Kühler und Gehäuse für NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti + AMD Ryzen 7 7700X +B650 Tomahawk
Pingui
Aug. 2026
Mein bisheriges System:
Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 7700X, 5350 MHz
Arbeitsspeicher (RAM): 64 GB
Mainboard: Name MSI MAG B650 Tomahawk WiFi
Netzteil: Pure Power 12 M
Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 5
Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (16303 MB)
HDD / SSD: 2x ssd 2x HDD
Fans: Be Quiet Silent Wings 2
Kühler: Dark Rock Pro 4
Monitor: LG 27GS85Q-B
Display Kabel
Suche einen Kühler den ich problemlos vor der Grafikkarte entfernen kann.
Meine Vorschläge:
ARCTIC Freezer 36
Be quiet! Dark Rock Pro 6
Würde aber den Freezer bevorzugen. Der gefällt mir optisch mehr, Budget aber weiss jetzt nicht ob es eher weniger Leistung ist und ob die für den Chip passt.
Gehäuse wollte ich anfangs dieses hier
Nanoxia DS-9 ARGB Airflow
Allerdings kann ich überhaupt gar keine Video Reviews finden
Deswegen bin ich mir nicht so sicher.
Was ich da ganz gut fände, wenn es optionale Türen geben würde wie bei den alten Modellen, alls eine Glastür doch nicht so gut ist.
Weiss jetzt nicht genau ob ein Midi tower oder Big Tower besser wäre für Airflow und Platz zum hantieren. Festplattenplatz brauch ich jetzt nicht mehr soviel aber 2-4 hdd Plätze wären schon gut.
Es sollte halt ein Luft CPUkühler reinpassen und diese 3 Frontlüfter haben. Und besonders wichtig die GPU sollte gut reinpassen. :D
Hab mal ein Bild hinzugfügt, was ich mir so in der Art vorstelle aber davon gibts natürlich ein Haufen von Modellen. Vielleicht weiss auch wer, wie das Gehäuse auf dem Bild heisst? ist aber nicht so wichtig.
Alle, die man dranschraubt sollten da doch gehen. Geht das beim Dark Rock nicht??? Beim Freezer 36 geht das jedenfalls. Wobei "gehen" ja so ein Ding ist. Da man den drehen sollte und grundsätzlich "etwas" Platz braucht, so dass es ohne GPU sicher besser ist. So oder so habe ich in meinem Leben wohl eher nur mal ganz am Anfang einen CPU Kühler IM Gehäuse eingebaut.
Und? Ist doch letztendlich egal. Gibt es geschriebene Reviews? Zumindest gibt es doch genug Fotos im Preisvergleich, da kannst du doch alles sehen. 60,- sind eben vom Preis her eher günstig.
Das sind Seitenteile, falls ich dich richtig verstehe. Wenn du bereit bist dafür Geld auszugeben, dann würde ich einfach gleich ein höherwertigeres/teureres Gehäuse nehmen und mit den "Türen" leben.
Mein Meshify 2 Compact reicht mir völlig. Für mich eigentlich perfekt. Vor allem kann man den "Deckel" abnehmen und kommt so sogar an die CPU Stromanschlüsse am Mainboard dran. Was willst du denn im PC hantieren???
4 HDD sind schon eine Menge in einer Zeit in der viele nur noch eine m2 im PC haben.
Wie meinst du das? Meinst du zuerst den CPU Kühler entfernen und danach die Grafikkarte?
Pingui schrieb:
ARCTIC Freezer 36
Gut und günstig und ausreichend. https://geizhals.de/arctic-freezer-36-acfre00121a-a3144218.html
Überleg dir dann doch nochmal was du möchtest. Mehr Platz ist natürlich bequemer zum Bauen, aber du baust auch nicht alle Tage, also ist das nicht überzubewerten. Wie schon angesprochen, ist der Wunsch nach 4 HDd Käfigen in der heutigen Zeit aber stark limitierend. Danach solltest du mal in der Geizhalssuche filtern.
Reaktionen: Winston90
Finde Video Reviews schon wichtig und es wundert mich dass es keine gibt.
Ja Seitenteile/türen die gabs bei Nanoxia extra zu kaufen. Für dieses Gehäuse hab ich es nicht gefunden.
Höherwertige Sachen können sich auch dadurch auszeichnen, dass es eben viel optionales Zubehör gibt
Ich verweise auf meinen thread hier
https://www.computerbase.de/forum/threads/no-signal-kann-nicht-mehr-neustarten.2276669/
Oder besser gleich die Bilder. Mit CPU Kühler kann ich die Grafikkarte nur schwer lösen. Ein und Ausbau sollte schon etwas komfortabler sein.
