KVM Switch mit Funktastatur und -maus
antifa2004
Juni 2004
ich hab mir 'nen KVM Switch zugelegt und wollte da meine Funktastatur und -maus anschließen.
Bei beiden PCs wird sie beim Booten nicht erkannt. Bei einem kann man dann aber manuell die Verbindung Sender und Empfänger herstellen bei dem anderen gar nicht.
Gibts irgendeine Möglichkeit Tastatur und Maus zum laufen zu bringen?
Danke
Meistens klappt das nicht, habe ich auch schon vergeblich versucht. Der PC der das erste Signal bekommt, bei dem geht es meist noch, bei dem anderen mußt Du dann erst wieder runterfahren um die Kombi zu erkennen, danach läuft es auf dem anderen nicht mehr. Danach hab ichs aufgegeben.
Mit mechanischen wirst du, wie werkam schon sagte, kein Glück haben. Mit einem elektonischen sollte es funktionieren! Wenn es nicht ein besserer (leider auch teuerer) ist emulierte dieser an den gerade nicht aktiven Ports Maus und Tastatur, so das diese auch dann funktionieren, wenn sie beim einschalten nicht aktiv waren.
Ich habe mir diese Woche einen elektronischen KVM Switch gekauft und bin sehr zufrieden. Die Bildqualität an meiner 17er-Röhre hat sich in der 1024er-Auflösung nicht sichtbar verschlechtert. Ob der Switch aber mit Funktastatur & Maus funktioniert kann ich nicht garantieren. D-Link DKVM-2K. Kostet ~35€
