Kurz mal über mein System schauen bitte :)
Sieht ordentlich aus. Falls aber übertakten willst noch einen Kühler (Macho z.B.)
- 480 Watt reichen beim Netzteil aus
- Evtl. Low-Profile RAM damit die nicht mit einem großen CPU-Kühler kollidieren
- CPU-Kühler falls du übertakten willst oder wegen der Lautstärke, den kannst du aber auch später mal nachkaufen (z.B. Thermalright Macho Rev A., Scythe Mine 2)
Okay hab noch mal ein bisschen geupdatet, mit dem Ram macht aber nur 2 Euro aus wenn ich mich nicht grade richtig täusche. Der andere Tower gefällt mir doch deutlich besser :)
Funktionieren wird das, ich würde aber anderen RAM und ein anderes Netzteil nehmen.
RAM: Du hast ein Kit gewählt. Wenn eins davon defekt ist, musst du beide einschicken und dein Rechner ist erstmal platt. Nimmst du zwei Single-Module hast du das Prob nicht. Dual-Channel funktiniert deswegen aber trotzdem. Und diese hässlichen Hörner bringen auch nix.
Netzteil: Das von dir gewählte L7 ist ein alter Knochen. Nimm lieber das aktuellere 530W L8 oder besser noch ein 480W Straight Power. Leistung reicht bei 480W auch locker und du hast ein hochwertigeres Gerät und längere Garantie.
Würde bei mir so aussehen: https://www.mindfactory.de/shopping...220118ef5818b22497711606ffd411110cf14af0c3edd
Das von dir gewählte Mainboard ist ein miniATX. Ist das Absicht? Wenn nicht, dann besser ein Standard-ATX, z.B. das Asus P8Z77-V LX wenn s denn Asus bleiben soll.
Das E9 400W reicht vollkommen aus und ist sogar fast noch überdimensioniert, kostet außerdem ~25€ weniger.
Der PC wird vllt 200W bei VOLLLAST verbrauchen...
Nee war keine Absicht. Habe jetzt ein normales genommen. Sieht jetzt so aus:
https://www.mindfactory.de/shopping...220605ab338e7af5a9ede26ea2a1a008d4820cb174dd3
Wo ist denn der unterschied zwischen diesem
http://www.mindfactory.de/product_i...Z77-So-1155-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail.html
und diesem
Board?
€: Dachte ich nehme mir eher ein etwas größeres Netzteil, damit ich den PC eventuelle nochmal aufrüsten kann ohne es gleich auszutauschen.
Das LX2 hat weniger Anschlüsse/Ausstattung, z.B. keinen DVI-Anschluß, keinen Toslink, ...
und eine andere PCIe-Bestückung...
Grundsätzlich:Ja!
Auch wenn das NT vielleicht ne Nummer zu groß ist und das Gehäuse nicht wirklich montagefreundlich...,
aber grundsätzlich kann man das so bestellen!
Nur so aus Neugierde..., was ist an dem RAM so toll? Ist ja blöderweise auch wieder ein Kit...
Und übertakten will er aktuell ja scheinbar nicht. Die Kühlerempfehlung gabs oben ja schon mal...
Nee übertakten ist immoment nocht nicht angedacht. Werde das jetzt so bestellen. Danke für die schnelle Hilfe :)
