Küchenwasserhahn austauschbar?
[sauba]
Jan. 2005
Servus Boardies!
Ich hab folgende Problemstellung: Als ich in meine Studentenbude eingezogen bin (is schon 'ne Weile her mittlerweile, die Zeit verfliegt), war der Wasserhahn sehr schwergängig. Ging aber noch. Mittlerweile ist es jedoch so, dass man zum Zudrehen auf der "letzten Umdrehung" mit extremer Kraft drehen muss, um zu Verhindern, dass er tropft (manchmal lässt es sich auch nie ganz verhindern, könnte an Druckschwankungen im Wassernetz liegen vermute ich mal).
Es handelt sich um einen Küchen-Wasserhahn der einfachen Bauart (2 Regler links und rechts, warm/kalt). Dieser befindet sich auf einer Edelstahlarmatur mit 2 Spülbecken links und rechts vom Hahn. Die Wohnung hat eine zentrale Heizung im Keller (also kein Boiler), sodass eine Heiß- wie eine Kaltleitung zum Hahn führen. Wenn man sich das Spiel von unten anschaut, so laufen die Wasserleitungen jeweils durch 2 Absperrventile und von da an mit nem flexiblen Stahlschlauch von unten in die Armatur.
Jedoch sieht es so aus, als sei der Wasserhahn von unten mit der Spüle verschweißt ? Kann das sein?
Falls das nicht der Fall ist, spiele ich mit dem Gedanken, einen neuen Hahn zu kaufen und den Alten zu ersetzen - darf ich das als Mieter überhaupt? (Hierzu möchte ich sagen: Ich habe die Vermieterin schonmal drauf angesprochen, ob Sie Teile der Küche ersetzen könnte, aber da stehen die Chancen wohl schlecht). Welches Werkzeug brauch ich da? Und wie läuft das im Groben ab? Schaff ich das als Laie überhaupt?
Hab Google schon bemüht, aber da wurde meist von Badarmaturen gesprochen (gibt auch nette Videos auf Youtube), in der Küche verhält sich das ja anders (vermute ich).
Wäre super, falls hier Installateure unterwegs sind, die ein kurzes Statement abgeben könnten. :)
Gruß,
[sauba]
Mach mal Fotos von der "Schweißnaht".
Allerdings sollte jeder Wasserhahn austauschbar sein, da solche Bauteile nach DIN Norm gefertigt sind.
Verschweißt kann ich mir nicht vorstellen.
Krabbel mal unter das Waschbecken und schau mal nach, da sollte mittig unter dem Wasserhahn eine Gewindestange herausschauen und darauf eine Mutter sein.
Wie hier auf dem Bild Nr. 6 zu sehen ist - anders kenne ich das nicht.
Frag deine Vermieterin nicht ob sie den Wasserhahn austauscht.
Sag einfach er ist kaputt und läßt sich nicht mehr zudrehen.
Kein Mensch kann dir zumuten, dass das Wasser ununterbrochen laufen muß.
Stimmt, jetzt wo ich die Bilder seh. Bei mir ist auch so eine Gewindestange, nur leider alles schon ziemlich angeranzt. Muss ich mir mal genauer anschauen.
Vielen Dank für die Bilderserie! Ich wusste nicht, dass sich bei den Armaturen die Ähnlichkeiten so überschneiden.
trotzdem wird ers wohl zahlen müssen (kleinraparaturklausel in jedem ordentlichen mietvertrag) - und das wird mit nem handwerker unnötig teuer für ihn.
ein neues set kostet (billige ausführung wie beschrieben) 20€ im baumarkt...
der einbau/ausbau ist auch einfach: alle schrauben und muttern lösen (vorher wasser absperren ;)), hahn nach oben rausziehen, neuen hahn drauf, festschrauben, fertig.
evtl. ist auch nur ne dichtung durch oder das gewinde verkalkt, dann kostet es nur arbeitszeit und vielleicht 20ct für ne neue dichtung.
Ah, sowas gibts?
Bei solchen kleinen reparaturen frag ich meinen Vermieter erst gar nicht sondern mach das einfach selbst.
Bei solchen Beträgen ist mir nämlich der Bürokratische aufwand zu hoch.
Wenn tatsächlich verkalkt/verdreckt ist, dann kann man den Hahn bzw die Bestandteile auch mal in Essig einlegen.
Hat bei meiner Duschbrause Wunder gewirkt.
