkungen auf fehlerhafte Daten? Wurden Daten falsch geschrieben oder werden diese nach fehlerhaftem Schreiben erneut richtig geschrieben? Wie muss man sich das vorstellen?
4) Hat der Wert "(C5) Current Pending Sector" Auswirkungen auf fehlerhafte Daten? Ist es also möglich, dass sich Daten auf den defekten Sektoren befinden oder erkennt die HDD diese bevor sie darauf schreibt?
Ich werde die Festplatte "DATA05" umtauschen und die darauf vorhandenen Daten vorab sichern. Kann ich davon ausgehen, dass ich keine fehlerhaften Daten sichere, welche sich evtl. in den fehlerhaften Sektoren befinden könnten?
5) DATA06 ist eine WD1001FALS (Caviar Black) und nun schon über 3 Jahre alt. Diese weist ebenfalls den Wert "(C5) Current Pending Sector" auf. Könnte man diese noch umtauschen? Wenn nicht: wie löse ich das Problem?
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
Lorys
Sicher so schnell wie möglich deine Daten und dann ersetze die Platte. Die macht es nicht mehr lange.
Wie dringend wäre es denn? Ich habe die Festplatte "DATA05" online gekauft und würde demnach heute nur noch über einen Händler in der Gegend an Ersatz kommen.
WD bietet auch einen Garantieersatz, nur dauert dies bestimmt am längsten?
Daten sichern Platte aber getrost weiterverwenden.
Vorsichtshalber andere Testprogramme, am besten die des Herstellers verwenden.
Ich habe so einen Vorfall als Anlass genommen mir endlich eine SSD zuzulegen.
Joel
Mir ist auch erst gestern ne Seagate 3500320AS verreckt, nach 1200 Stunden. Gottseidank gab es damals 2008 noch 5 Jahre Garantie von Seagate und ich bin noch drin...
1) Anzahl der Notabschaltungen, weil den Platten im Betrieb die Stromversorgung abgeschaltet wurde
2) Anzahl der Parkvorgänge des Lesearms auf die Rampe wenn längere Zeit kein I/O
3) Fehler beim Schreiben, wurde wiederholt und keine Gefahr von Datenfehlern. Ohne Plattentyp-Angabe ist der Wert nicht interpretiertbar, hier einfach die current/worst beachten
4&5) current pending/offline uncorrectable sind schlecht lesbar; keine Datenfehler, die würden zu einem Meldung am System führen. Könnte durch Störungen beim Schreiben entstanden sein. Bei Wiederbeschreiben werden die auf Defekt überprüft und ggf ausgelagert. In dieser Anzahl völlig unbedenklich, außer die Werte steigen.
Solche Aussagen sind zwar gutgemeint
aber Panikmache. Sicherungen sollte man sowieso immer haben
Wenn die Werte stören, vom Hersteller das entsprechende Tool (zB Seatools oder WD-DLGD) verwenden und Oberflächenprüfung mit Korrektur ausführen, dann werden die tatsächlich defekten durch Reservesektoren ersetzt. Dann sind die C5/C6 weg.
Vielen Dank erstmal für eure Hilfe :)
3) es handelt sich um WD20EARS Festplatten (2TB)
ich habe mir von der Herstellerseite das Programm "Data Lifeguard Diagnostic für Windows" heruntergeladen und einen EXTENDED TEST mit der WD1001FALS durchgeführt, welche vorab bei HD Tune Pro den Wert 1 bei (C5) Current Pending Sector zeigte
(ein fehlerhafter Sektor ist nun sicher kein Problem, nur wollte ich das Programm erst einmal testen)
Beschreibung laut WD:
EXTENDED TEST performs a Full Media Scan to detect bad sectors. Test may take hours for a large drive.
Dachte der Sektor wird nun durch einen Reservesektor ersetzt, jedoch wird dieser nach der Prozedur immernoch in HD Tune Pro als fehlerhaft angezeigt.
Habe ich evtl. das falsche Tool gedownloadet?
Link zum Tool
Gruß Lorys
Die Windows- oder DOS-Boot-CD Version ist schon die richtige.
Aber da wird vielleicht beim intensiven Oberflächentest noch ein Häkchen zu setzen sein, um das auch zu korrigieren.
Daten sind danach aber keine mehr auf der Platte von früher...
