Leidiges Entertain -> PowerLAN, WLAN, LAN?
Zaxmax76
Apr. 2008
zum folgenden Thema hat mir die SuFu nicht geholfen, deswegen eröffne ich einen Thread. Wenn so etwas doch schon existiert wäre ich dankbar für einen Verweis!
Folgendes:
Meine Eltern haben zu Hause Fernsehen per Telekom Entertain. Leider befindet der Internetzugang sich auf einem anderen Stockwerk und abgelegen vom Wohnzimmer. LAN Kabel verlegen wäre also zwar die verbindungs-technisch beste, aber leider auch aufwendigste (und von meinen Eltern eher abgelehnte) Option, da dafür Löcher gebohrt werden müssten.
Zu Beginn hatten wir WLAN über die Telekom Bridge eingesetzt. (Die hier ). Das hat auch einwandfrei funktioniert. Leider ist ab und zu das Bild eingefroren, außerdem hat es komplett gestockt wenn irgendjemand die Küche oder den Keller im Haus betreten hat.
Die nächste Alternative war PowerLAN mit diesen Adaptern. Leider war auch hier ein ruckelndes Bild das Ergebnis.
Meine Frage ist also: Meint ihr, dass Solche Adapter das Problem beheben könnten, immerhin laufen die Telekom adapter nur mit theoretischen 200mbit brutto. Oder ist das nur technische Augenwischerei und ihre einzige Option liegt im Bohren oder normalen Kabelvertrag abschließen?
Erschwerend kommt hinzu, dass mein Bruder momentan seinen PC im Haus über ein anderes Powerline netzwerk laufen hat. Nämlich die TP Link adapter (Genauer, den hier). Können die unterschiedlichen Netzwerke über die Steckdose "interferieren" und sich stören, oder geht das vollkommen unbeeinflusst.
Ich wäre für jede Hilfe dankbar!
Grüße und ein schönes Wochenende,
Max
Vodafone Glasfaser
irgendwo hast du mich verloren. fehlt da ein absatz? du erwähnst nichts von einem zweiten receiver.
ansonsten klingt das für mich eher nach einem problem mit der bandbreite. bei entertain sollten möglichst alle geräte am speedport hängen, ob nun direkt oder über wlan. ansonsten funktioniert das qos nicht richtig. oder die leitung an sich ist das problem.
entertain frisst bei hd-kanälen 1mbit. bei sd sind es 0,4.
ist sicher überflüssig zu erwähen, dass man powerline adapter verschiedener modelle und hersteller nicht mischen sollte!
und wie immer: augenwischerei, wie bei WLAN - netto wird IMMER weniger ankommen und kommt auf die lokalen begebenheiten an
ansonsten: deinen bruder mal ausgeklinkt und nur ganz alleine via powerlan -> funktionierts? wenn immer noch nicht, definitiv nen LAN kabel, denn powerlan ist meinem eindruck nach schon besser als wlan
so oder so: lan kabel, alles andere ist nur notbehelf
Hallo Max,
ich habe auch Entertain zuhause und habe gar nicht erst versucht, es über WLAN zu betreiben.
Ich benutze die Powerline-Adapter von AVM (Brutto 500Mbps) und habe damit keine Probleme, allerdings befindet sich auch alles auf der gleichen Etage.
Die kommen bei mir auf Netto-Datenraten von 170-180Mbps, was natürlich dicke ausreicht (auch die Hälfte wäre wohl noch reichlich).
Grundsätzlich werden sich unterschiedliche Powerline-Netzwerke gegenseitig beeinflussen, da sie das gleiche Medium benutzen. Wie stark, lässt sich nur schwer beurteilen, wie auch generell die Frage, wie schnell es bei dir sein wird.
Ich würde es einfach mal ausprobieren. Sollte es nicht funktionieren, kannst du sie ja zurückschicken...
Schönes Wochenende!
NetSoerfer
/ edit wegen der vorigen Antworten:
Entertain HD belegt pro aktivem Sender etwa 10Mpbs. Wenn man einen aufzeichnet und einen schaut, braucht man also stabile 20Mbps.
