Kühlkonzept im SUGO SG05? NT-Mod? und welcher CPU-Kühler + Lüfter...
Kampfkuchen
Juni 2008
Hallo Leute,
ich spreche hier besonders Leute an, die sich mit den verschiedenen Kühlern/Lüftern und dem Gehäuse auskennen oder diese(s) sogar selbst besitzen.
Also ich habe im Moment ein Samuel 17 mit einem Noiseblocker Multiframe MF12-S2 120x25mm Lüfter darauf.
Ich habe mir überlegt, ob es vllt etwas bringen würde für die Gesamtkühllseistung und damit Laustärke ein Noiseblocker BlackSilentPRO PK-2 darauf zu montieren (mit Kabelbindern oder Federn, etc.).
Ich denke mal der Multiframe und der BlackSilentPRO nehmen sich nicht viel, weil ja das gleiche Lager eingesetzt wird, nur die Entkopplung ist direkt im Rahmen anstatt über einen Gummiring.
Damit verbunden könnte man dann noch das Netzteil, das mitgelieferte SilverStone SFX ST45SF 450W, modden und den Lüfter tauschen. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber theoretisch müsste man ja auch einen 92 rein bekommen von den Bildern her, nur ganz außen ist oben neben dem Lüfter etwas. In 92mm gibt es mehr Auswahl, da könnte man zb einen BlackSilentPRO PE-1 92x25mm mit 1300rpm nehmen, da ich auch schon ein Mod mit einem 80mm BeQuiet mit knapp unter 50 m³/h Luftdurchsatz gesehen habe. Zwar im 350W Modell, aber die beiden haben aber denselben Lüfter!
Die Höhe von 25mm bekommt man durch diesen Mod hin: http://www.hardwareluxx.de/communit...post-lesen-teil-iv-787266-2.html#post16389188 bzw. könnte man einfach unten am NT etwas absägen.
Also anscheind sind keine 25mm Platz IM NT richtig???
Oder man bekommt auf Höhe des Lüfters alles frei und kann einen 120mm Lüfter mit Absägen des NTs befestigen? Weil der Thermalright AXP-140 mit 25mm Lüfter ragt 12mm in das NT hinein und müsste es von der Fläche auch locker abdecken.
Man könnte dann sogar ja einen 140mm Lüfter "an" das NT bauen, das eben zum Teil Gehäuselüfter wäre, das Luft nach oben herausbläst?
Der Originallüfter hat nur ein 2-Pin Kabel (hier zu sehen: http://www.overclock3d.net/reviews/power_supply/be_quiet_350w_sfx_power_psu/3) von daher müsste der Alternativlüfter dann auch nach Last geregelt werden.
Für ein i7-2600K und eine GTX 470 müsste er noch nicht voll aufdrehen, oder?
Ab 50% dreht er viel mehr auf wie hier zu sehen ist: http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story&reid=196
Ich könnte ihn ja auch dauerhaft auf weniger als die z.B 1300rpm des 92mm PE-1 regeln.
Es ist ja gemeinhin bekannt, dass der Thermalright AXP-140 eine höhere Kühlleistung hat. Der Samuel 17 nutzt ja nochnichtmal die volle 120mm Fläche aus..
Nur kann man dann nur noch einen 10mm Lüfter darauf verbauen, der natürlich lauter ist als ein 25mm Pendant.
Durch entfernen und Absägen des NT-Gehäuses kann man ein 25mm Lüfter einsetzten, was auch schon von anderen getan wurde.
Dieser muss dann jedoch mit die Luft durch das gesamte Netzteil blasen.
Edit:
Ich werfe auch nochmal den ebenfalls 7cm hohen Nexus LOW-7000 120mm Kühler in den Raum. Aufgrund der gleichen Höhe kommen genauso Möglichkeit 3 und 4 unten in Frage. Er wird vom Aussehen wohl eher schlechter als der AXP-140 sein, aber da ich keinen Test kenne, frage ich lieber einmal nach.
Und den Scythe Big Shuriken 2 gibts jetzt auch noch ;) aber glaube auch nicht, dass der soo ein mega Leistungsplus haben wird.
/Edit
Eigentlich heißt es ja oft 2 langsamere Lüfter sind leiser als ein gleichstarker schneller, aber wahrscheinlich macht die hohe Kühlleistung des AXP-140 das wieder wett, oder??
Also ich habe im Prinzip 4 Möglichkeiten und möchte gerne wissen, was die leiseste bei gleicher Kühlleistung ist:
1. Samuel 17 + 120x25mm MF12-S2 NT: 92x25mm PE-1 od. 100mm(x12 od. 25mm) 120x25mm MF12-S1 od. 140x25mm PK-1??
2. Samuel 17 + 140x25mm PK-2 NT: gleiches wie bei 1.
3. AXP-140 + 140x12mm Scythe Slip Stream Slim NT: da kein Platz mehr außerhalb des NTs, keine 25mm Lüfter verwendbar; 100x12mm Scythe Kaze Jyu Slim od. 120x12mm Scythe Slip Stream Slim
4. AXP-140 + 140x25mm PK-1 NT: aufgeschnitten und kein eigener Lüfter
Nehmt einfach an, ich reguliere alle Lüfter so dass die gleiche Kühlleistung entsteht, also das Netzteil und CPU ausreichend gekühlt werden.
Bei welcher Konfiguration werde ich die geringste Gesamtlaustärke haben?
Danke im Voraus.
MfG Kampfkuchen
Black Friday II Asus