Das meshify spricht mich jetzt nicht so an aber danke für den Vorschlag. Beim Ein und Ausbau von Sachen braucht man auch eine gewisse Freheit, dass nicht alles so gedrängt ist. Wie gesagt ka ob das so ein grosser Unterschied von Big Tower zu Midi Tower ist.
Mach mich nicht auf die 4 HDD fest. 2-4 und 4 ist nice to have aber nicht dringend nötig. Habe 2 SSD und 2 HDD. Aber wollte auch vielleicht noch eine 3. oder 4. SSD einbauen. Aber je nachdem wie die Temperatur es erlaubt könnte ich auch wieder mehr HDDs verbauen für mehr Datenspeicher.
Ja, wenn ich den Kühler vorher ausbauen kann, dann kann ich auch problemlos die Auslösevorrichtung der GPU erreichen. Da mein Mainboard kein Seitenauslöser hat.
Wie gesagt 2-4 HDD Plätze die 4 ist nicht ausschlaggebend aber nice2have.
Wenn der Kühler zu nah an der Grafikkarte sitzt, wäre ein Board, das überhalb des x16 Slots noch einen x1/x4 hat, eine Hilfe.
Aber grundsätzlich ist es doch kein Problem eine Grafikkarte kurz aus dem Gehäuse zu lupfen, außer eine Wakü hängt da dran. Und auch die Frage, wie oft kommt das vor?
Der BQ-Lüfter ist ggü. dem Arctic kompletter Overkill bei der eingesetzen CPU. Damit kühlt man eher 12/16-Kerner runter.
Beim Gehäuse ist es immer Geschmackssache, ich tendiere hier meist zu BQ-Gehäusen, in deinem Fall wäre ggf. dies eine Alternative:
https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-501-airflow-window-white-bgw75-a3340312.html
Ja, das ist ein super Gehäuse. Anzal der Lüfter ist egal. Kommt auf Größe, Drehzahl und den Lüfter selber an. Hat aber nur 2 HDD Slots. Denke das Fractral Pop XL von oben passt perfekt.
EDIT: paar der SSD/HDD Halterungen musst du bei dem Fractral dazu kaufen. Aber das hat auf jeden Fall Platz für deinen Anwendungsfall. Beim MSI passt ohne Zubehör mehr rein. Ggf. musst du da dann paar Lüfter extra dazu kaufen (weil die HDDs welche verdrängen; ist aber kein Problem).
Reaktionen: Pingui
pabu.roar schrieb:
Vorschläge für mehr SSD/HDD. Mit steigendem Preis steigt natürlich die Auswahl. Sollte zu den nachfolgenden Gehäusen sicher auch einige/zahlreiche Tests geben:
MSI MAG PANO 110R PZ White, Glasfenster​
https://geizhals.de/msi-mag-pano-110r-pz-white-306-7g28w21-ja4-a3513768.html?hloc=de
Fractal Design Pop XL Air RGB White TG Clear Tint, Glasfenster​
https://geizhals.de/fractal-design-...lear-tint-fd-c-por1x-01-a2760747.html?hloc=de
Das Fractal ist schonmal ganz gut. Bei dem anderen ist mir zuviel Glas. Wo sehe ich nochmal den Festplatten platz bei Geizhals?
Ok, aber das finde ich schonmal sehr gut, das man optional mehr Plätze kaufen kann. Lüfter habe ich momentan 6 1,40mm und werde die dann nach und nach gegen neuere ersetzen. Im Moment benutze ich auch nur 2 HDD aber, falls ich doch mehr Platz benötige und mir keine grössere neue m2 zusätzlich leisten kann habe ich das als Notlösung.
Intern3x 2.5"/3.5", 2x 2.5", 1x 2.5"/3.5" (optional), 2x 2.5" (optional)
gesamt: max. 8x 2.5" (5x im Lieferumfang), max. 4x 3.5" (3x im Lieferumfang)
Gibt sicherlich etliche Videos zu dem Case.
EDIT: CPU Kühler kann ich Thermalright Phantom Spirit 120 SE empfehlen, haben 4 Leute in meinem Umfeld um Einsatz. Variante ist egal (Black, RGB, Normal....).
Reaktionen: Pingui
@pabu.roar Den Kühler setz ich mal auf die Liste aber glaub ich werd rein vom optischen her und den Klammern, mal den anderen austesten.
Aber wenn jetzt jemand kommen würde: "Nein, bloß nicht! Bei dem Arctic ist mir im laufenden Betrieb der Lüfter abgekracht und hat mein PC in Brand gesetzt."
Dann würde ich das doch nochmal überdenken :D
Kann man ja bei vielen, aber die Plätze dafür sind dann auch oft mal im Sichtbereich und für viele Menschen, die ein Gehäuse mit Fenster und so schick in weiß kaufen, ist das ja nicht gewollt.
Bei 1,4 mm Lüftern kannst du ja noch ein paar Hundert einbauen. Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen 🤣 😇
Pingui schrieb:
kühlt das denn so gut wie 3 Lüfter?
