Laptop defekt (Kaffeeunglück)
27Rudolf
Juli 2011
meine Mum hat Kaffee über ihr Laptop gekippt. Da Laptop´s im allgemeinen keine großen Kaffeetrinker sind, streikt dieser jetzt teilweise.
Ich habe nach dem Missgeschick erst einmal den Laptop ausgemacht. Anschließend habe ich alle Tasten abgemacht und mir angesehen, wie groß der schaden ist. Zum Glück waren es nur ein paar kleiner Spritzer die sich unter die Tastatur verirrt haben. Ich habe alles trocken gewischt und den Laptop dann 24h Zeit zum trocknen gegeben.
Heute ging dann der Laptop an, jedoch funktionieren einige Tasten wie z.B. M , . und die ENTER Taste nicht. Meine Mum hat den Rechner angemacht bevor ich da war. Sie sagte, am Bildschirm hätte etwas mit "Lock-" gestanden und sie hat auf "NEIN" geklickt.
Ich vermute, dass sie während des ersten über die Tastatur wischen, irgendeine Tastenkombination geklickt hat.
Ich habe alle mir bekannten "schnell -Zugriff -Kombinationen" ausprobiert, jedoch ohne Erfolg.
Mein Frage ist nun: Was kann ich noch ausprobieren?
Da ich eure Hilfe zu schätzen gelernt habe, möchte ich nun auf diesen Weg versuchen, das Laptopgerät zum laufen zu bringen =)
Ich danke im Voraus schon mal allen!
Deutet entweder auf einen Defekt hin oder der Stecker ist nicht richtig drinn.
Die sache mit dem Stecker ( Kabel ) hatte ich auch mal
Als erstes wenn so was passiert sollte man den Laptop ausschalten und komplett vom Stromnetz trennen. Also sofort den Netzstecker raus und auch "wichtig" den Akku entfernen ohne die Lage des Laptop's gross zu ändern - am besten via Tischkante den Akku von unten her entfernen. Somit verhindert man das tiefere Eindringen der Flüssigkeit und dadurch einen allfälligen Kurzschluss durch feuchte Elektronik Bauteilen auf dem Motherboard oder anderen Platinen.
Nun bleibt Dir wohl bei anhaltenden "weiteren Störungen" nur noch das aufschrauben und entfernen der allf. Feuchte, oder gleich das Einschicken des Laptops zur Reparatur - z.B durch eine neue Tastatur Platine.
