Lautsprecher an Frontbuchse betreiben?
Musicsniper
Nov. 2011
Hi Leute,
beim Herumschrauben an meinem PC ist glaube ich die hintere Audiobuchse beschädigt worden (nur einer von zwei Lautsprechern ist zu hören). Die Lautsprecher / Kabel sind nicht kaputt. Es ist die Audiobuchse.
Kann ich nun meinen Lautsprecher einfach an die Frontbuchse anschließen? Dort wo normalerweise Headset, etc angeschlossen wird? Ich war mir nicht sicher ob die 2 Audiobuchsen gleich sind und ob die vordere genügend Leistung für meine Lautsprecher (2.1 System) bringen kann.
Danke im Vorraus,
Musicsniper
ja du kannst einfach deine Boxen vorn anschliesen, fertig. ob nun hinten oder vorn ist egal.
je nach Audiocntroler kann man auch die Funktion der anderen Buchsen hinten umbelegen, so das der Mic Eingang zum Lautsprecher Ausgang wird
steck den Klinkestecker mal in eine andere Buchse, z.b. Mic, öffne mal den Realtek Audio Manager, rechts werden da die Audio Buchsen dargestellt, wenn es dein Audiocontroller zu lässt, kannst du doppelklick oder rechsklick auf die jeweilge Buchse machen und sie neu belegen http://img402.imageshack.us/img402/1984/unbenanntztl.png
Laut der Realtek seite ist es möglich die Anschlüsse zu verändern bei meiner Onbaord Soundkarte:
http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PFid=28&Level=5&Conn=4&ProdID=284
"All analog I/O are input and output capable, and headphone amplifiers are also integrated at three analog output ports (port-D/port-E/port-F). All analog I/Os can be re-tasked according to user definitions."
Ich hab es angeschlossen in die Rosa Buchse (Mikrofon).
http://puu.sh/hYz0X/78e636d69f.jpg
jedoch kam bei Realtek nicht die Frage welches Gerät ich angeschlossen habe :/
Wenn ich die Rosa buchse rechtsklicke kann ich zwar Audiogeräteeinstellung auswählen, das bringt mich jedoch nur auf die Mikrofoneinstellungen von Realtek
Je nachdem wie gut die Verkabelung deines Gehäuses ist, kann es vorn zu Störungen kommen. Welche Lautsprecher nutzt du?
Für die würde es sich schon lohnen eine kleinere Soundkarte wie die Xonar DGX anzuschaffen.
ne soundkarte für 40€ tröten?
bringt nix.
sollte das umkonfigurieren nix bringen, dann steck die dinger vorne an.
Weiß einer wie das mit dem Umkonfigurieren geht ?
Laut der Realtek website wird das bei meinem Gerät unterstützt, aber recht/linksklick bringt nicht viel :(
bringt nix.
Mein Fehler, ich hatte bei dem Namen an andere Lautsprecher gedacht. ;)
