Leiser billiger Lüfter für Intel E7300 (kein OC)
Nukleareswinterkind
Okt. 2004
Hallo liebe Gemeinde, und zwar war ich beim ersten Einschalten meines neu zusammengepastelten Systems etwas geschockt, der Plan war eigentlich das Sys. leiser zu machen als das letzte, jedoch bekam ich sofort dem umgekehrten Fall zu hören!
Dies lag vor allem an der Graka, wobei ich auf die MSI Dualslot Lösung zurückgreife, die jedoch ab Werk mit 60% Lüfter arbeitet was im Idle deutlich zu viel des Guten ist (die Karte wird trotz 25% der Lüfterleistung nur 48°C warm - im Idle). Dieses Problem ließ sich via RivaTuner beheben.
Eigentlich wollte ich nur das Ratter-Geräusch loswerden und dachte jenes wäre von der Graka, doch nun muss ich wohl dem boxed Lüfter von Intel die Schuld geben, d.h. ein neuer muss her. Er soll im Prinzip die gleiche Kühlleistung haben wie das Intelpendant nur eben leiser. Wie komm ich da am billigsten weg ohne dass die CPU darunter leiden muss?
Wenn du deinen CPU nicht übertaktest sollte jeder Kühler der Aufgabe gewachsen sein.
Hier findest du seht viele CPU Kühler: <-KLICK MICH->
Du musst nur drauf achten dass er für Sockel 775 geeignte ist.
Falls du genug Gehäuselüfter verbaut hast könnte auch ein passiver Kühler in frage kommen.
Diese sind jedoch meist ein wenig teurer.
Bist du sicher das nicht das Gehäuse rattert? Ansonsten ist glaube ich der Arctic Cooling Freezer 7 Pro, Sockel 775 520g immer noch einer der besten.
AC Freezer 7 Pro oder, falls du ihn hast, den Boxed.
Hast du im Bios den Intel Boxed Lüfter geregelt? Eigentlich sind die geregelt im annehmbaren Lautstärke Bereich.
@dorndi
Wird aber schwer die CPU ohne Kühlkörper und nur mit Lüfter zu kühlen.. er meint einen Kühler.
Hast du schon, wie bereits vorgeschlagen, im BIOS die Einstellung überprüft? Falls die automatische Regelung doch aktiviert war und dir es immernoch zu laut ist, kannst du ruhig auf die hier bereits empfohlenen Kühler zurückgreifen.
Ja Leute danke für die vielen Tipps. Ich hätte eigentlich auch gedacht dass das geratter nicht vom CPU Kühler kommen kann. Das Netzteil hab ich aber auch schon getauscht (hatte eh zu wenig Leistung) und das BeQuite hat an der Gehäuseleutstärke nicht viel geändert. Gehäuselüfter verwende ich keine (vllt. leg ich mir im Sommer welche zu).
Also gibt es ziemlich genau zwei Lüftergeräusche, die aus meinem Gehäuse kommen, das eine ist eigentlich sehr leise, zeichnet sich aber durch leichtes geratter aus, das andere war sehr laut und zeichnete sich durch ein deutliches Luftrauschen aus. Nachdem ich via RivaTuner die Karte runtergeregelt habe ging das Laufrauschen deutlich merkbar zurück, das Rattern blieb - also denke ich dass der CPU Kühler das wohl sein wird.
Hab mich nochmal schlau gemacht der hier scheint ja bei Alternate sehr gut abzuschneiden, vllt. etwas über meinen Ansprüchen, aber der wird wohl dicke langen.
