kurze Netzteil Frage
kaiwie
Juli 2011
kurze Frage: ist das be quiet! Straight Power E8 CM 480W eurer meinung nach ok bei der folgenden konfig?
oder lieber 10 euro mehr ausgeben für das E8 580W
1 x ASRock Z68 Pro3, Z68 (dual PC3-10667U DDR3)
1 x G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-8GBNT)
2 x Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 800rpm, 68.2m³/h, 10.7dB(A) (SY1225SL12L)
1 x Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500K)
1 x Microsoft: Windows 7 Home Premium 64Bit inkl. Service Pack 1, DSP/SB, 1er Pack
1 x Scythe Mugen 3 (Sockel 775/1155/1156/1156/AM2/AM2+/AM3) (SCMG-3000)
1 x Crucial m4 SSD 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT064M4SSD2)
1 x Lian Li PC-8NB schwarz
1 x Samsung EcoGreen F4 2000GB, SATA II (HD204UI)
1 x EVGA GeForce GTX 560 Ti FPB, 1GB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI (01G-P3-1561-KR)
1 x LG Electronics GH24NS schwarz, SATA, bulk
da reichen die 480w locker...
Das 480er reicht locker...
Deine Kiste wird dann vllt. in Stresstest's max. 300 Watt ziehen.
PS: die BeQuiet E8 Serie ist super...gerade mit CM
PS2: Das von dir gewählte System ist auch super durchdacht.
und es lohnt auch nicht auf späteren austausch der grafikarte zu schielen und aus gründen der zukunftsicherheit das NT mit mehr leistung zu nehmen?
Nein, viel mehr können die Karten gar nicht mehr brauchen. Es sei denn du willst SLi betreiben oder es kommen Karten mit 4x 8Pin Anschluss ;)
Eher nicht.
Die heutige Specs sagen max. 1x 6Pin + 1x 8Pin = 300 Watt (75, 75, 150).
Jedoch bewegt sich der Markt eher zu besserer Effizenz hin.
Kein Hersteller möchte mehr als Energieverschwender dastehen. Auch in 5 Jahren ist für ein SingleGPU System 500 Watt ausreichend.
Was du brauchst, musst aber du wissen.
Ich würde mir das 580Watt NT holen. Da ich mein System recht oft umbaue und auch mal mit SLI/CF teste, hab ich lieber mehr reserven. Ich tausche mein NT sehr selten...da würde ich mich nur ärgern, wenn ich mal Dual-GPU probiere etc. Außerdem kann man ein größeres NT besser wiederverkaufen, da die Noobs nur auf die Watt-Zahl achten.
Also:
480 = reicht und ist effizenter
580 = für SLI/CF geeignet
klasse vielen Dank! da sli nichts für mich ist werd ich wohl zum 480 greifen.
ich hätte da noch ne andere Frage, mein asrock z68 Pro 3 ist mir durch nen Produktionsfehler abgebrannt, jetzt überlege ich ob ich das gleiche Board nachbestellen soll oder aus gegebenen Anlass lieber aus Asus / Msi / Gigabyte umsteigen soll. Hat schon jemand erfahrungen mit den z68 boards?
50 euro aufpreis empfinde ich doch als recht deutlich gegenüber dem asrock, mehr anschlüsse benötige ich nicht, kann man generell was zur langlebigkeit/qualität von asrock sagen?
Wenn dir die Anschlüsse reichen, dann würde ich das Asrock Z68 nehmen, da kriegst du das meiste fürs Geld. Kaputt gehen können auch MBs von ASUS, MSI etc.;)
Ich hatte bisher keine Probleme mit ASRock-Boards.
Waren ja früher, die Billig-Marke von ASUS und sind aber jetzt schon ne Zeit lang selbstständig und liefern gute Produkte ab.
habe auch ein Frage zu meinem Netzteil. Ich möchte mir folgende Komponenten bestellen:
i5-2500K
AsRock P67 Pro3 (B3)
8GB-Kit Kingston 1333MHz
ATi HD6870
Jetzt habe ich aktuell noch ein Corsair 450W NT. Reicht das für die Zusammenstellung oder sollte da lieber ein neues NT her?
Grüße
JonDonsen
Wie ist die genaue Bezeichnung? Wie alt? Von der Wattzahl her reicht es locker aus.
Genaue Bezeichnung: Corsair VX450W
Alter: ca. 3 Jahre
Danke Effe!
Starker Link, muss ich mir mal merken.
i5-2500K
ATi HD6870
Grüße
JonDonsen
__________
Hatte mal das gleiche NT.
Das ist voll OK, brauchst du nicht tauschen.
Die Leistung reicht auch Dicke, da deine Kiste nichtmal 300 Watt verbrät.
Hi. Ich hoffe es stört keinen, wenn ich mich mal dazwischen mogel.....:D
Hab eine Frage und zwar>
Betriebssystem: Win 7 64bit
Motherboard: CPU Typ QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 3000 MHz (9 x 333)
Motherboard Name ECS GF7050VT-M
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce 7050-610i
Arbeitsspeicher 4096 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: GeIL CL5-5-5DDR2800 5 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
DIMM2: GeIL CL5-5-5DDR2800 5 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
BIOS Typ AMI (10/19/07)
Momentan verbaut> GeForce 8600 GTS 1024MB
Netzteil> 420w Model: LPK12-23 (+3,3v orange 25a /+5v red 34a / +12v yellow 16a / +12v blue 0,8a/ +5vsb Purple 2a)
Im Pc Verbaut sind nur 2 lufter , der Cpu Lufter und 1x 1Tb Samsung Barracuda 7200Rpm Sata II 32mb cache. Und Natürlich siehe oben.... ( dvd, drucker, maus, tastatur usw laufen über externe stromversorgung und sind über usb angeschlossen)
Die Festplatte wird demnächst auch wieder in ein Externes Gehäuse verfrachtet, da eine Ssd
eingebaut wird.
Nun zu meiner Frage:
Ich würde mir gerne die GeForce GTS 450 1Gb oder die 460 GTX zulegen.
Aber Reich das Netzteil aus?
Auf dieser Website http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine steht, dass mein System mit der Gts 450 Minimum 337W und Maximum 387W verbraucht (sofern ich alles richtig eingetragen habe).
Theoretisch also möglich oder nicht.
Und da im Lieferumfang der Karte ein Adapter beiliegt, mit dem aus 2 der 4 poligen weißen IDE Steckern einen 6 Poliger wird, sollte es doch Funtzen oder?
Über ein "ja, sollte mit deinem Netzteil kein Problem sein" würd ich mich am meißten freuen hehe.. Vermute aber mal das ein stärkeres Netzteil her muss....
fals noch fragen sind immer raus damit!!!
mfg patrick
Ich denke mal, dass dein System mit einer GTX460 max. 300 Watt zieht (Volllast durch Stresstest's erzeugt).
420 Watt reichen normal locker aus.
Dein jetztiges Netzteil bietet auf einer 12Volt (für CPU, GPU, etc.) Schiene nur 16 Ampere.
12*16 =192 Watt. Da liegt das Problem. Kombiniert schafft es 420Watt, aber nur 192Watt auf 12V.
Somit würde ich ein besseres verbauen:
Bequiet
OCZ oder ähnliches
Die haben mehrere 12Volt schienen und bieten so kombiniert einiges mehr.
