leiser Gamer PC, 2ter Versuch :)
mike5
Apr. 2009
Hallo Community, was haltet ihr von der Zusammenstellung? Musste allerdings auch Hardwareversand-Verfügbarkeit berücksichtigen.
Danke.
Was willst Du denn mit 12GB RAM?
Die Netzteildimensionierung ist ziemlich daneben, zumal das ausgewählte nicht mehr ganz aktuell ist. 450- maximal 500W sind mehr als ausreichend.
spare an ram und nt, dann kannst dir vll ne 4890 gönnen!
Tante EDIT hat auch gefragt was du für den Kram ausgeben willst ^^
Das NT ist eine ganz ecke zu groß eine 525W mach es auch.
Und das frage ich mich auch was willst du mit 12GB ram.
Die HDDs würde ich gegen WD eine Western Digital Caviar Green 2000GB tauschen.
mit dem fetten NT habe ich mir auch gedacht dass das übertrieben ist, aber bei hardwareversand kann ich sonst nicht die Sapphire auswählen, selbst nicht wenn ich ein 600w nehme.. seltsam. Aber ich möchte den zusammenbauen lassen. Schrauben nachziehen mach ich dann später :)
12 GB 64bit Betriebssysteme. Ich will auch 5 Jahre Ruhe haben, mein jetziger ist 6 Jahre alt.
noch den noctua kühler drauf
soll doch auch leise sein , und das ist der boxed nicht ;)
NICHT den konfigurator benutzen
einfach deine sachen in den warenkorb und am ende bei service zusammenbau für 20 auch in den warekorb legen
@Leech99: würd ich auch machen , aber soweit ich weiß sind die noch nirgends lieferbar
Graka: die Geforce habe ich Panik vor diesem Fieben, soll ja grauenhaft sein. VaporX hat in tests lautstärkemäßig gut abgeschnitten. Ist die 4890 nicht zu laut?
ich71092: hey Danke. Das ist ein sehr guter Tipp. So mach ich das, hätte ich auch drauf kommen sollen. CPU Kühler: soll ja transporttechnisch nicht ganz unproblematisch sein, könnt ihr das bestätigen?
was habt ihr alle gegen die netzteile. schon mal so ein system in der hand gehabt u nachgemessen?
aus eigener erfahrung kann ich sagen dass ein 500 watt netzteil auf jeden fall mit ein bischen oc nicht mehr ausreicht. ( ja ich weiß ich habe an der steckdose gemessen u muss den wirkungsgrad mit einbeziehen. dennoch ist das ganze mit 500 watt mehr als knapp)
nein , lass die Fesplatten drin , die sind aufjedenfall besser und schneller als die WD
auserdem , würd ich dir zu einer anderen Grakka raten
Tests haben ergeben , dass die Karte auch nicht bemerkbar schneller ist ...
also Entweder die GTX275 oder die ATI radeon 4890 ,wobei ich zur gtx275 tendieren würde.....
12GB Ram machen nur sinn , wenn du vieles gleichzeitig machst , du viel mit Foto/videobearbeitung zu tun hast, also überleg nochmal...
du kannst den Ram auch später viel billiger nachrüsten.
Willst du übertakten?
ansonsten machen , das board , der ram mit 1600Mhz keinen sinn
ja, aber was ist mit diesem Fiepen bei den gtx? Davon gibts etliche berichte im netz, betrifft wohl alle Karten von nvidia. Speicher: also besser 1333 und dann cl5 oder so? Übertakten will ich nämlich nicht. Das board nehme ich ehrlichgesagt nur wegen dem onboard sound. Der chip soll der beste sein und die creative driver kommen mir nicht mehr auf meinen pc.
wenn du nicht übertakten willst , dann brauchst auch keinen 1333Mhz ram , da reicht 1066Mhz
und onboard sound , hat eigentlich jede Karte
ich würd auch ein billigeres board nehmen, nämlich das MSI Pro x58, das wird aufjdenfall reichen
