Kühlprobleme mit Scythe Grand Kama Cross
SlamGore
März 2010
Guten Tag liebe CB'ler,
habe einem Kumpel (hat eine Phenom x4 965 BE CPU) den Scythe Grand Kama Cross Kühler besorgt, da er nur einen kleinen Arctic Cooling Kühler hatte. Alles normal montiert, bei den Montageklammern habe ich die mittlere Höhe genommen, und die mitgelieferte Wärmeleitpaste verwendet. Dann das ganze mit Prime95 getestet und bin auf fast 10 Grad mehr gekommen als noch mit dem kleinen Arctic Cooling Kühler. Woran kann es liegen?
Ein Tropfen von der WLP reicht völlig aus, einfach in die Mitte der CPU und durch den Anpressdruck verteilen lassen, sie zu verstreichen bildet Lufttaschen aus. Aber selbst dann sind 10° mehr zuviel, schau mal wie die Lüftersteuerung im Bios eingestellt ist.
Sitzt nicht richtig ... Ventilator läuft nicht richtig oder nicht schnell genug ...
Wie hoch sind denn die Temps? Über 60°C sind beim Grand Kama Cross keine Seltenheit, der ist allein schon durch sein Design benachteiligt (Top Blow).
Gamescom