Wird eine 5070 TI denn so heiß??? Wenn vorne durch zwei Lüfter Luft rein kommt und hinten/oben durch zwei Lüfter raus, dann reicht das in der Regel.
Gab irgendwo mal einen Test. Selbst ein zweiter oberer, vorderer Lüfter hat da kaum etwas zusätzlich gebracht.
Jetzt wo du es erwähnst. Ist nem Freund von nem Freund am Wochenende passiert 🤣 😇
Beim Freezer machste nix falsch. Beim Spirit auch nicht, aber der kostet mehr🤷‍♂️
Reaktionen: Pingui
@seyfhor Ja, lach nur irgendwann gibt es Mini AI-Lüfterdrohnen die deine CPU umkreisen. ;)
Ist vielleicht immer gut, die Möglichkeit zu haben mehr Lüfter einzubauen als man momentan benötigt.
Und mal was anderes: Gibt es so einen Stecker auch in einer Version wo sich der untere Teil auf der anderen Seite befindet?
Ansonsten nehm ich dann den Stecker, da wird das GPU Kabel dann oben rum geführt.
https://geizhals.de/ezdiy-fab-12v-2....html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu
Oder ich glaube der ist super.
https://geizhals.de/ezdiy-fab-12v-2...rudu-12-4p-std-gpu-adapter-90-w-a3343282.html
Reaktionen: seyfhor
je nach Hersteller, kann der CPU Sockel Mal näher oder weiter entfernt vom obersten PCIe Slot liegen. Ich bin in einem mITX build bald wahnsinnig geworden, bis ich das Board getauscht habe und auf einmal alles easy gepasst hat. In meinem Fall war der sicher auf dem Gigabyte Board ungünstig und auf einem Asus hat es perfekt gepasst.
Reaktionen: Pingui
kein lineal etc aus holz oder plastik zur hand?
CPU-kühler ausbauen nur um die graka auszubauen ist doch albern.
verstehe btw auch gar nicht was du hast, da ist doch jede menge platz bei dir.
:evillol:
ansonsten werfe ich mal den Peerless Assassin 120 V3 in den raum, 125mm schmal und vor allem asymmetrisch, sprich mehr platz zu den PCIe-slots.
sieht mir sehr nach nem Montech Sky Two GX aus. innen allerdings recht schmal, meine erste wahl wäre das nicht gerade.
für den airflow ist die größe des gehäuses zweitrangig. "platz zum hantieren" -> gegenüber nem typischen miditower hast im Deep Silence 5 vor allem mehr platz zwischen MB und NT mit dem man in den meisten fällen nichts anfangen kann.
ich werfe mal das LANCOOL 216 und, wenn es etwas größer sein soll, LANCOOL III in den raum.
der erste x16-slot ist beim B650 Tomahawk WIFI, wie bei ATX üblich, auf der zweiten position. aber der abstand des CPU-sockels zu den slots ist nicht genormt.
das auf dem foto ist auch ein MB mit dem ersten x16-slot auf der zweiten position.
Reaktionen: Pingui
@Deathangel008 Schon alles bestellt.
Ja, sieht sehr montechig aus. Auch die Seitengriffe.
Das ist aber nicht dein PC oder? Das wäre für mich ja Horror Pur. Kühler küsst GPU. Ah, dann hast du wahrscheinlich so ein Mainboard mit Seitenauslöser, ok.
Hab mir schon aus langen Streichhölzern ein Werkzeug gebastelt. Aber wollte das nur einmal machen.
Ready to launch.
jein, das ist mein altes system. MB war ein X99-A, da war noch nix mit fernentriegelung des ersten x16-slots. mein aktuelles Z890 Tomahawk WIFI hat das, aber zwischen graka, internem USB3.0 und vorderem CPU-lüfter kommt man da auch schlechter dran als nötig.
@Deathangel008 Hab auch erst vor Kurzem erst erfahren, dass es so eine EZ PCie Release gibt. Dachte die Dinger sind ganz an der Seite aber wahrscheinlich wärs dann woanders im Weg. Auf jeden Fall schön das Tomahawk in seiner vollendeten Version zu sehen. ;)
Gehäuse ist super hab noch nicht alles auspropiert. Auf jedenFall passt die Grafikkarte jetzt vollständig in den Steckplatz und ich kann den Kühler vor der Grafikkarte ausbauen.
Der Arctic Lüfter ist ok. Finde aber komisch, dass die mitgelieferten Schrauben für den Mainboard Rahmen nur 1/4 Gewinde haben. Musste andere Schrauben mit durchgängigem Gewinde verwenden denn die Haltevorrichtung hatte dadurch viel zu viel Spielraum und der Kühler ist rumgeslided.
Reaktionen: pabu.roar
