Kühl Leistungsverlust Richtung Netzteil?
Babasaad-16
Dez. 2008
verliert man Leistung wenn man den Kühler Richtung NT baut?
Wenn ja, ist es ziemlich groß?
danke im Voraus :)
Kommt darauf an in welche Richtung er bläst bzw. saugt....
Wenn der Luftstrom weiterhin gewährleistet ist..... Nein...
Der Kühler ist von der Graka Richtung nt am blasen.
Nur was mich etwas stört ist, die wärme der Graka wirde angesaugt..
Aber gehäuse ist mit min. zwei 120mm Lüftern augestattet und sorgen für guten Luftstrom.
Ob das ausreicht?
Besteht denn bei dir die Notwendigkeit, den Kühler um 90° gedreht zu montieren?
testen...
wir wissen ja noch nicht einmal dein Gehäuse, da kann man grundsätzlich nichts drüber sagen
Was hat das mit den Gehäuse zutun?
Wie bei einem Standartgehäuse NT oben.
Eher mit dem MB, aber alle MBs haben den Standart Am3 Sockel.
was ich damit meine ist, wie es mit dem restlichen Kühlsystem aussieht.
Wenn du Lüfter unten verbauen kannst spricht nichts dagegen den Kühler samt Lüfter nach oben zu richten
ja der Lüfter wäre Richtung graka.
ich würde mal sagen das es nicht soo prob. sein wird.
Denn mit zwei 120mm Lüftern im Gehäuse ist denke ich genug Frischluft dar.
Jein 2 120 er Lüfter sind für eine solche Grafikkarte schon das absolute Minimum, mehr als 2 wären besser.
MfG
tmkoeln
@ Babasaad-16
Testen heißt die Devise. Mögliches Problem ist, wenn Du die Abluft der CPU zum NT beförderst, dass dieses wärmer wird und der Lüfter dann schneller und auch lauter dreht. Wie stark der Effekt ist, hängt von der Hardware bzw. dem Gehäuse ab.
Black Friday
