Hey,
Die von dir eben erwähnten:
http://geizhals.at/de/357971 haben 3-Pinanschlüsse.
Hab vor Kurzem selbst 3 Stück davon verbaut/gemoddet.
Folgendes: Die Beleuchtung ist per einfachem Druckschalter an- und abschaltbar.
Der Lüfter wird über einen 3-Pin angesteuert.
Der Lüfter hat ein angelötetes Thermometer, welches selbst bei voller Spannung den Lüfter runterregelt, wenns im Case nicht heißgenug ist. Welche Temperaturen dabei in welchen Drehzahlen resultieren weiß ich leider nicht.
Wenn du das Thermometer nahe am Rahmen abzwickst (hängt an einem etwa 15cm Kabel raus) und die beiden Drähte direkt zusammen lötest, läuft der Lüfter immer auf 100% der Spannung die du anlegst.
Das gleiche kannst du mit dem Lichtschalter machen
Dann leuchtet er je nach Drehzahl schwach bis kräftig in einem schönen warmen Blau.
Pass beim Bestellen etwas auf die Liefersituation auf, ich musste mehrmals neubestellen bie ein Händler wirklich 3 auf Lager hatte
Für weitere Fragen einfach posten
Den Lüfter kenn ich inzwischen fast in und auswendig
mfg
Saphirim
PS: Diesen hier:
http://geizhals.at/de/590717 kannst du so umbauen, dass Geschwindigkeit und LEDs sich unabhängig voneinander ansteuern lassen
Damit lassen sich echt geile Effekte erzeugen
zB langsam nach außen wanderne Stripes, eine Art "Sternenhimmel" mit lauter blauen, sich sanft bewegenden Punkten etc...quasi alle Zwischenstufen einstellbar mit etwas Feingefühl und den richtigen Ansteuerungen
