denn zerstören kann man die Karte mit dem 6970er BIOS nicht
doch, kann man! Auf der 6950 ist ein anderer Speicher verbaut und mit einem reinen 6970 flash werden, neben der höheren Voltage, auch der Speicher übertaktet - was an sich schon mal nichts bringt, aber eine Gefahr für die Karte ist.
https://www.computerbase.de/forum/t...70-freigeschaltet.834159/page-53#post-9438750
Post # 1056
Zu Anfang wurden ja die meisten Karten mit dem reinen 6970 Bios geflasht, nach einer Weile sind dann diverse Karten defekt gegangen. Nach weiteren Überprüfungen fand man heraus, dass der Speicher der 6950 besser nicht übertaktet werden sollte, da er bereits werksseitig über dem Limit des Herstellers läuft!
Allerdings kann man es auch nicht generell sagen, da mittlerweile auch einige Hersteller dazu übergegangen sind, den Speicher der 6970 auch bei den 6950 OC-Versionen zu verbauen!
Was bleibt also, Speicher übertakten bringt so oder so keine Mehrleistung bei der 6950 (ausser in Benchmarks), also Finger weg vom reinen Flash auf 6970!
Alternativen gibt es ja genug, mittels des RBE die Shader freischalten - wenn es denn geht, ich schätze mal das es mittlerweile bestenfalls in 20-30% der Karten noch geht.
Wichtig ist, die Karte sollte das Dual-Bios haben, dann steht einem Versuch nichts mehr im Wege!
Vorab sollte überprüft werden, wie gut sich die Karte übertkaten lässt. Meine Erfahrung ist die, dass die neueren Karten ein deutlich schlechteres OC-Verhalten haben!
Folglich, wenn ein OC ohnehin nur bis 840 MHz bei der GPU-clock möglich ist, dann bringen die 5% durch den Shader flash auch nicht die Welt. Geht die Karte über 900 MHz, dann wäre das auch ein guter Indikator auch noch den Shader-flash zu versuchen!
Am besten über den RBE, der zeigt schon gleich an, ob es funktionieren könnte oder nicht!
Sonstige Informationen hier:
https://www.computerbase.de/forum/threads/amd-radeon-hd-6900-modifizierung-leicht-gemacht.857811/
