Leise 70x70-Lüfter für Barebone
bp0
Nov. 2005
Guten morgen,
vor etwa 2 Wochen habe ich mir ein Barebonesystem (Biostar IDEQ 210P) zugelegt. Bis jetzt verwende ich die -vorher- eingebauten Lüfter. Mittlerweile habe ich den CPU Lüfter am CPU-Kühlblock mit dem von einem AMD Kühlblock getauscht (sozusagen nur die Lüfter gewechselt, da der AMD Lüfter bei niedriger Drehzahl sehr leise ist).
Mein Problem ist: im hinteren Teil des Gehäuses ist eine Öffnung für einen 70x70 Lüfter. Der eingebaute Lüfter ist mir ein bisschen zu laut, jedoch finde ich kaum geeignete Lüfter.
Ich könnte hinten maximal einen 70x70x25 verbauen, beim CPU-Kühler einen 70x70x15 und im Netzteil einen 70x70x10(!!). Ich habe bis jetzt nur einen 70x70-Gehäuselüfter (cxtreme) gefunden, wo weder ein Hersteller genannt wurde, noch eine Lautstärke-Angabe.
Ich suche also 3 sehr(!) leise 70x70 Lüfter, wobei einer nur 1,5cm und einer nur 1 cm dick sein darf. Der Lüfter im Netzteil wird mit einem (so scheint mir) sehr kleinen Anschluss (wie bei meiner Grafikkarte) betrieben, der Rest normal. Eine Lüftersteuerung über das Mainboard und Windows ist möglich, jedoch nur mit dem System Control Utility von Biostar, da z.B. SpeedFan falsche Temperaturwerte liest. Vorschläge für andere Steuerungsprogramme nehme ich dankend entgegen.
Und noch etwas anderes: Ich suche für einen Grafikkartenkühler eine Temperaturregelung für einen Slot, Poti zum drehen, finde jedoch keinen einzelnen, und wenn, dann nur in einem Kühlpaket mit CPU-Kühler usw.
Vielen Dank im Voraus,
bp
PS: Das ganze sollte möglichst "flüsterleise" sein, CPU liegt derzeit bei ca. 25-35°, die Kühlleistung muss also nicht gleich bleiben.
Vielen Danke erstmal für den Link,
ist 28db für einen Papstlüfter nicht ein bisschen laut?
Ich meine der Kühler auf meiner Grafikkarte hätte max. 22db und ist noch über die anderen Lüfter hörbar.
Alternativ würde ich vielleicht eine Wasserkühlung verwenden, wenn sie nicht teuer wären.
