Lautsprecher mit PC + Nintendo Switch verbinden
mmdj
Nov. 2025
Meine letzte Konsole war eine PS3 und ab morgen wird es die Nintendo Switch 2 Zelda Edition, darauf freue ich mich!
Die Konsole wird mit meinem Monitor Asus xg27aqdmg per HDMI verbunden. Gleichzeitig ist mein Monitor per DP mit meinem PC verbunden. Am PC ist mein Kopfhörer Beyerdynamic DT 990 Pro X per Kabel verbunden. Nun habe ich mir überlegt kleine Tischlautsprecher zu besorgen.
Mein absoluter Wunsch-Setup wäre:
Alles so verbinden zu können dass ich per Schalter zwischen Konsole oder PC und Lautsprecher und Headset wechseln kann. Wenn das zu viel ist, dann wenigstens meine Lautsprecher zwischen PC und Konsole wechseln zu können. So komme ich mal wieder in den "Genuss" von Filme schauen ohne Kopfhörer.
Ist das überhaupt machbar bei einem Budget von sagen wir max 500.-? Die Lautsprecher sollen vom Klang etwa an meine Kopfhörer kommen. Beim Thema Sound bin ich absoluter Anfänger und bitte um eure Unterstützung.
Theoretisch könntest du auch die Kopfhörer am Monitor anschließen, dann hast du gleich alles beisammen und musst nicht umschalten wenn du zwischen PC und Konsole wechselst.
Wenn du an die Qualität der Kopfhörer herankommen willst dürfte es schwer werden bei dem Budget.
Reaktionen: empower
der monitor leitet die signale einfach weiter, oder wird etwas direkt im monitor verarbeitet? nicht dass ich an qualität verliere.
die lautsprecher sollten keine 20 euro dinger sein, etwas vernünftiges vom klang reicht aus, denke da findet man sicher was günstiges unter 500.-
Arboster schrieb:
Viele Boxen für den Schreibtisch haben mehrere Eingänge.
Ich vermute mal die Switch hat Bluetooth?
Dann die Switch per BT und den PC per USB verbinden.
die switch hat bluetooth. haben diese lautsprecher auch knöpfe, oder nur per remote bedienbar? hört sich doch schonmal gut an wenn ich diese kopfhörer direkt per pc verbinden kann und nur die quelle ändern muss.
vielleicht weisst du das: könnte ich theoretisch meine kopfhörer auch an die lautsprecher anschliessen und mache keinen verlust was die qualität angeht wenn soudn von meinem pc kommt? oder dienen die anschlüsse nur als audioeingang
Ich würde ja sagen, schau mal auf das Bild der Boxen ob du Knöpfe findest?
Nein, nur die Nubert typische hochwertige (Metall) Fernbedienung.
Eben, alles verbinden und an der FB die Quelle auswählen. Einfach.
Nein, an die Lautsprecher anschließen ist nicht.
Die Kopfhörer schließte an den PC an.
Kannst ja testen ob du Qualität verlierst, du hast ja alles da.
hab auch die nuBoxx A-125 pro klangling bin ich absolut zufrieden. die folie außen hält nicht so viel aus, aber das ist für mich nicht wichtig.
  • Konsole (Nintendo Switch 2 Zelda Edition) und PC über USB an eine USB Switch anschließen
  • USB Switch über USB an einem DAC anschließen
  • aktive Lautsprecher und Kopfhörer am DAC anschließen
Die Umschaltung erfolgt dann über den USB Switch.
PS:
Alternative die Konsole direkt über den Klinkenstecker (3,5 mm) am DAC anschließen. Die Umschaltung erfolgt dann über den DAC.
ich256 schrieb:
Kleiner Dac/Kh-Verstärker (wie dieser Fosi ) wäre mit Aktiven Lautsprechern auch möglich, aber da weiß ich nicht inwieweit man da umschalten kann.
Über den Lautstärkeregler wie beim Topping MX3s - da alternativ über die Fernbedienung.
[Quelle: Fosi Audio K5 Pro Gaming DAC Headphone Amplifier]
Optionen:
Computer über USB am DAC und Konsole oder Monitor über den Klinkenstecker (3,5 mm) an den Verstärker anschließen.
  • aktive Lautsprecher mit DAC, wie die nuBoxx A-125 pro
  • Verstärker mit DAC und passive Lautsprecher
    Beispiel für All-in One: Topping MX3s Verstärker inklussive, Kopfhörerverstärker und DAC in einem
  • DAC, Verstärker und passive Lautsprecher - Komponenten frei wählbar
Digital/Analog-Wandlung
GerätAnschlussÜbertragung
Computer (Grafikkarte) DisplayPortdigital
ComputerUSBdigital
KonsoleHDMIdigital
KonsoleKlinkensteckeranalog
MonitorKlinkensteckeranalog
Mit dem Budget ist auf jeden Fall einiges machbar:daumen:.
Wie schon erwähnt sind Aktivlautsprecher mit mehreren Eingängen eine Option, Wobei das umschalten auf KH manuell durch anstecken erfolgt.
Im Prinzip funktioniert es bei einem normalen Stereo Verstärker genauso (Mehrere Eingänge, LS Anschließen und KH Anstecken). Der Loxjie A30 z.b. hat mehrere digitale Eingänge und kann schon einige Lautsprecher antreiben.
Aber auch Gebraucht gibt es immer wieder gute Stereo-Verstärker, auch oft mit Lautsprechern dazu.
Die bekannten und belebten Lautsprecher von Dali, Nubert, Kef oder Klipsch uvm. sind sehr oft zu Schnäppchenpreisen zu finden, und Spielen allesamt in einer sehr hohen Liga ;) .
Um möglichst wenig Qualität zu verlieren solltest du auf einen Hochwertigen Dac setzen, heißt Digital bis zum Verstärker(wie dem Loxjie) oder Lautsprecher (wie den Nubert). Notfalls aber den internen Kopfhöreranschluss verwenden, das was der Monitor an Audio ausgibt ist meistens Müll:rolleyes:.
Kleiner Dac/Kh-Verstärker (wie dieser Fosi) wäre mit Aktiven Lautsprechern auch möglich, aber da weiß ich nicht inwieweit man da umschalten kann.
Wirklich jede Lautstärke an einem Gerät einstellbar wäre, mit einem USB-Interface (Usb für PC und 1 analoger Eingang für die Switch)
Dein Monitor hat ja einen AUX-Ausgang.
Die weiter oben empfohlenen nuBoxx A125-Lautsprecher haben unter Anderem USB und AUX.
Du könntest für den PC die USB-Schnittstelle nutzen und für die Switch AUX über den Monitor - die Umschaltung erfolgt dann mittels der Lautsprecher-Fernbedienung.
Wäre nicht mal nötig, denn am Monitor schaltet er ja eh um und damit auch die Qualle für den Ton.
Wenn die Lautsprecher erkennen, dass der Monitor umschaltet, dann ist es nicht nötig, stimmt.
Die Lautsprecher erkennen da nichts, der Monitor wird auf einen anderen Eingang geschaltet und erhält damit auch sein Audiosignal aus einer anderen Quelle.
vielen dank. ich baue mein setup dieses wochenende auf und bei fragen komme ich gerne wieder auf diesen thread zurück
