Lan Verbindung bei Il 2
Atzenhubi
Jan. 2010
Hallo alle zusammen.
Hoffe ihr könnt mir helfen...sitz mit meinem schwager seit 2 tagen vorm labtop un versuchen il2 über lan zu zocken...aber wir finden uns nicht...was müssen wir machen..danke für die hilfe.
Mfg
Huber Sebastian
Erstmal herzlich Willkommen hier!
Zunächst brauchen wir hier ein paar mehr Infos über Eure Systeme, z.B. Betriebssystem, Verbindung zueinander (LAN, WLAN, Router dazwischen,...).
Dann kann man sicher weiterhelfen.
9pinking
Dankeschön=)
Mein schwager hat vista und bei mir is Xp drauf...wir sind mit einem lan kabel verbunden
mfg
huber sebastian
Also, soweit ich weiß, kann eine Verbindung einfach über ein normales Lan-Kabel nicht funktionieren, das muß dan ein spezeilles Kabel sein, das für Direktverbindungen ausgelegt ist (bitte Korrektur wenn ich da was falsches im Kopf habe).
Ich selbst hatte vor Kurzem ein Problem mit der Verbindung zwischen einem XP und einem Win7 Rechner, die fanden sich auch nicht.
Zunächst mal testen, ob irgendeine Verbindung zu stande kommt:
1. bei beiden Rechnern die IP ermitteln, indem man Start, dann dort in der Eingabezeile CMD eintippt, dann in der Konsole ipconfig, dann spuckt er die eigene IP aus
2. in der Konsole "ping [die IP des anderen Rechners]" eingeben und Return, dann sollte dort etwas erscheinen, dieses Ergebnis mal hier posten
9pinking
also ne verbindung haben wir...haben schon ein paar andere spiele spielen können...aber wenn einer bei il2 einen neuen server eröffnet (für lan verbindung) dann findet der andere diesen nicht!?
mfm
huber sebastian
Ok, wenn ´ne Verbindung da ist, dann liegt es vllt an der Firewall.
Sicherheithalber die I-Netverbindung kappen, dann auf beiden Rechnern die Firewalls ausschalten und dann probieren.
Wenn es dann geht, die Suche im Netzt aufnehmen und heruasfinden, welcher Port für IL2 offen sein muß, damit die Firewall die Verbindung nicht blockiert.
9pinking
firewall haben wir getrennt gehabt...ging trotzdem nicht...da wird ja auch nach ner server nummer oder so gefragt bei dem spieler der beitreten will...wo finden wir die? oder müsste der server sowieso auf der liste auftauchen?
mfg
huber sebastian
da hoffe ich mal, daß nochjemand, der IL2 kennt, hier mitliest, weil mit diesem SPiel speziell kenne ich mich nicht aus. Sorry.
9pinking
dieso ominoese nummer wird wohl die ip sein :-)
die koennt ihr am host rechner ganz einfach herausfinden
start-ausfuerhen
cmd eingeben - return
ipconfig - return (ipv4)
.. die ip adresse merken und im client (dem rechner der auf den host zugreifen will, eingeben).
Lustigerweise hatte ich heute mit paar Kumpels auch über LAN IL2 gespielt, doch bei allen gings nur ich konnte den Server nicht finden. Das fand ich auch komisch, vorallem weil sie das Spiel auch noch von mir hatten o.O Und ansonsten bei allen Spielen gings das ich den Server sehen konnte. Weiß soweit auch nicht mehr weiter hoffe aber , das hier noch eine Lösung kommt, sodass sie auch evtl mir weiter helfen könnte ;)
Habt ihr alle den selben Patchstand? 4.07 (wird bei IL2-1946 mit installiert) 4.08 oder schon 4.09?
Im Web kann man meist mit "Hyperlobby" fliegen. Aber im LAN habe ich auch keine Erfahrungen damit.
also patch müsste gleich sein...also ich hab 2 cd´s mit il 2 sturmovik...kp warum ich 2 hab aber die sin halt da ;) un dann isses halt so bei mir is patchmäßig nichts neues drauf gekommen...un bei meim schwager auch nich...also müssten die ja beide den selben patchstand haben....
sehr mysteriös..aber sonst kann ich im i-net auch nix finden was mir weiterhilft...hoffe es findet sich noch ne lösung
mfg
hubi
