Laptop an Autostrom
- Ersteller Stimo89
Shooter_
- Sep. 2009
D
DunklerRabe
Entweder hast du einen Laptop der mit 12 Volt läuft, dann kannst ihn direkt mit dem Zigarettenanzünderanschluss verbinden
Oder du kaufst dir einen 12V -> 230V Transformator und kannst das übliche Laptopnetzteil an den Trafo anschliessen, aber auf die maximale Leistung achten!
HighTech-Freak
Rear Admiral
- Juli 2005
@DunklerRabe: Lies nochmal, was Du geschrieben hast... Es is belanglos, ob der Laptop mit 12, 15 ,17 oder 19V läuft. Eine Komponennte muss so oder so dazwischen, da am Zigarettenanzünder auch mal mehr als 12V anliegt und ob die jetzt die Spannung auf 17, 19 oder 15 Volt anhebt oder nicht ist auch schon egal! ZA direkt für den 12V-Läppi... das verträgt er vlt. ned. Die PicoPSU gibt's deshalb zB auch in einer speziellen aus führung für CarPCs...
Auch wenns ineffizient ist, der 12V auf 230V-Wandler ist vermutlich die beste Wahl, sofern billig zu haben. Ob Du im Auto 30W mehr oder weniger verbrätst ist absolut egal... das fällt nichtmal ansatzweiße is Gewicht.
Der DC/AC-Wandler hat außerdem den Vorteil, dass Du andere Sachen auch noch versorgen kannst (Handys, Akkulader für Digicam,... etc)
MfG; Thomas
MfG; Thomas
Shooter_
- Sep. 2009
http://www.amazon.de/Eufab-16590-Sp..._1?ie=UTF8&s=automotive&qid=1276898327&sr=8-1
Der sollte für deine Zwecke reichen
IRID1UM
Commodore
- Juni 2003
Schau auf den Sticker vom Notebook Netzteil. Da steht dann DC ~ 19V 2,5A oder sowas. Einfach Volt mal Ampere rechnen und das ist dann in etwa der Maximalverbrauch vom Notebook. Unter geringer Last ist der Verbrauch deutlich niedriger.
mfg
IRID1UM
mfg
IRID1UM
Fatal!ty Str!ke
- März 2008
In der Regel braucht ein mittelklasse Notebook um die 50 Watt, wenn man es auslastet.
Im Idle um die 20 Watt oder weniger.
HighTech-Freak
Rear Admiral
- Juli 2005
Stimo89 schrieb:• DC-Eingangsspannung: 10-15V
auch gut für laptops?
Alle Spannungswandler müssen in diesem Arbeitsbereich zuverlässig arbeiten können, da die Autobatterie je nach Ladezustand auch mal nur 10,5V lliefert und bei voller Generator-Leistung (Lichtmaschine) liegen auch mal bis 14,5V an! Es gibt in der Tat Laptops mit 12V-Eingang, die man da direkt anschließen könnte, aber das durchschnitts-Consumer-Notebook erlaubt in der Regel maximal 10-15% Abweichung von der Nennspannung. D.h. bei 12V darf die Spannungsabweichung maximal ~1,2Volt betragen. Dann ist entweder zuwenig Saft da oder das Ding raucht.
Kauf den vorgeschlagenen Wandler auf Amazon! Mit 150W Dauerleistung kannst 2 Notebooks betreiben! Das Durchschnitts-Notebook hat Netzteilleistungen von 65-90W. 90W ist dabei eher für die Zockergeräte mit starker GPU. Und die 65 bzw. 90W brauchen die auch nur bei Maximalbelastung ala Furmark+Prime.
MfG, Thomas
thomas.calloran
- Mai 2009
Das Tecra M2 sollte auf jeden Fall unter 90W bleiben.
Ich persönlich finde ja das Teil hier ganz schick: http://www.hoh.de/Notebooks/Zubehoe...andler-in-Dosenform-00039739_i4012_101529.htm
D
DunklerRabe
HighTech-Freak hat Recht, das hab ich vorher nicht bedacht. Die Spannung im Bordnetz schwankt schonmal ein wenig. Das muss nicht tragisch sein, man sollte aber in jedem Fall dafür sorgen, dass man die Schwankungen so gut es geht rausfiltert.
