habichtfreak
Captain
- Aug. 2006
mein Rechner macht seit einigen Tagen Probleme. Config siehe Signatur (Intel System). Da die Fehler/Probleme sehr unterschiedlich sind, vermute ich einen Hardwaredefekt. Der Rechner läuft tagsüber fast immer, nachts ist er im Standby und wird automatisch alle 3h gestartet, arbeitet dann selbstständig und schaltet sich nach rund 5 Min wieder ab. Das war bisher alles kein Problem, neuerdings schon.
Aufgefallen ist es mir letzte Woche, als morgens die Power-led am Gehäuse nicht blinkt (was beim Standby der Fall sein sollte). Sie leuchtete dauerhaft, auf dem Bildschirm war aber kein Bild. Nur ein harter Neustart konnte ihn wiederbeleben. Diese Problem trat noch 2x auf in den vergangenen Tagen.
Vorgestern empfang er mich mit einer kleinen Fehlermeldung die ich keinen Programm zuordnen konnte: Titel: Error. Text (ungefähr): Cant read vom drive0.
gestern hab ich ne runde siedler3 gespielt. als ich das Spiel beendete landete ich auf dem Desktop der einen extremen Grünstich hatte, als wäre der Kabel nicht richtig angeschlossen (oder wie früher bei VGA ein Pin verbogen). Außerdem hatte sich der PC festgerammelt. Nix ging mehr, nur reset.
Als ich den PC eben aus dem Standby weckte war der gesamte Bildschirm voll mit bunten vertikalen Streifen. Ob oder was er eigentlich anzeigen wollte ließ sich nicht mal erahnen. Nach einem Reset kam dann diese Meldung:
Temperaturproblem kann ich ausschließen. Festplatten:
Prime schmeiße ich gleich mal an und lasse es nebenbei laufen. memtest ginge erst heute abend bzw. über nacht.
Was habt ihr für Ideen woran es liegen könnte?
Mfg hb
Mfg hb
