Desktop
Mobile
Kühler für ASrock 939S56-M ?
headaxX
März 2007
Hallo an die CB-Community erstmal...
...und nun zu meiner Problemstellung. Ich habe das Board, dass man dem Titel entnehmen kann und es ist ein µatx Board. Darauf fahre ich einen "alten" AMD64 3000+ Venice. Dieser wird von einem Thermaltake TR 2 ... (genauer Name unbekannt) gekühlt, der laut Spezifikation maximal nur die Verlustleistung eines 3700+ abführen kann. Ich musste mir diesen Kühler aufgrund des µatx Formates meines Boards und Verfügbarkeits-bedingt holen. Da ich aber etwas OCen will aufgrund meiner unterforderten 7900GT @590/800 bräuchte ich einen performanteren Kühler.Die Northbridge samt Kühler stört am meisten beim Lüfter Einbau. So war mir z.B der Einbau eines AC Freezer 64 unmöglich. Der Kühler sollte also kleine Maße besitzen.
Daher lautet die Frage: Ist einem Forumsmitglied ein leistungsfähiger Kühler bekannt, der auch auf mein Board passen würde?
Vielen Dank im Voraus,
MfG headaxX
Hi und willkommen im Forum!
Das Problem liegt, wie Du schon sagst, in erster Linie beim Chipsatzkühler, der so mancher Arretierungssystematik diverser Kühler wie dem Freezer oder den Scythes den Todesstoss verpasst.
Deshalb böte es sich an, u.U. den Kühler-Körper durch einen anderen zu ersetzen, wie etwa den da: http://geizhals.at/redir.cgi?h=km&loc=http:%2F%2Fwww.kmelektronik.de%2Fmain_site%2F%3FSiteType%3DShop%26type%3Dshop%26ArtNr%3D202266%26Ref%3D104%26gp%3D3630%26fd%3D267631
Zum anderen könnte ich mir gut vorstellen, dass aufgrund des andersartigen Retentionmoduls der Thermalright XP120 gut passen würde: http://geizhals.at/deutschland/a111229.html
Vgl. hier ein Bild vom Thermalright-Retention-Modul:
http://www.thermalright.com/a_images/xp120/xp120_RM_pics.htm
Vielen Dank für die Tipps
Ich werde mir aber vorraussichtlich jetzt ein günstiges So. 939 ATX-Board(will ja kaum einer mehr) und einen guten Kühler holen, da mein Board nur die HT-Multis 1x, 4x und 5x besitzt und ich deshalb mit dem 3000+ nur max. 2,25 GHz erreichen könnte, bevor der HT sowie der Ram abschmieren würde. Der 3x Multi fehlt leider :( . Und für den Aufwand des Umbauens müsste ich dann ca. 50-60 € blechen, dafür könnte ich mir aber auch gleich einen AMD64 3700+ besorgen.
Mit dem Board, dem Kühler und dem AMD64 3000+ wären dann vielleicht noch mehr drin. Ich habe davor schon etwas getestet: Er läuft bei 2,25Ghz stabil bis die Temp. unter load zu hoch wird, dann wird u-cop aktiv und es gibt einen restart. Das liegt eindeutig am Kühler.
MfG headaxX
Ich glaube ich halte mich dann erstmal an zoggerCKYs Vorschlag und werde mir einen ZALMAN CNPS 9500-CU - LED Edition (S939/S940/SAM2) besorgen. Die 2,25 Ghz genügen mir dann für die nächste Zeit. Später ist dann eventuell ein Komplettumstieg auf AM2, AM2+, AM3 oder LGA775 angedacht.
Vielen Dank für eure Hilfe
MfG headaxX
Gamescom
