Kühler für Intel i3450 in gedämmten Gehäuse
Timotime
Juli 2007
Hey,
ich suche einen neuen Kühler für meinen i3450. Bisher war der Boxed Kühler verbaut und EIGENTLICH genügt dieser auch vollkommen. Im Idle liegt die CPU Temp etwa bei 30-31Grad und der Kühler dreht sich mit ca. 1000 RPM. In diesem Zustand ist eigentlich überhaupt nichts zu hören.
LEIDER ist mein Kühler,Board oder Whatever jedoch von einem Bug befallen. Reize ich die CPU auf 100% aus (z.B nach einer Partie BF3) gerät die RPM ins schwanken. Sie fällt wieder auf ca 1000 RPM bleibt dann aber nicht dabei, sondern regelt alle 3-4 Sekunden einmal auf 1500-1900RPM hoch. Durch ein Bios Update lässt sich das leider nicht beheben. Das soll aber nicht das Thema sein... dafür gibt diesen Thread: https://www.computerbase.de/forum/threads/asrock-z77-pro4m-luefter-dreht-staendig-auf-ab.1103038/
Fakt ist: Der Fehler soll bei anderen PWM Lüftern nicht mehr auftreten.
Ich suche nun also einen Kühler für meinen i3450 der:
a) gut in mein Gehäuse passt (Fractal Define R4 Midi Tower)
b) SEHR leise ist, auch unter Last. Am besten natürlich überhaupt nicht zu hören
c) eine gute Kühlleistung hat (Evtl kann man dann ja zu späteren Zeitpunkt nochmal 4-500Mhz aus der CPU heraus holen.
d) Maximal 35-40€ kostet.
Ich danke euch =)
Viele Grüße
Der Bug scheint wohl nicht generell aufzutreten, ich kühle einen i5 3570k mit dem boxed auch dauerhaft mit 1.000 rpm auf jeder Laststufe ohne Schwankungen (Board ist ein B75 Pro3-M).
Einer von den Kühler würde bereits locker reichen:
http://geizhals.at/de/thermalright-true-spirit-120-rev-a-bw-a854462.html
http://geizhals.at/de/cooler-master-hyper-212-evo-a684731.html
http://geizhals.at/de/enermax-ets-t40-tb-a672830.html
http://geizhals.at/de/ekl-alpenfoehn-matterhorn-pure-84000000079-a782372.html
Den Macho würde ich dir nur empfehlen, wenn du semi-passiv kühlen möchtest und dir eine etwas komplizierte Montage nichts ausmacht.
am billigsten würdest du mit einem 5V oder 7V adapter von ebay wegkommen, wenn dir die drehzahl auch unter volllast reicht
Der boxed Lüfter ist eine Wissenschaft für sich. Meiner läuft nur mit 12 V..
Danke für die Links.
Ich habe ein: "ASRock H77 Pro4/MVP" und der Kühler Bug liegt scheinbar auch am Board. Soll aber dennoch mit einem anderen Kühler nicht mehr auftreten.
Also die folgenden Kühler wurden vorgeschlagen:
- Scythe Mugen 3 Rev. B (32€)
- Thermalright HR-02 Macho 120 (33€)
- Thermalright HR-02 Macho Rev. A (37€)
- Thermalright True Spirit 120 Rev. A (25€)
- Cooler Master Hyper 212 Evo (26€)
- Enermax ETS-T40-TB (30€)
- EKL Alpenföhn Matterhorn Pure (31€)
Welcher dieser Kühler ist denn am besten, sprich: Kühlleistung + Lauststärke
Ich lese leider in vielen Kommentaren das der Kühler so groß ist, das Rambänke durch ihn blockiert werden.
Ich schau mir wohl mal die anderen zwei an =)
Hey Timotime. Ich hab heute mein Mugen 3 Rev. B auf meinem ASRock H77 Pro4/MVP verbaut. Der Ausbau vom Boxed bis zum vollständigen Einbau des Mugens dauerte knapp 20-30 Minuten. Ich hab ein BitFenix Shinobi und ich brauchte das Board nicht mal ausbauen. Denke , dass es beim R4 nicht anders verlaufen wird.
Da ich allein war, brauchst du mit einer Hilfstperson weniger. Und ja das stimmt: Wenn du den Lüfter sowie vorgesehen draufmontierst, dann steht der Lüfter über dem 1. RAM Slot. Der wird nicht blockiert, nur kommst du an den ohne den Ausbau vom Lüfter (nicht Kühler) nicht dran.
Im IDLE sind die Temps fast gleich. Unter BF3 Last @ Max hab ich max. 50-60° @ 700-800RPM.
mfg quito.
@kaspar Ahhh, wunderbar. Dann bin ich beruhigt =)
@Quito Cool! Danke =) Hattest du zuvor auch das Problem mit der RPM des Lüfters? Unter Last ebenfalls nur 7-800RPM klingt sehr gut! Das bedeutet dann wohl auch, dass der Lüfter bei dieser niedrigen RPM quasi unhörbar ist, oder?
Wenn ich ehrlich sein soll, hatte ich das Problem nicht bzw. hab meistens nach dem Zocken gleich aus gemacht, sodass mir das nicht besonders auffiel.
Naja. So aus 30cm Entfernung ist er nicht wahrzunehmen. Aber wenn man das Ohr an das Gehäuse tut, dann hört man ein leises Rauschen. Für mich jedenfalls kein Problem. :D
EDIT: Also mein RAM (normale Höhe) http://geizhals.de/kingston-hyperx-...27-ddr3-1600-khx1600c9d3b1k2-8gx-a654867.html passte noch unter den Lüfter. Alles über der Größe ist meiner Meinung nach kristisch zu beachten. :D
EDIT 2: An wélchem Anschluss hast du dein Boxed angeschlossen?
Aber wer hält schon permanent sein Ohr ans Gehäuse :P
Trotzdem: Ich habe noch einmal die Werte aus dem Test verglichen und werde mir dann wohl gleich den Thermalright HR-02 bestellen. In der Hoffnung das ich ihn eingebaut bekomme =)
Vielen Dank an Alle =)
Naja ich glaub nachdem Spielen hat er sich runtergeregelt. An welchem Anschluss hast du ihn denn angeschlossen?
Ohne jetzt das Gehäuse zu öffnen: Ich denke an dem Pint der direkt bei der CPU ist. So wie ich es bisher immer angeschlossen habe. Daran liegts auch wohl nicht, gibt ja scheinbar doch mehrere mit diesem Problem.
Bei mir regelt er sich auch wieder runter... aber er bleibt dann nicht bei 900RPM son schaukelt im 4-5 Sekunden Takt wieder mal kurz auf 1500 - 1900 hoch.
