Leiser Budget-Spiele-PC mit gebrauchter Grafikkarte
Der2er
Aug. 2011
nachdem ich wahrscheinlich wieder mehr Zeit für das PC-Spielen haben werde, möchte ich einen soliden Einsteiger-Spiele-PC bauen.
Orientiert habe ich mich an der 600€-Empfehlung hier aus dem Forum.
Hier meine Auflistung.
Geizhals-Wunschliste
Mein Plan dazu, ist eine gute gebrauchte Grafikkarte bei ebay oder Kleinanzeigen für 100-150€ zu bekommen.
Also mit etwas Glück könnte es z.B. eine RTX3060 Ti oder RX 6650 XT oder sogar etwas oberhalb werden.
Falls Zeit und Motivation mich wieder häufig an den PC treiben, könnte die Karte vielleicht 2 Jahre später durch eine bessere ersetzt werden.
Auch wenn mir klar ist, dass der Black-Friday keine guten Angebote garantiert, schiele ich noch etwas als auf eine bessere CPU, um den PC möglichst lange nutzen zu können.
Wenn es die CPUs in den Bereich von <150€ schaffen sollte, könnte ich mir auch einen Ryzen 7700 oder 9600 vorstellen.
Oder aber auf Intel umschwenken: i5 13600 oder 14600 wären im Vergleich zum Ryzen 7500 natürlich ein riesen Sprung.
Könnt ihr mir dazu ein ordentliches, günstiges µATX-Board empfehlen?
Ist zwar nicht hochgradig wahrscheinlich, dass es kurzfristig noch mal so kommt. Aber laut Mydealz und Preisverläufe auf gh.de war der i5 14600 schon zwei mal bei nur etwas über 130€. Sollte dies bis Ende November noch mal vorkommen, würde ich natürlich zuschlagen.
Was haltet ihr von meiner angepassten Zusammenstellung?
Was von den Ideen oben?
Viele Grüße
Der2er
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
U.a. Anno 1800 und 117, The Witcher 3, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
Ein Bildschirm mit FullHD.
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Mittel bis hoch
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Vielleicht CAD im kleinen Umfang
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Im Office-Betrieb sehr leise. µATX. Zumindest solide VRM-Kühlung.
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
Zwei mit FullHD. Aber eine reicht für Spiele-Ausgabe.
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Alter PC defekt und verkauft. Jedoch 1TB HDD und 500GB (SATA-)SSD behalten.
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
ca. 700€ inkl. Graka
Wann möchtest du den PC kaufen?
Spätestens zum Ende BlackFriday (Ende Nov25)
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Gut. Mehrere PCs für mich und Verwandtschaft aufgebaut.
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Hauptsache, der Monitor beherrscht VRR mit Frame Doubling, damit sind fps-Drops unter 60 kein so großes Drama mehr.
Für die anno Teile sollten mehr Kerne immer besser sein, also lieber 8 statt 6 usw.
Zur Grafik... Die ist da eher zweitrangig.
Die 32gb ram sollten für solche Titel auch mindestens verfügbar sein.
Ansonsten ist viel Geschmackssache dabei.
1tb SSD.. nvme macht Sinn, Speed eigentlich egal.
Netzteil hauptsächlich nach Marke und 80+gold.
An allem anderen kann man sparen und so:)
Da ist schon vieles gutes dabei in deinen Überlegungen: 32GB RAM damit das Thema abgehakt ist, tolles Gehäuse, solide Komponenten. Ich würde noch folgendes tun: 10 EUR bei der SSD sparen (https://geizhals.de/kioxia-exceria-plus-g3-ssd-1tb-lsd10z001tg8-lsd10z001tc8-a3054921.html?hloc=de) und dafür beim Mainboard auf eines mit PCIe 5.0 gehen: https://geizhals.de/asrock-b850m-x-r2-0-90-mxbsg0-a0uayz-a3481042.html?hloc=de
Warum? Weil es bei dir ja um ein Budget-System geht und die aktuellen Mittelklassekarten ja oft nur noch über einen halten Slot angebunden werden, da wird sich später ggf. die Geschwindigkeit auszahlen mit PCIe 5.0 statt 4.0.
Die gebrauchten Ideen für die GPU passen auch, 3060 in FullHD könnte ja noch mit Anno gerade so hinhauen. Aber ja, da wirst du auf jeden Fall versuchen müssen rauszuholen was geht: https://www.pcgameshardware.de/Anno...Test-Benchmarks-Demo-Anforderungen-1484293/2/
Und bleib bei AM5, weil ja mindestens noch eine weitere Generation kommt. Aktuell würden ja ein 7500F oder ein 7700 passen und so kannst du auch später, wenn das Geld vielleich etwas lockerer sitzt nochmal eine dicke X3D-CPU o.ä. reinschrauben, die dann auch noch die ein oder andere Generation an GPUs anschiebt und das System lange lebt.
Danke für die bisherigen Hinweise.
Die SSD hsbr ich durch die günstigere ersetzt.
Schaue gleich mal, ob ich zum B850M-Board Tests finde. PCI-E 5.0 ist aber der einzige Vorteil, oder gibt es noch weitere?
Zumindest 1800 soll bei 6-Kernen Schluss machen.
Generell bin auch ein Fan von mehr Kernen für die Zukunftssicherheit.
Andererseits habe ich mir schon zwei mal deswegen "zu viele" Kerne angeschafft.
Welches mATX Board würde sich denn für einen i5 13600/14600 anbieten?
