Lappi macht zicken
nine01984
Juni 2006
hallöchen....
hab nen problem mit meim lapi und hoffe des hier mir hier weiter helfen könnt!
und zwar gehts darum des er net mehr richtig startet....
ich stell ihn an der fährt hoch dieses win lade fenster kommt und nach ner weile fängt der einfach wieder von vorne an des macht der im abgesicherten modus auch!
was kann ich tun?
möchte ihn nicht formatieren!!!
AW: Lapi mach zicken
//Sieht eher nach einem Windowsspezifischen Problem aus.
Thread wird daher von mir in das Forum für Microsoft Betriebssystem verschoben.
Weiß bei dir das Betriebssystem nicht.
Hattest du auch mal in Betracht gezogen die letzte als funktionierend bekannte Konfiguration zu starten?
Ansonsten bleibt wohl eher eine Reparaturinstallation von der CD.
Teile es erstmal mit.
Viele Grüße
Fiona
ich hab win xp!
hab ich schon alles gemacht hat auch net geklappt......
wenn ich über die cd reperatur mache komm ich in son dos modus wo ich net weiter weis...
Wenn du von der Setup-CD startest, mußt du Setup ausführen.
Dabei nicht über R drücken in die Wiederherstellungskonsole starten sondern Setup weiter ausführen.
Hier mußt du explizit auf die Meldung achten ähnlich es wurde eine Windowsinstallation gefunden, möchtest du diese reparieren.
Dieses ausführen.
Wenn du dabei einen Fehler machst wird eine neue Installation ausgeführt.
Dann werden sämtliche Einstellungen überschrieben.
Auch kann es kritisch sein, da bei Fehler in der Registrierung oder bei defekte Treiber von anderen Herstellern diese nicht repariert werden.
Dann kann das Problem so nicht gelöst werden.
Oftmals klappt es aber.
Bei einem Fehler im Dateisystem kann es auch kritisch sein.
Würde aber erst als nächstes kommen.
Besser wäre es vorher wichtige Daten auf ein anderes Laufwerk zu sichern.
Würde zum Beispiel mit dem Minibetriebssystem Bart's PE Builder gehen.
Ist ein Minibetriebssystem das von CD startet.
Infos;
https://www.computerbase.de/forum/threads/daten-rettung-tool-gesucht.99330/
Daten sichern wird von mir immer empfohlen.
Speziell Eigene Dateien, email usw..
Hoffe du hast eine externe Festplatte.
Viele Grüße
Fiona
