LED's in netzteil???
Prefix
Apr. 2001
ma so ne frage wo bekomm ich blaue led's für s gehaüse oder netzteil her un wie muss ich des mit dem anschluss des stroms von den led's anstellen???ich mein halt das es so am ende aussieht wie bei den angeboten von snogard oder k&m die netzteile mit blauen leds
Schon mal dran gedacht, 80mm Lüfter die schon mit LED´s bestückt sind, einzusetzen?
Ansonsten kann ich dir eigentlich nur abraten am Netzteil Modifikationen vorzunehmen, weil es einfach zu gefährlich für Laien ist.
´Ne einfache Lösung (und nicht so gefährlich) sind NeonStrings die du im Netzteil montieren kannst und dann über einen normalen 5 1/4 Stromanschluß vom Netzteil anschließen kannst. Das erspart die auf jedenfall die löterrei auf dem Netzteil.
woher??
un wo bekomm ich den lüfter oder die neonstrings her???
Kannst mal auf http://www.conrad.de/ gehen. Da gibts LEDs in allen Farben. Eine schaltung ist eigentlich ganz einfach aufzubauen. Brauchst blos von nem 3,3 Volt Spannungsversorungskabel (das nicht belegt ist. Die led einbauen und davor nen einfachen Kohleschichtwiderstand reinlöten. Die Formel für die größe des Widerstandes ist R=U/I Mit andren worten musst blos noch wissen, wieviel Strom durch die LED fließt. Ich schätze es werden so um die 30 mA sein. Und ca. 3 Volt Spannung an der LED abfallen. Das musst du aber bei den LEDs nachschauen. Für mein Beispiel bräuchtest du dann ein Widerstand mit:
R=3,3V (Vom netztzeil) - 3 V (braucht ja die Led) / 0.03 A
R= 10 Ohm
kannst aber an jede andre beliebige Spannungsversorgung gehen. Musst halt dann die Werte ändern... z.B. 12 V - 3 V (Für LED) /0.03 A
Und vor alle dem muss man ja nicht auf dem Netzteil rumlöten amn kann es ja anders verkabeln!
Aber naja ich finde wenn er Leds zusammen löten kann funz das mit dem Netzteil auch.
Grüsse Hüpfal
Hier gibt diese hübschen Lüfter ( klick )
Hey die sind ja sau geil die Dinger und eigendlich gar nicht Teuer.
Gut zu wissen.
Grüsse Hüpfal
Moment, geil aussehen tun die Dinge schon, aber sie sind auch ziemlich laut!
Wie wäre es denn damit?
Auf jeden Fall sind die etwas leiser. Hab aber nirgendwo einen Preis entdecken können!
