Hallo Leute,
Ich habe folgendes Setup gebaut:
CPU: A10-5800k
Mainboard: MSI FM2-A75MA-E35
RAM: G.Skill RipJaws-X 8GB 2133Mhz CL11
Gehäuse/Netzteil: LC-Power LC-1400mi; 200W SFX12V
zur Zeit betreibe ich das ganze noch mit dem Boxed-Lüfter, was auch gut geht, solange keine große Last auf das System kommt (Die CPU ist undervoltet und mit 34er Multi am laufen also quasi auf den Werten eines A10-5700). Sobald ich aber League of Legends starte hab ich entweder nach ca. 10 Minuten einen Bluescreen oder die Framerate bricht komplett zusammen. Prime und Furmark enthüllten dann warum. Bei Prime steigen die Cores nach ca. 5 Minuten nacheinander aus (Furmark lief gleichzeitig) Die Temps waren bei 92° (sofern die Werte von Hardwaremonitor verlässlich sind).
Daher bin ich auf der Suche nach einem Kühler, der den A10 bändigen kann. Leider habe ich eine maximale Höhe von 90mm. Eher weniger. Ich hab mich schon umgeschaut und in die engere Auswahl kommen diese hier:
Thermalright AXP-100
Noctua NH-L12 ohne den 120er.
Arctic Cooling Alpine 64 Plus
Dem Arctic Cooling trau ich nicht so recht über den Weg. Er soll zwar die 100W abführen können, aber so recht überzeugend wirkt das auf mich nicht. Der Noctua NH-L9 ist leider nur bis 65W spezifieziert und fliegt deshalb raus.
Beim NH-L12 kann ich den 120er nicht verbauen, da das dann zu Hoch wird. Reicht hier der 92er aus? Könnte man alternativ noch einen Scythe Slipstream Lüfter oben drauf setzen?
Der Thermalright ist bisher mein Favorit, aber so wirklich entscheiden konnte ich mich bisher noch nicht
Ach und noch etwas: Das Gehäuse wird zwangsweise liegen. Das Netzteil zieht warme Luft dann vorne links raus. Rechts oben in Sockelnähe ließe sich ein 80er Lüfter montieren. Ist dies empfehlenswert oder klaut er dem CPU-Kühler die Luft?
Danke erstmal fürs Lesen, ist ja doch mehr geworden als gedacht
Also her mit Vorschlägen!
MfG
BassT
CPU: A10-5800k
MfG
BassT
