Laptop-Speicher Was/Wie/Welchen?
Simmie
Okt. 2010
Aloha,
also ich hab grade meinen Notebook-Arbeitsspeicher (Sony VAIO VGN-FE21M - Core Duo T2300 / 1.66 GHz - Centrino Duo - RAM 1 GB) in der Hand und möchte nun herrausfinden was für Speicher ich kaufen kann/muss zum Aufrüsten.
Es sind 2*512mb mit der Aufschrift "512mb 2r*16 pc2-4200s-444-11-a0" von Infineon drin.
Ich möhte 2*gb aufrüsten und die alten quasi... ersetzen.
Eine kleine Erläuterung nach was für Speicher ich suchen sollte wäre hilfreich.
Danke für das Teilen eures Wissens im Vorraus.
Moin Moin,
hier mal eine kurze Erklärung:
PC2-4200 bedeutet, dass es ein DDR2-Speicher mit 533MHz ist. Notebooks haben immer den kleineren Baufaktor, also SO-Dimm.
Am besten suchst du im Internet nach SO-Dimm 4200, dann die gigabyte zahl die du halt benötigst.
Hier mal ein Beispeil, welcher funktionieren könnte:
http://www.alternate.de/html/produc...ARDWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR2&l3=SO-DIMM
Aber du solltest auch auf die Spannung des aktuell eingesetzten Speichers achten, denn der neue sollte am besten die gleiche haben.
Du findest den passenden Speicher beispielsweise auf Geizhals unter der Bezeichnung "SO-DIMM DDR2 200pin" Speichertakt ist 533 MHz.
Edit: too late..
LG
Hier ist die Produktseite von Sony, da müsste Alles relevante drinstehen.
http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/specifications/index.aspx?m=VGN-FE21M&l=de_DE
Ich vermute, du kannst auch 667MHz Speicher verwenden, sehe dies allerdings nicht als gesichert an.
http://geizhals.at/deutschland/?cat=ramsoddr2&xf=254_533~1454_1024~254_667
Bis 667MHz kannst du gehen, darüber hinaus wäre es Geldverschwendung, da der FSB auch nicht höher ist. Ob 800MHz RAM funktioniert, müsstest du selbst testen.
würde es stören wenn ich schnelleren nehme? also ich versprech mir keinen Leistungszuwachs aber der is besser zu bekommen...
klar würde das auch funktionieren. Das Notebook schaltet wenn automatisch eine Stufe zurück, falls er diese Geschwindigkeit nicht unterstützt.
Gut ich danke allen die mich mit ihrem Wissen nährten...
werd dem KM-Mann wohl einfach alles auf den Tisch kotzen... und auf nummer sicher gehen.
aber ich bin schon vorinformiert
danke!
Normalerweise nicht, der wird einfach mit weniger betrieben, der Multiplikator bleibt ja gleich. Die Timings sind dann meist durch die Autoerkennung etwas besser. Für das genaue wissen musst du den verbauten Chipsatz herausbekommen, dann auf die Seite des Chipsatzherstellers(meist wohl Intel) und nachsehen bis zu welchem Ram der spezifiziert ist, dann wärst du auf der sicheren Seite.
