um mal die übelsten Fehler in diesem Thread richtig zu sellen...
1) die wandnahe Aufstellung ist nicht nur wegen der BR Öffnung (meistens) zu meiden. Lies dir am besten das hier:
Audio Physik Aufstellungstipps mal durch.
2) natürlich kann man durch "Stopfen" des BR Rohres den Bass in gewissen Grenzen anpassen! Vielen (etwas hochwertigeren) LS liegen sogar meist mehrere Stopfen mit unterschiedlicher Konsistenz bei, um die LS optimal an die Aufstellung anzupassen. Das kenne ich z.B. von Dynaudio so.
3) du kannst auf keinen Fall einfach "irgendeinen" HT nehmen, dessen Lochkreis und Impedanz passt, ohne weiter Anpassungen zu machen. Der Vorschlag war besonders ... naja. Aber das hast du ja schon selber gemerkt und bei Jamo direkt den "richtigen" Ersatz genannt bekommen.
4) In diesem Fall ist es dann nicht unbedingt nötig beide HT zu tauschen, wenn der andere noch OK ist. HT altern eigentlich nicht nennenswert. Der Hersteller wird dir das natürlich empfehlen, er verdient ja daran.
5) ob das BR Rohr nach vorne oder hinten zeigt, ändert für deine Nachbarn gar nix! Der (Bass) Schall breitet sich in alle Richtungen aus!
6) wenn es kratzt, dann wird es vermutlich der MT sein. Kratzen bei HT ist eher selten (kann aber vorkommen!). Wenn "etwas" fehlt, dann ist es vermutlich der HT, der einfach wegen Überlastung durchgebrannt ist (Amp im Clipping betrieben?). Das sollte man Abe eigentlich hören können (kann man Stimmen noch verstehen, die Leute nuscheln nur etwas? -> HT
