LAN-Party! Netzwerk mit I-Net einrichten
Ptrk
Aug. 2005
ich wollte mit ein par leuten eine LAN - Party veranstalten. Da ich sogut noch keine ahnung davon hab wollte ich dich fragen was ich benötige um 4 rechner zu vernetzen die dann ins internet können.
ein hub reich dafür. alle in den hub rein und das modem über den uplink port natürlich auch, derjenige bei dem es stattfindet wählt sich über dfü ins inet ein und gibt die verbindung frei.
noch einfacher gehts natürlcih wenn man einen router hat. der router wählt sich automatisch ins inet ein und alle stecken sich eifnach nur innen router. pings etc sind dann meist auch geringfügig besser.
mfg micha`
1. wenn du sagen wir ne lan mit 10 leuten machen willst, kannste an den router noch n zusatzhub ranstecken (also ich könnte theoretisch so 64 leute anstöpseln).
kommt aber auf den router an, steht in der anleitung.
2. Naja dann kommt es drauf an, was ihr zocken wollt, bei den etwas anspruchsvolleren games wäre es evtl nicht schlecht, wenn du einen rechner hast, der nur als server fungiert.
Also im Falle eines HUBs müssen alle dies mit der Netzwerkkarte verbinden?!
Wie konfiguriere ich das Netzwerk unter XP ?
naja du gibst einfach jedem rechner eine feste ip, die gleiche subnetzmaste, und evtl. musste noch schaun, dass alle rechner in der selbe arbeitsgruppe sind (rechtsklick auf arbeitsplatz und dann computername) dann sollten sich die rechner eigentlich erkennen.
Wenn du aber mit internet willst, dann ist ein router wesentlich einfacher, einfach rechner reinstecken und zocken! ;) [im normalfall musst du nichts weiter einstellen]
öhm ja. ganz normal an den hub runstecken... dann stellt jeder bei sich ne feste ip ein( rechtsklick auf deine netzwerkverbindung,-> eigenschaften,-> tcp protokoll anklicken,-> eigenschaften)
ip stellt ihr am besten so ein: "192.168.2. xxx" für x bei jedem ne andere zahl zwischen 1 und 255
und als gateway die ip von demjenigen der sein inet freigegeben hat. das wars :)
viel spaß:)
schau einfach aufs bild
mfg micha`
Super! Ich bin der Meinung all dies verstanden zu haben! Aber falls sich meinerseits trotzdem noch Fragen ergeben meld ich mich.
Danke an alle!
Für nen HUB, barucht man da patch oder crossover kabel?
Jetzt sagt nicht Crossover, denn wir haben nur Patch- Kabel.
Eigentlich müssts mit "normalen" Patch Kabeln gehen...
Könnte mich jedenfalls nicht daran erinnern, jemals zu solchen Zwecken ein Crossover gebraucht zu haben. (Ausser meine Altersdemenz spielt mir wieder Streiche :lol: )
Jau! Das Crossover-Netzwerkkabel ist für eine Direktverbindung zweier PCs ohne Hub/Switch/Router.
Gruß, Homi!
Also so weit ich weiß brauchst du ein Programm + ein Link kabel, das Link kabel mit usb in jeweils beide Pcs stecken und dann noch die Software dazu Installieren vielleicht findest ja etwas in Google einfach ma suchen.
Ich hoffe ich konnte helfen!!!
Geht das nich mit sonem Kabel mit dem man auch ins Internet geht?
Ja, nimm einfach ein gekreuztes Kabel, verbinde damit beide Rechner, stelle feste IP's ein, gib die Dateien frei und greif auf den jeweiligen Host zu.
Sry wenn ihr mich jetzt für total doof haltet aber ich krieg das nich gebacken :(
Ich hab das jetzt so gemacht wie der Micha´das gesagt hat aber ohne halt HUB. und die erkennen sich gegenseitig nicht. Also ich benutze ein Kabel das ich zu meinem DSL Modem dazu bekommen habe. Hab auch schon IP´s vergeben aber es funzt nich. Ich bin zu doof für die Welt ;)
Bitte um Hilfe!
1. Vernetze die PC's
2. stell bei beiden Pc's ne andere IP ein (systemsteuerung->netzwerkverbindungen->rechtsklick auf die netzwerkkarte->eigenschaften-> TCP/IP -> eigenschaften->folgene IP-adresse verwenden und dann unter ip 192.168.100.x -> subnetz 255.255.255.0)
3. gleiche arbeitsgruppe eintellen (systemsteuerung->system->computername-> bei beiden PCs die gleiche Arbeitsgruppe einstellen
4. daten freigeben (rechtsklick auf ordner-> freigabe und sicherheit)
5. unter netzwerkumgebung sollte der andere Pc zu sehen sein
ich hoffe, ich konnte dir helfen
Ich glaube ich weiß was du für ein Problem hast folgendes:
Du benutzt anstatt ein Crossover Kabel ein Patch Kabel
Und ich würde es so machen falls du ein Router herbekommst oder hast.
Du schließt beide Pcs dran machst die gleiche arbeitsgruppe und dann steht in dem ordner Netzwerkumgebung Shared docks da ziehste die daten rein dann holste sie am anderen Pc ab