Wenn du einen SpeedPort hast, musst du nur auf darauf achten, dass die Powerline-Adapter QOS (also Priorisierung der IPTV-Daten) unterstützen. Die AVM-Produkte tun das, die kannst du also bedenkenlos benutzen.
Ich schwöre auf Devolo, gewinnt auch immer jeden Vergleichstest. In Sachen PowerLAN sind die einfach der Maßstab. Hatte erst letzten jemandem, der T-Entertain Home gebucht hat, dessen Wohnzimmer am einen Ende des Hauses und dessen DSL-Router am anderen Ende im Keller des Hauses war, alles mit dem Devolo dLAN 500 AVplus Starter Kit vernetzt und das hat wieder einmal reibungslos geklappt. :cool_alt:
und diese Bandbreite sollte ZUSÄTZLICH zum gebuchten DSL in der Leitung verfügbar sein. bei meinen Bekannten wird nämlich parallel zum Fersehgenuß auch das beispielsweise 50er DSL mal bis zum Anschlag ausgereizt. zumindest haben sie nie über starke Schwankungen beim DL gesprochen, wenn sie mal Entertain nutzen. war es nicht möglich, bis zu vier Entertain-Receiver gleichzeitig zu nutzen? demzufolge sollte ein entsprechender Anschluß also roundabout 90 MBit/s Download ermöglichen.
~8MBit pro HD Stream, nicht 10. 2 HD Streams gleichzeitig läßt die Plattform sowieso nur bei VDSL50 oder FTTH zu.
Da sowohl die gezeigte WLAN Bridge, als auch die Powerline Adapter der Telekom einen fehlerfreien Entertain Betrieb ermöglichen, würde ich als erstes mal schauen, wie es denn aussieht, wenn der MR testweise provisorisch per LAN mit dem Router verbunden wird.
Ist dann alles fehlerfrei, mal schauen, ob die Steckdosen für die Powerline Adapter überhaupt auf der gleichen Phase laufen, Ist das nicht der Fall, umklemmen (lassen).
Mehrere verschiedene Powerline Adapter können sich durchaus gegenseitig stören, die verfügbaren Frequenzen sind begrenzt und alle Adapter müssen sich die teilen.
@MahatmaPech: das ist Unsinn, der Multicast Stream geht von der verfügbaren Bandbreite ab. Wird also z.B. am 16.000er Anschluß ein HD Stream geschaut, sind für das Surfen noch ~8MBit übrig. Ein DSL Anschluß kann maximal so viel übertragen, wie er synchron ist, kein Bit mehr. Erzählt Dein bekannter etwas Anderes, haut er Dir die Taschen voll, das ist schlicht und einfach nicht möglich. Aber er ist nicht allein, vor einiger Zeit hatten wir hier schon einmal einen Experten, der auch so etwas auf Biegen und Brechen behauptet hat, ist aber wie gesagt kompletter Blödsinn.
Da ich tagtäglich Entertain Anschlüsse einrichte und entstöre, wüßte ich, wenn so etwas gehen würde.
@frankpr
danke für die info. leider wurde mir ggü die Situation immer so dargestellt. ich hatte daraufhin angenommen, dsas die dsl Bandbreite dediziert ist und entertain ja auch nur dann geht, wenn man noch genug ü hat. ^^ auch beim informieren auf der Magenta Website ist sowas nicht eindeutig nachzulesen oder ich sehs einfach nicht.
Danke für die ganzen wertvollen Tipps!
Wir haben jetzt die Devolo 650+ Adapter gekauft und daran den Entertain-Receiver angeschlossen. Die haben tatsächlich wie empfohlen auf Anhieb funktioniert. Weiterer positiver Nebeneffekt: Die TP Link Module meines Bruders ließen sich ohne Murren mit dem Devolo Netz pairen und momentan funktioniert alles. Fernsehen läuft, Mein Bruder und ich haben Internet.
Mal schauen wie sich das ganze in der PrimeTime verhält. Mutter sieht fern, Bruder zockt LoL online und ich streame einen amazon Film. Wenn das Netzwerk das übersteht sind wir sicher :D
lg Max
